Правильная баня
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Киткот, 29.01.13.
  1. Киткот
    Киткот
    Киткот
    Правильная баня
    Пробежав по форуму, я понял, что очень многие не получают ответ на свой вопрос.
    Есть конечно полезные советы, но они не решают проблему. Поэтому очень хотелось бы получить или уже проверенную информацию на личном опыте...или толковое обьяснение почему должно быть так а не иначе! Свой же вопрос я хочу задать именно тем кто пользуется баней! Так как я хочу баню а не сауну!...Большая просьба не посылать на типа уже отвеченные темы на этом форуме...Повторюсь, на этом форуме я прочёл всё, и могу сам уже давать советы)...У меня же простой вопрос, имея парную 2 - 2.5 - 2.5
    (грязный размер)...стены внешние - брус профилированный 145х195 ,внутренние - он же только 95х145...-можно ли добиться бани? И всё-таки нужна ли фольга или вагонка, или просто липовой необрезной?) И пол реально сделать надёжным,но деревянным?)Ведь хочется получать удовольствие от парения, а не от того на сколько дорого обошлась баня!
  2. Киткот
    Киткот
    Киткот
    На форуме одни противоречия...даже используя одни и те же материалы - результат разный)
    Это как у поваров)...
    1 нет единого мнения какой пирог снизу
    2 какой пирог сверху
    3 обшивка стен
    4 даже печки с закрытой каменкой, которых всего-то меньше десятка, и то после всех описаний не понять, дают они пар? или не дают)
    Зато "спецы" жалуются за раздутие тем, что типа всё разжёвано уже давно, чего ещё надо!
    поэтому то и раздуты...народ не получает ответов!
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не так всё просто
    вы зимой пользоваться будете или только летом
    и что про пол, о какой надежности речь
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как говорил один банно-форумный персонаж, что Вы имеете в виду под названием "Русская баня". Вы же строите для себя. Будете пользоваться водой в парной для обмывания или нет и т. д. и т. п. и в зависимости от поставленных вопросов - решайте их. Всё равно все решения принимать Вам, а по конкретной проблеме, можно и вопрос задать, а так в общем не получится.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пол деревянный утепляете 15см и всё.В парной же сухо и тепло! А фольга тоже не нужна! Зачем? Мегаволновку делаете что ли? В бане тепло пока топится печька! Это когда печь железная! Эффект буржуйки. И стены липовой вагонкой по кругу тоже можно не обшивать! Обшить только там где полок (чтоб к смоле не прилипнуть) Под полком тоже можно не обшивать! Главное утеплить качественно потолок! Чтоб пар сразу не улетал! Удачи
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Stareekk, Ошибка Ваша - в русской бане в парилке - как раз не сухо! Но иногда бывает тепло.
    Киткот, для толкового объяснения мало вводных. Но то что Вы планируете обшивать парилку из бруса уже не верный ход мыслей. Хотя не понятно, что у Вас с брусом - странные указания на размер снаружи и внутри! Остальные полы из дерева - временные, легко сменяемые, потому как поддаются гниению.
    Самый надежный пол - это утепленная армированная стяжка по грунту с укладкой керамоганитом и трапами для слиа воды, еще лучше - с установкой ТП.
  7. Киткот
    Киткот
    Киткот
    1 использование бани и зимой и летом, возможно зимой будет поддерживаться тепло
    2 водой буду пользоваться только в моечной
    3 про надёжность пола-хочется чтоб он был из дерева, а раз так то сберечь от гниения
    4 обшивать стены и потолок не вагонкой, а липовым горбылем, и я так понял что фольга уже лишняя
    5 из бруса у меня стены, 145х195-уличная сторона, 95х145 внутренние стены)
    Про стяжку уже читал на форуме, но даже по стяжке не смог получить вразумительный ответ...там оказалось тоже очень много нюансов...
    Печь сначала хотел кирпичную, но меня отговорили так как маленькая парная, и типа готовить её долго.
