Нужна помощь в переделке схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Киргинцев, 30.01.13.
  1. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Здравствуйте!
    Нужна помощь в переделке схемы СО в доме, где жили родители. Дому 20 лет, "косяков" много, поэтому еще исправлять и исправлять... Кстати первый этаж - монолитная коробка 12х7 из керамзитбетона. Второй этаж - из бруса 15х15см, размер 2го этажа примерно 6х7. Пол - плиты перекрытия, на первом этаже в гостиной утеплен пеноплексом. Имеется газ в доме, котел двухконтурный GAZECO 18-T1, биметаллический ТО, 18кВТ.
    Схему СО прилагаю, если что не понятно, поправлю.
    На данный момент стоит металлическая печь, с кирпичным дымоходом и "щитком". Емкости для воды по-бокам печи. Перед печью на вход стоит насос Grundfos, марку не смог посмотреть, стоит в неудобном месте зараза... Работает на 1ой скорости. Трубы везде металл. СО - однотрубная, открытая с утепленным РБ на чердаке, магистраль d50, отводы к батареям d25. Радиаторы не знаю как обозвать, две трубы с туго насаженными пластинами...
    Если натопить печь и не включить насос, то начинается грохот в трубах, с насосом - нет.
    В данный момент СО греет только газовый котел. На котле регулятор температуры от 1 до 9, что соответствует t от 30 до 80 градусов. Выше 6го деления не включал, даже в морозы за -40 (а такой был весь декабрь почти). Средний расход 20 кубов в сутки при регуляторе наделении 6. НО... В кухне-гостиной, где стоит и печь и котел холодно, можно даже сказать прохладно на всем первом этаже (это если котлом топить, если печью - то тепло)
  2. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    В этом году, первым делом будем утеплять дом и переделывать СО. Вместо печи супруга хочет камин:|:, но в другом месте (на след. схеме укажу). Т. е. печь планируется полностью убрать и в этом же объеме, но у другой стены разместить каминную топку с водяным контуром. Камин вроде будет Термофор - "Аквариус". Первый вопрос по СО - стоит ли переделывать ее на "пластик"? Трубы, в том варианте, в котором они сейчас - не вариант, зрелище той еще красоты...
    Планируется полная переделка всей СО, с нормальными трубами (какими?), радиаторами и т. п. ФАК и форум изучаю каждый день, благо до лета есть еще время. Расчеты тоже буду производить по нему. Хочется услышать новых вариантов разводки, как говориться одна головы хорошо.)
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Киргинцев, а обход печи есть? холодно только когда котлом топите или и печью тоже?
  4. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Вчера были проблемы с газом (конденсат в трубе), пришлось топить печь, температура на первом этаже через час поднялась с 19 градусов до 23. На втором этаже еще теплее, двери открыты.
    Обхода печи нет, когда работает котел, то печь тоже теплая, на ней ботинки сушатся пока)
    Соответственно если топить котлом, то внизу прохладно
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Киргинцев, а труба (дымовая) закрыта когда ботинки сушите?
  6. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Да да) Шибер закрыт, поддувало тоже.
    Пририсовал камин-топку. Не могу сообразить, как сделать СО, чтобы камин был резервным подогревателем, на случай если будут проблемы с газом\электричеством. Т. е. нужно сделать так, чтобы при работе камина работала ЕЦ.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как то вы выборочно изучаете. основной постулат отопитель ниже системы и НИКАКИХ пп труб. как будете действовать то если жена заставит "красявые трубы"?
  8. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Ну отопитель и так ниже системы, ведь есть еще 2ой этаж с РБ. А с пп трубами я еще не определился, может и металл будет, но только не в том количестве как сейчас. Все трубы наружу, криво сварены, кромоздкие чугунные батареи вперемешку с пластинчатыми радиаторами, короче даже я ужасаюсь)
  9. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Попутный вопрос, система то будет работать от газового котла, где t до 80 максимум, и то за год эксплуатации t теплоносителя не поднималась выше 50-60 градусов.
    ЕЦ нужна будет для экстренных случаев, думаю ничего страшного если иногда будет топиться камин с пп трубами?
  10. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Заставить то не заставит, на крайний случай можно эл. камин поставить, для души) Но тогда все равно нужен запасной вариант отопителя...
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если трубы поставите диам внутр 40, да камин на полметра утопите вниз.
    пысы это не я вам тут заясняю, есть законы физики по которым работает ЕЦ
  12. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Даже если радикально переделывать СО? Чтобы не утапливать камин (пол - ЖБ плита)
  13. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Может уже подумать об отдельной котельной? :)]
    Перенос газового котла в котельную наверно тот еще гемор...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    подять её(систему). да и пп всё равно не катит, нет от этих труб теплоотведения, а ЕЦ только по этому принципу и действует, вверьху горячо, внизу прохладней, так они (слои) друг друга и толкают. а если будет везде одна Т, то и стоять вода будет, а будет стоять - будет нагреваться-пар-барабах.
  15. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Нее... барабах нам не надо :)] Ну ладно, черт с ним с пп пока. Как грамотней схему сделать? Как увязать камин-топку с основной СО, чтобы его работа не мешала, а лучше бы еще помогала греть систему при необходимости? Получается нужно вести от каждого нагревателя систему сначала наверх, а там уже распределять по дому
