1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом из газоблока 110 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sipik, 29.01.13.
  1. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Собираюсь построить простой одноэтажный дом из газоблока и облицевать кирпичом в Тульской области. На постройку есть 1 млн. 200 тыс., за эти деньги у нас продают одни развалины, вот и созрела мысль о строительстве. В строительстве мало что понимаю, приходится учится по ходу подготовки и чтению форума.
    Сам дом будет 11 м на 10 м внутри, снаружи получается на метр больше. С северной стороны собираюсь по всей длине 10 м. пристроить гараж-мастерскую на одном фундаменте.
    мысли такие
    - фундамент ленточный глубина 1 м в земле и 40 см от земли. Почва суглинистая, начало черноземной зоны, до глины 60 см, грунтовая вода далеко. 10 см песка на дно ленты, потом армпояс из 4 прутков 12 арматуры - заливка, бетона руками рабочих (1500 руб. куб), сказали за неделю зальем, по подсчетам около 50 кубов. на верху над землей тоже такой же армпояс.
    Ширина фундамента 60 см вокруг дома, газоблок шириной 40 см, гараж будет из блока 25 см шириной и облицовка, фундамент уже.
    Здесь вопрос - как залить единый фундамент, если над домом фундамент будет поднят на 40 см а над гаражом будет идти по земле? нужен еще один (третий) армпояс по всей длине дома?
    Стены будут из газоблока (кладка 1100 куб), высота стен 2 м 50 см, плюс 5 см армпояс по верху для перекрытий. Стены облицовывать буду кирпичом кладка 500 руб. куб), никак тоже не определюсь толи оштукатурить толи облицевать. Полы наверное буду делать по грунту, пока тоже не могу решить
    Крыша четырехскатная металлочерепица (600 руб. кв. м. как мне сказали за работу) над домом, переходящая в односкатную над гаражом. Перекрытия потолка деревянные, брус (отдельная плата). В доме будет одна стена несущая из блока газобетон 25 см ширина. Расстояние до этой стены 4 и 6 метров. Какой размер бруса будет оптимальный?
    Потолок по брусу черновой, сверху пароизоляция, мин вата, внутри по черновому потолку гипсокартон -потолки.
    Внутри перегородки межкомнатные, не могу определится из чего, из брусков, мин вата и гипсокартон, или пазогребневые плиты или еще что... пока незнаю.
    И еще вытяжки на кухню, под котел газовый, в ванной и туалете как лучше выкладывать, какие трубы и кладку использовать, материал?
    Вот вроде бы описал примерный план, если можно поделитесь советами по моим вопросам или есть какие замечания, пишите пожалуйста.
  2. sipik
    sipik
    sipik
    Вот нарисовал в программе примерный план
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Бетон на фундамент лучше заводской заказывать, дешевле и надёжнее выходит чем самомес.
    ПО поводу армпояса, посматрите альбом технических решений любого производителя блоков.
    Центральная несущая стена в 25 см ГБ, маловато будет, хотя бы 30 сделайте.
  4. sipik
    sipik
    sipik
    Нужно ли армировать газоблоки каждые четыре ряда, а то что то непонятно, дом вроде небольшой, высота стен 2,50 или 2,75, пишут разное, что вы думаете?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас денег в обрез а вы гараж затеяли, зачем он вам? По перекрытиям там где 4 метра доска 5 на 20 см. там где 6 метров можно взять 2 доски 5 на 20 см и сшить их вместе через шабашки из той же доски. Вообще 6 метров слишком большой пролет для дерева, возможно нужно заказывать на заказ брус с большим сечением.
  6. sipik
    sipik
    sipik
    Пока прикидываю по деньгам, может и откажусь от гаража, дом важнее...
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Подумайте в первую очередь о заборе (не временном) и воротах. дом полностью с отделкой. А гараж в последнюю очередь. Он сильно нужен только тем кто сам машину ремонтирует.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Высота 2,55 - мало, делайте 2,80, а лучше 3 метра.
  9. sipik
    sipik
    sipik
    Блоки высотой 25 см, сделаю 2 м 75 см, 2,50 наверное маловато
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Не в обиду ТС. ИМХО проект смешной, похожий на те, какие я сам рисовал поначалу :aga:
    Сходите на finndomorus - там как мне кажется, что нибудь себе присмотрите.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ну если 2,75 будет в чистоте, можно и оставить.
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я думал тоже дом с гаражом за 1млн и все своими силами но потом решили без гаража и правильно сделали к гаражу еще вернемся Высоту стен надо для 1этажного не менее 2м75см а если ниже то будет смотреться как приземисто Армопояс я делал в верхнем блоке вместе с перемычкой над окном фундамент копали сами и арматуру вязали заказывали готовый бетон и залили с вибратором за 4 часа При заливке вручную за неделю не будет связки между слоями в связи с перерывами ночью Можете посмотреть мой маленький отчетhttp://www.forumhouse.ru/threads/124196/
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вообще по поводу армирования надо смотреть у производителя. Ytong, например, рекомендует армирование только под оконными проёмами и при длине стен превышающих определённую длину.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    План плохой, это на турьму больше смахивает. По поводу кладки облицовки по 500 р/куб - у вас там коммунизм уже построили или пара рабов есть? Про гараж можно забыть при таком бюджете, причем надолго. Бетон самомес не стоит рассматривать вообще на фундамент, при твоем бюджете только МЗФЛ. Не хочу тебя расстраивать, но даже если все очень четко просчитать, и рабочая сила дешевая, вряд ли уложишься в обозначенную сумму.
  15. sipik
    sipik
    sipik
    По подсчетам, на коробку с фундаментом, стенами и крышей и окнами - должно хватить, на этот год в планах только коробка. На счет проекта, согласен что то тут не то, но пока еще ничего не придумал, не люблю вторые мансардные этажи, крышу топить не охота и по лестницам лазить тоже.