    Из металлических рассматривал только с закрытой каменкой да и в отделке...но почитав отзывы опять впал в ступор...сколько людей столько и мнений скажите вы! но одна и таже печь разве может и давать пар и не давать?)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    П 2 говорит о том, что не будет у Вас Руссакой бани!
    Про брус ничего не прояснили!
    И опять фольга и обшивать! Вы хоть читаете что Вам пишут!
  9. Киткот
    Киткот
    Киткот
    день добрый...то что в парилке и без мытья будет достаточно воды я уже понял...но неужели нет такого варианта полов с лиственницей...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вариант есть. Но в любом случае, деревянные полы - это проливные полы (См энциклопедию "Проливные полы"). Проливные полы горячими не бывают. Можно делать на крамику деревянные трапы полы, которые поднимаются после бани и сохнут. Ногами вы ходите по дереву.
  11. Киткот
    Киткот
    Киткот
    зачем мне мыться или обливаться в парной?
    про брус вроде все понятно, то из чего построена баня...толстый - внешний, тонкий- перегородки
    как то так
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Сколько людей, столько и мнений. Главное чтобы результам вам понравился. Для себя давно решил, что изначально все должно быть проще и надежней. Парился в разных парилках, везде результат разный, но нельзя сказать что где то хуже или лучше, при любом конструктиве, если нет откровенных косяков, можно подобрать оптимальный для себя режим. Если нужен совет то вот: зри в корень (Кузьма (С), т. е. как тут уже говорили нужно предельно честно ответить самому себе на вопрос: а что ты и твоя семья хотите от бани? и все сразу станет на свои места..., единственное, что как всегда некоторые хотелки жаба подъедает: о), удачи...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Киткот, в Русской бане всегда будет вода в парилке: она на теле, на вениках, при использовании процедур в парной и помывка и приведение в порядок парной наконец. Вы сами говорите - хочу русскую баню, а сами мыслите стеротиапами суховоздушной сауны! Запомните, то что можно делать в Русской парной, НЕЛЬЗЯ делать в сауне! Она для этого не предназначена. Вы должны понять, что такое одно и что такое другое, сделать выбор, а потом строить!
  14. Киткот
    Киткот
    Киткот
    Руспар предлагает и горбыль и липовый блокхаус)...а вот что им обшивать - каркасные бани...или сделанные из блоков?!) ...нужно ли обшивать дерево деревом?!... а если нужно то какая разница вагонка или горбыль будет после фольги ...
    я внимательно читал форум) так как уже второй год его изучаю...и моя задача если не баня то хоть похожее на баню...сауна мне не нужна...она у всех моих друзей...
    моя ошибка что я сначала поставил баню...а потом стал её изучать)
    теперь хочу из того что есть сделать один раз, а не переделывать и справлять)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1. Пол делаете проливной из лиственницы. В парилке не моются, а парятся. Вон Венеция на нашей Русской листве стоит и не падает.
    2. Сверху укладываете пирог из липовой вагонки, фольги, пенополистирола и слой урсы. Главное сохранить пар вверху.
    3. Обшивка стен - липовая вангонка, фольга, урса, профбрус. Полки - термостойкий абаш.
    4. Печка Куткин, самая простая и надежная, а вместе с тем даст фору многим забугорным брендам. Пар дает, в любом режиме выходит на настоящую Русскую Баню. Каменка - только закрытая. Дело в том, что камни тогда выходят на температуру создания тонкого мелкодисперсного пара, который так ценится знатоками. Печка сварена Аргоном, что позволяет получить очень качественные швы. Ручная работа. Отмечена эскпертом г-ном Хошевым (статью можно почитать на сайте).
    Самый важный показатель - скорость прогрева. Он у Куткина пока не превзойден даже профессиональными тестерами. Эта скорость из любого положения составляет 1 градус в минуту.
    Пожалуй и все.
