1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Обсуждение контроллеров Morningstar TriStar
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 30.01.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, по самому Тристару- это к спецам типа @Weis :hello:
    А мы тут красим, белим, удивляемся, как при 2,7В на рыло титанат берёт 30/108=0,28С... :no:
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Что наблюдаю то и описываю.
    Немного неправильно сообщил про 27,0В и начало поглощения: 27,0В по MSView - а на акках было 26,78В. Ну и не сбалансированы элементы.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Расшифруйте, плиз.
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Раз уж на форум зашли, пишите грамотно.
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    L
    Для Вас: конфигурация АКБ LTO - 10s6p
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не для меня. Для всех, кто имеет милость Вас читать.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не, тут я не силен. В этих АКБ я как свинья в балете соображаю:)]
    Вот если кто скажет что получить надо (до какого напряжения заряжать, максимально допустимый ток, напряжение Float и проч.) то в Тристар вколотить не проблема. Машинка "гибкая", может почти все что угодно.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Weis! Да вот вопрос - почему сразу после стадии насыщения (27В) контроллер, в режиме Float перестает транслировать ток. С акков тянет, а солнце то светит. Так продолжается до тех пор пока напряжение акков не снизится до заданного при программировании значения (25,9В)?
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Можно ли прочитать стандартные параметры настройки TS MPPT? Хотел подсмотреть - не читает.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Выложите файл конфигурации контроллера. Посмотрю.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не совсем понятно что именно вы хотите прочитать.
    Посмотрите в мануале (стр. 12-13). Там есть таблицы режимов, выставляемых переключателями на плате контроллера. Ну а если конфигурируете вручную, то что "вобъете", то и будет.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да вот и хотел прочитать настройки контроллера, например при off-off-off (4-5-6) - информация недоступна да?
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Не загружается сюда файл "TSMPPT". Или его в каком-то другом формате сохранять?
    Есть скриншоты.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Архивировать например в zip. Со скринами муторно разбираться.
