Помогите определиться с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем winsky, 29.01.13.
  1. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Долго читал этот форум, множество полезнейших советов получил. Очень всем благодарен за личный опыт, расчёты и описания процессов строительства.
    Задача стоит следующая - есть старый одноэтажный деревенский дом, сложенный полвека назад. Над ним будет частично возводиться второй этаж (разумеется, крышу сносим), который опереть на него не представляется возможным. Поскольку будет ещё большая пристройка на новом фундаменте, то часть стены этой пристройки может стать опорой для нужного мне пролёта (на чертеже это П-образная стена). Другой конец пролёта хочу опереть на большие ж/б-колонны. Размеры пролёта (ширина старого дома и длина будущего второго этажа) - 7200х4200 +-100мм.
    Изначально планировал сделать плитами, но что-то всё больше склоняюсь к монолиту по несъёмной опалубке.
    А следовательно,
    1. Как правильно при таком конструктиве опор обеспечить жёсткость конструкции.
    2. Какие обязательные условия должны быть выполнены.
    3. Как утеплить всю эту монолитную конструкцию, чтобы у меня через пол холод не шёл в помещение (сразу при заливке ставить утеплитель или потом обшивать как-то.)
    Да, не сказал ещё, что там будет на этой плите - стена примерно 60см толщиной из 40см яч. бетона, 10см утепл. и в полкирпича облиц. кирпич по периметру и в кирпич стена посередине пролёта вдоль меньшей стороны. Высота стены 2800, перекрытие над 2-м этажом лёгкое, далее крыша без изысков.
  2. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Вариант ещё может быть такой - балка (красная) между колоннами, а между ней и П-образной стеной обычные пустотки ПК-46-15.
    Вопросы следующие:
    1. Какого типа должна быть балка (самодельная литая ж/б, заводская ж/б, металлическая)? Есть ли вообще вменяемый (по доступности и экономической целесообразности) вариант балки для пролёта в 7200мм без доп. опор в середине?
    2. На какую площадь она должна опираться на колонне (опорный вылет за пролёт)?
    Собственно, стены на этих плитах будут стоять те же самые (см. первый пост). 333.jpg
  3. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Сам шучу - сам смеюсь... Неужели никто так и не скажет ничего дЕльного?
    Давайте упростим задачу - двутавровая балка между колоннами. Какая должна быть, чтобы на неё можно было положить 5 плит Пк-46-15 и поднять вышеуказанный второй этаж и крышу?
    Или вместо ПКшек монолит по 14-м балкам, опёртым на эту боьшую?
    Или двутавр от П-образной стены к колоннам с каждой стороны и потом монолит по 14-м балкам с пролётом в 7 метров?
    Наверное, нужно уточнить, почему я не связываюсь с проектировщиками - опыт показывает, что эти люди считают "по похожим проектам" и лепят горбатого к стенке чаще, чем предлагают взвешенное решение. Знакомых среди них, которым мог бы доверять - нет, а расчёт потянет немало финансов. Знал бы, за что отдаю, отдал бы без вопросов, но...
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    снесите под ноль, возведите новый.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! В ходе строительства изменилось финансовое положение, вследствие чего, приходится резать смету, так например большинство перекрытий планировавшихся из пустотелых ж/б плит заменено на деревянные балки, но в доме есть помещение 6 * 11,5 м, за счет большой длинны пролета (и соответственно сечения балок) стоимость перекрытия сравнялась со стоимостью пустотелых ж/б плит. С удовольствием выслушаю варианты более экономичного перекрытия, без потери качества. несущие стены- шлакоблок. перекрытий -2 над одним жилые помещения, выше эксплуатируемый чердак.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как такое могло случится? пролёт 11,5 метров что ли? А раньше тоже планировали плитами перекрыть?, это какая у них марка?
  8. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Winder, ссылка http://www.forumhouse.ru/threads/192178/#post-5411109 в-никуда
    Похожая проблема. выше стена - газосликат. Могу 1 колонну отлить, сократив пролёт на половину
    перекрываться, скорее всего буду пустотками. Какую балку делать?
  9. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Так будет лучше - проблема в балке (красного цвета) Выше - несущая стена из газосиликата. Варианты - швеллер или отлить самомесом (?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эта ссылка на пост №4;)
    Реконструкция с пристроем эт целый ворох проблемм о которых Вы даже не подозреваете. Решение их обойдётся Вам дороже чем снос старого и постройка нового.
    Как правило, то, что Вы задумали, имеет печальные последствия, в виде вечных трещин на стыке старого и нового.
  11. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Winder, а по моему вопросу не подскажите? Какой швеллер или балку приенить
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа помочь слепому найти край пропасти? Нет, не подскажу.
  13. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Благодарю уважаемую публику за то, что помогли определиться - вопрос более не актуален, решил пристраиваться рядом, без изменений старого дома. Спасибою
  14. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Что, всё так плохо? Или вопрос задал некорректно? Помощь действительно очень нужна.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, я Вас с ТС спутал, Ваш вопрос я даже не смотрел.
    Вам же, коли будете брать пустотки, возмите сразу и два двуполочных ригеля под них, колонны хватит одной.
