Как защитить первые венцы сруба у пола?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем масюлис, 29.01.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не надо никакого примыкания!
  2. Veld
    Veld
    Veld
    Ну елки палки, что же я ни как не врублюсь?
    Еще раз:
    1. Винтовые сваи.
    2. Обвязочный брус.
    3. Венцы сруба, куда врезаны лаги.
    Стяжка-то откуда взялась? На чем она залита?
    Ну объясните, право дело... (
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На лаги постелен ЦСП на него приклеена плитка. Или вложенены ТП потом плитка.
    ЦСП заменяет стяжку.
    На лаги внизу прибит черепной брус и вложен утеплитель типа ППС.
  4. Veld
    Veld
    Veld
    Лаги врезаны в венец, ЦСП на лагах. Следовательно, ЦСП или плитка, соприкасается с бревнами венца. Не на ЦСП же лежат бревна... Как поступить с этим местом соприкосновения?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня раствором просто под венец зашли (на фото).
    А лаги тогда лучше на опоры повесить на обгонный брус.
    А если стыковать на середину бревна или выше середины - то это ерунда получается. Никакой герметик не потянет (бревно играет).
  6. Veld
    Veld
    Veld
    Все равно не понимаю... Видать старею... (
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не знаю как это по интернету объяснить. На стройке -могу. Просто надо понять куда надо выйти полами, на какой уровень, туда и выйти (под бревно), а толщину пирога считать обратным счетом.
  8. Veld
    Veld
    Veld
    Наверное я неверно мыслю, что лаги пола врезаются в венец сруба (слышал даже, что во второй, что бы первый венец можно было заменить не трогая пола).
    Т. е., на обвязке винтовых свай надо городить нечто из кирпича, и на это "нечто" уже собирать сруб... Только так пол может не доходить до первого венца. Но такого, честно ни разу не видел: на всех фото лаги все-таки врезаются в венец...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это как? Что у вас сейчас в реале?
  10. Veld
    Veld
    Veld
    Так вот и я не могу понять "это как"? А в реале у меня пока только планы строить в этом году. Прорабатываю нюансы...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда сразу заливайте теплые полы по грунту и не парьтесь. ЭППС 100мм, кладочная сетка как армирование, трубки ТП, стяжка, потом плитку на клей. И забудете про венцы и гниение навсегда.
    Ну и сливы под уклоном)
  12. Veld
    Veld
    Veld
    В любом случае спасибо за обсуждение... Но на фига мне тогда винтовые сваи, если фактически получается залитая плита, что по сути есть плавающий фундамент?
    Пошел думать...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Плитный фундамент, он же УШП будет дороже чем полы по грунту +свайный фундамент.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Veld, дело в том, что у Евгения печка несколько тонн и он топит ее по деятку часов, поэтому ему не нужно заботится о просушке, ему можно без специй египетских фараонов толпами мумифицировать. Пожтому он не понимает о чем вы.)
    Давайте разберемся.
    Основная проблема бани с полами это примыкание пола к венцу сруба.
    Дело в том, вам по лагам нужно уложить ЦСП, на ЦСП сделать стяжку с армированием под укладку керамогранита. Не забываем про коммуникации для слива.
    Утеплить можно как советует Женя, можно по ЦСП уложить ЭППС, а потом стяжку.
    И что получается, стяжка упрется в венец и возникнут проблемы как этот шов просушить.
    В вашем случаее нужно делать вентилируемый цоколь - это значит нужно поднять по краю стяжки плитку вертикально, отгородив таким образом полученный шов от прямого попадания воды. Сверху накрыть козырьком для отвода воды.
    После бани открывать и просушивать.
    Но лучше было делать так!
    Уже на готовую стяжку пола по лагам уложить блоки и уже по ним устанавливать сруб. У вас бы не получился опасный шов стык пола и венца. У вас бы стык поднялся выше, на уровень блока. В этих блоках потом сделали бы продухи.
    Постарался разьяснить)
  15. Veld
    Veld
    Veld
    @ZYBY, Вам вообще низкий поклон, и тут в частности...
