1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нужно теоретизировать на ровном месте. Я давно знаком с человеком, который эту схему эксплуатировал в Питере с ветряком не один год. Ещё и солнечные батареи были. Была одна аварийная ситуация, не связана с водой:aga:. Именно для таких случаев и используют мониторинг. Если есть навыки работы с автоматикой можно и аварийную остановку ветряка организовать, если что то пошло не так.
    Естественно в подобной схеме ТЭН это балласт, отключение которого не предусмотрено дизайном, если обратиться к описанию решения у производителя контроллера.
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Читаю и умиляюсь глубиной
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :flag: А чего вы это @Weis лет 6 не рассказывали пока он эту схему с TS-60 использовал? Вы знакомы и возможно даже даже ветряк ваш.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю, наверное даже понимаете о каком контроллере разговор, и в ветряках тоже шарите по полной. Проверьте лучше статистику с грида, вдруг опять обманули:aga:
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Инженер-эксплуатационник (читатель инструкций), знаешь чем отличается воробей от соловья?
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Да уже проверил, и глюк старта Софара на рассвете нашел :)] на прошивке 3.60
    Что тебе не дано в принципе.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, раз уж эксперт схемотехники etc по всем остальным вопросам подключился...
    Схема типового контроллера ветряка -
    Все по феншую, вход для подключения ветряка, отдельно клеммы АКБ, отдельно нагрузка для сброса излишков. А в центре схемы какой то непонятный прямоугольник с двумя лампочками и какой-то еще страшной штукой:aga:
    Схема включения TS-60
    На схеме не показан выпрямитель.
    Если есть еще какие-то принципиальные различия со схемой типового китайского контроллера ветряка давайте пообсуждаем, применительно к обычному ветряку вида эксморк.
    Варианты контроля числа оборотов, датчиков вибрации, данных анемометра, электронной регулировки угла установки лопастей и тд предлагаю сразу исключить. Не то устройство обсуждается...
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что именно? @Weis сам прекрасно все знает. Наверное, задача у него была другая
  9. Dino108
    Dino108
    Dino108
    Здравствуйте!
    Можете подсказать, можно ли подключиться к MoningStar TS-45 с помощью такого шнурка (https://softportal.pro/usb-rs232-drivers-windows.html) для изменения параметров напряжения зарядки под литиевые АКБ?
    У меня пока не получается подключиться. Перепрошить получилось, а вот с MSView не хочет коннектится.
    Находит контроллер, но при подключении пишет ошибку (что не может подключиться).
    Спасибо, за ответы!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы лучше из диспетчера устройств винды скрин выложите, как COM порт создался, там прямо в названии будет на каком чипе сделан, никогда с таким не сталкивался, но у меня переходники или жутко старые или жутко крутые:aga:. А так да, ситуация странная.
  11. Dino108
    Dino108
    Dino108
    Спасибо за совет!
    Пошел списывать название com порта, но с прошлых попыток оставил не завершенную процедуру установки. Подключил кабель и смог завершить процедуру.
    В общем он у меня работает, но только его нужно каждый раз после программного переподключения физически вытаскивать и подключать снова. И тогда он работает как полагается. Возможно с драйверами проблема.
    Ну в общем свой вопрос снимаю, новые параметры загрузил для зарядки литионных аккумуляторов.
    Всем удачного года!
