Как соединить трубу без раструба?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем anttt, 29.01.13.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Доброго времени суток.
    Прошу подсказать как быть в такой ситуации.
    Фундамент плита (20см), канализационные трубы проложены в песке под плитой.
    Выводы сделаны по проекту, оканчиваются раструбом с манжетой.
    Сейчас необходимо сместить вывод канализации. Могу раздолбить 5-10 см вокруг трубы, обрезать трубу, соединить двумя углами по 45 и выйти куда надо. НО возник вопрос (может и глупый, делаю сам, посоветоваться не с кем) как соединить две 50-ки, если на нижней уже не будет раструба? Применять главный строительный материал "скотч" не хочу).
  2. grinei
    grinei
    grinei
    Здравствуйте)
    для этого есть "ремонтная муфта", вбейте в яндексе
  3. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Других вариантов не применяя муфту нет. Или долбить 20 см фундамента и выводить там где вам нужно.
  4. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    а можно её ставить на вертикальные участки, подтекать не будет?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Обычным (долго) или строительным феном размягчаете трубу и всовываете вторую трубу. При остывании пластик опять сожмётся и плотно встанет. Попробуйте на каком-нибудь отрезке. Только главное не перегреть, а нагреть. А то утечёт пластик
    Можно. Труба безнапорная. Соединения на резинках. Не потечёт
  6. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Можно еще просиликонить дополнительно, а на счет нагрева феном слышу в первые.
  7. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Спасибо всем за советы. сколхозю как-нибудь. при помощи "чьей-то матери" и для надежности всё скотчем обмотаю, куда ж без него.
