Снегоуборщик IKRA ESF 4016
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury98, 29.01.13.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Некоторое время назад здесь была прилеплена тема производителя IKRA MOGATECH. Когда я стал задавать вопросы о происхождении бренда, то ответы появлялись очень медленные и неубедительные. А когда я разместил отзыв об этом снегоочистителе, то тему закрыли :faq:
    Итак, продолжаем разговор.
    Немного о бренде. Похоже, это действительно немецкая фирма. Но на немецком сайте снегоуборщиков НЕТ. Почему - ответов так и не получено. Собирается эта техника явно в Китае, причем сегодня под одной маркой, а завтра под другой.
    Тем не менее, благодаря грамотной работы российского дистрибьютора, эта марка стала одной из самых доступных и популярных. Во всяком случае, под новый год я живьем смог найти только модель ESF 4016 (особенно с учетом цены около 6000 рублей).
    Критерии выбора были следующие: Мощность от 1500 вт, вес до 15 кг, максимальная ширина захвата и минимальная цена. Продолжение следует.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не поэтому закрыли, а видимо истек срок договора, а дальше они не захотели или еще как, не могу точно сказать.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    Melared,
    Возможно. Либо посчитали, что тема только вредит их репутации.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если Вас очень этот вопрос интересует, могу выяснить причину удаления темы у администрации.
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Это же давно нам знакомый китаец SunGarden. Зачем его тут принялись продавать под другим названием - это к поставщику. Подозреваю, что немцы об этом нашем бизнесе под их маркой не очень-то и знают.
  6. yury98
    yury98
    yury98
    Если это не приведет к удалению этой темы, то пожалуйста.
    По виду действительно похоже, только стоит почему-то дороже. И эти доморощенные бренды совсем похожи - оба указывают на немецкие корни и у обоих на немецких сайтах нет снегоуборщиков.
    Но вернемся к ESF 4016.
    Отзыв после недели использования.
    . В принципе, машинка работает. Замеченные сходу недостатки:
    1. Неправильно сделан узел подключения сетевого шнура. Вилка удлиннителя смотрит вниз, при этом никакой фиксации ее не предусмотрено. От вибрации она периодически вываливается. Для сравнения, у газонокосилки Бош узел сделан намного лучше.
    2. Карданный узел поворотного механизма выходной трубы собран на двух винтиках М3, гайки которых не законтрены. После 10 минут работы винтики отлетели. Установка простейшей шпонки решила проблему.
    3. Резина из которой сделан спиральный шнек сильно твердеет на морозе и становится хрупкой при минус 15 градусах. Вероятно, вместо "летней" резины надо ставить "зимнюю"
    4. Почему-то не предусмотрена регулировка ручки по высоте. Сделать это элементарно - просверлить пару отверстий в ручке.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Завтра постараюсь.
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Поскольку наступила весна и снега (я надеюсь) больше не будет, публикую итоговый отзыв по результатам первого сезона эксплуатации. Как говорится, есть две новости ;)
    Начнем с хорошей. В целом, снегоуборщик пережил зиму и реально помог в уборке снега.
    Ну а вторая новость - из-за недостатков конструкции все время требовались руки и голова для доведения снегоуборщика до ума. Часть доработок я описал выше. Резина шнека достаточно быстро стала крошиться на кусочки и после нескольких сеансов уборки рассыпалась практически полностью. Пришлось по кусочкам резины изготовить шаблон на бумаге, а по нему из коммерческого линолеума сделать новые лопасти. Поскольку линолеум толщиной 2.5 мм, то лопасть получилась трехслойная. Новая конструкция оказалась более устойчивой и пережила все февральские снегопады.
    Фото прилагаются. До встречи в следующем сезоне.
  9. yury98
    yury98
    yury98
    Как ни странно, но мой снегоуборщик все еще жив!
    В прошлом году купил в сервисном центре запасные резинки и поставил.
    Эту зиму снега было не очень много и чистка прошла без потерь и проблем.
  10. yury98
    yury98
    yury98
    Пошел уже 4-й год с момента покупки.
    Снегоуборщик жив и здоров. После замены шнека уже два сезона проблем нет.
    Есть мелкие недостатки конструкции, но в целом машинка свою функцию выполняет.
