Ленинградка для двухэтажного дома из газобетона 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славянко, 29.01.13.
  1. Славянко
    Славянко
    Славянко
    Советск
    Всем доброго времени суток! Планирую монтаж СО в доме, помогите определиться со схемой отопления и обвязке котла. Дом из газобетона 120 кв. м. по 60 кв. м. этаж, стены 0,5 м. Котел viadrus u22d 30кВт для удобства загрузки дров ну и соответственно запас под гараж. Радиаторы отопления чугунные (ZOX, Konner, STI, МС-140) с маркой еще не определился около 100 секций. На первом этаже планирую лежачую трубу диаметром 50 мм. пропустить по контуру дома и при утеплении пола залить стяжкой (типа теплого пола), на втором этаже придется тоже 50 мм. ложить чтобы не заужать. От котла до расширительного бака 76 мм. труба. Подводка к радиаторам диагональная 25 мм. Хотелось чтобы при отключении электричества система не закипала и была хоть небольшая ЕЦ. Будет ли работать данная система как с ЕЦ так и ПЦ и что нужно учесть при монтаже? Как лучше обвязать котел: пустить два контура через коллектор вверх, один из которых уйдет к РБ, или сделать одну трубу к РБ а от нее запитать систему по двух направлениям? обвязка1.jpg Система1.jpg
  2. Славянко
    Славянко
    Славянко
    Советск
    Кто нибудь пообщается со мной, очень нужен совет!
  3. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Привет!
    Думаю, не нужно усложнять. Сделай так:
  4. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Хочу обратить внимание на следующий момент:
    Дом 120 м2 - т. е. условно 12 кВт тепловая нагрузка (тепловые потери).
    Котел - теплоотдача 25-30 кВт (в зависимости от вида топлива)
    Радиаторы 100 секций чугунных (допустим по 140 вт/секция) - 14 кВт.
    В принципе радиаторов нормально, а вот котла многовато. Может закипать.
  5. Славянко
    Славянко
    Славянко
    Советск
    Так душить буду, та и потом в планах гараж подцепить и возможно теплый пол!
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы не туда зашли.http://www.forumhouse.ru/forums/147/ сюда перенесите и обрящите.
  7. Славянко
    Славянко
    Славянко
    Советск
    Вот раскладка теплого пола
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну, а информации то кот наплакал, что её клещами тянуть?, из метража видно, за критическую длину 75 метров не ушли, коллектор есть, хотя должно быть два - подача/обратка. Узла подмеса не видно, а может и нет в помине, это при ТТ котле.
  9. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Есть проект? покажите плииз
  10. Славянко
    Славянко
    Славянко
    Советск
    Проекта как такового нет все на глазок, тут стена, там стена...
  11. кирилл ефимов
    кирилл ефимов
    кирилл ефимов
    Волгоград
    Делал такую систему в доме 140 м. 2. правда закрытую. с т. т котелком на 30 килловат. все работает на ура. ввод в радиатор с низу и выход с низу. расширительный бак закрытый внизу перед котлом на 30 литров труба 1,5 дюйма. работает даже если отключить циркуляшку. причём работает даже лучше в связи с тем что более холодная обратка получается и котёл не циклит на закрытие поддувала. планироваллось поставить накопитель на 500 литров но не срослось, так и работает уже 5 год без поломок и проблем. после котла поставил 2 регулировочных вентиля, но не пришлось пользоватся ими по скольку все заработалло с 1 раза.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сее "чудо" называется Естественная Циркуляция. и оно работает уже лет по 50 в нашей стране.
  13. кирилл ефимов
    кирилл ефимов
    кирилл ефимов
    Волгоград
    Вау, да ну, удивил ! Я то сирый и не знал как сие чудо называется ! Благо есть таки федот 1 растолковал ! За что поклон ему земной, от необразованной серой массы.
  14. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый вечер! У меня ситуация похожая дом 140, два этажа ломаю голову как сделать отопление. Можете поподробней про вашу СО трубы металл?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Типа русская рулетка, Вы, это у себя в доме состроили, или соседу помогли? :faq:
