1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Начало темы:
    и продолжение
    Дом из керамоблока, Калининградская область-2
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как я понимаю, гильзуют дымоходы когда предполагается наличие обильного конденсата (типа ТТ котлы длительного горения), в других случаях по моему и простой кирпичный будет работать многие года.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я кстати когда закладывал дымоход камина и вентканалы, тоже сначала заморочился с их гильзовкой. Но даже в проекте у меня архитектор не запланировал гильзу, кроме газового котла. Последним аргументом стал мой тесть, который свозил меня на пару своих объектов (он кладет печи, камины, барбекю и т. д.), где он демонтировал старые кирпичные кладки от труб - кирпич был в отличнейшем состоянии, он даже его использовал повторно. Гильзу из керамики я сделал только на газовом котле. Рядом со мной дом строят строители сербы, работали они и в Германии, и в др. странах. Они также не гильзуют дымоход камина. Тесть только дополнительно делает футеровку труб внутри смесью цемента и глины.
    Я правда слышал один, вполне разумный аргумент, в пользу гильзации и утепления дымохода камина - это когда камин носит чисто декоративный характер, а система центрального отопления со всякими датчиками и "саморегулируемая".
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо.
    Можно уточнить - у нас дом планируется из ГСБ, вентблоки и дымоходы (котел в топочной и дымоход камина) проходят по проекту в толще несущих стен, как то так: Вентблоки в стенах.png
    1. Не очень пока понимаю как их класть - прямо вместо газоблоков в этих местах кирпичем полнотелым, и вентблоки и дымоходы?
    2. Всё же считаю что конденсат неизбежность по любому, может дымоходы все же лучше в сэндвиче из нержавейки сразу при кладке смонтировать? Срок службы думаю у них огромный... Или, как пишет Денис Влад-ч, правильнее внутренние стенки дымоходов поверх кирпича покрыть глиной с цементом и вообще от гильз отказаться? Где тогда делать шибер - на отходящей трубе ф200 от топки к дымоходу?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как реализовано у меня - под дымоходы и вентстояки - отдельный фундамент, вернее в этом месте лента у меня дополнительно усилена арматурой и увеличена под размер дымохода. все стояки из полнотелого кирпича марки М150. Со стеной не перевязываются. Дымоход камина и венстояки - без гильзы. Дымоход под газовый котел камина гильза из керамической трубы с утеплителем - очень удобно монтировать https://www.baustroy.ru/dim/ceramic/c105. Если вы все таки везде планируете использовать гильзы, то на вашем месте я бы использовал в таком случае гильзы с утеплением, кладку дымохода вел бы газобетонными блоками или сварил бы короб, а затем его обшил гипсокартоном или аналогами. Надо считать экономику.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сейчас, по-моему, каминные топки, уже идут с шиберной заслонкой и нет нужды дополнительно ее ставить на дымоход?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо за ссылку. Цены вроде поинтереснее шиделя.
    Уточните - для топки с выходом ф200 и дымоход керамику брать ф200? Или больше и переходник с керамики на нерж?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А через армопояса как проводили дымоходы и вообще вентблоки? У меня их куча в проекте...:
    А мы вообще соседи летом...родительская дача в Венюково :)]
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Цена намного интереснее Шиделя и даже наравне с нержавейкой хорошего качества - у меня полностью обошелся в 33 тыс. рублей. У меня для газового котла диаметр 160. Но для каминной топки по проекту я делал сечение в кладке из полнотелого кирпича 270*140 дымохода. Думаю гильза 200 диаметра - за глаза.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Боюсь, что мы с Вами флудим в чужой теме и скоро нас из нее попросят удалиться. Лучше это обсуждать или в моей теме, или в вашей. Тем не менее отвечу - у меня нет армопоясов, т. к. у меня монолитные перекрытия, а не плиты. Тем не менее, если используется армопояс под плиты - не вижу ничего страшного в прерывание его у дымохода. Все зависит от типа выбранного дымохода. Если ваш выбор гильзы, то тут все проще - если дымоход в несущей стене из газобетона, в армопоясе можно оставить закладные под проход труб с утеплителем. Если гильзы пройдут в обшитом коробе, то можно гильзу вынести за пределы стены.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да именно так и делай. Вентканалы я бы делал пустотелым кирпичём, накой там полнотелый.
    Больно много надежд на них возлагаешь. Зайди и в темы про сендвичи и ужаснись, сделать правильный сэндвич, это не колбасой двери завязывать. Про одни типы стали для сэндвича горы материала, а проконтролировать что за сталь тебе продали ты не сможешь... Я поэтому от сэндвичей в пользу кирпича на печи и отказался, слишком там много НО и ЕСЛИ, а тушить пожар как то не очень хочется.
    Да топки сейчас идут с шибером, но я себе сделал дополнительный на канале. В шиберах что в топках обычно есть "дырка" чтобы не угореть, но это же дырка на улицу. Можно сказать что доп вентеляция, но в -20*С я как-нить без такой вентиляции поживу.
    У меня выход в топке 200, в кирпичный канал я поставил переходник на 150мм, сам канал трубы в кирпич, т. е. 270мм где то на 140мм. Тяги хватает, труба правда 11м от пола.
    Оставайтесь ;), всё по делу.
    Сегодня таки закончил "потаскунство" опилок на перекрытие, дождик конечно немного подгадил, но в принципе нормально, высохнут. Опилок не хватило мешков 10, где то куб, ну да ладно, и этих хватит.
    Продолжил возится с камином, сделал опалубку для боковых стенок, начал заливать раствор (2 ведра по 20л), моя опалубка убежала :ogo:, быстро собрал убежавший раствор, пересобрал и укрепил опалубку и залил заново. Но чую болгаркой и шлифкругом предётся поработать (завтра посмотрим или послезавтра).
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не очень понял связь.
    Когда камин декоративный, т. е. его топят для красоты огня, тогда конденсата не будет никогда, т. к. шибер на полную открывается что бы пламя красивое было. А вот когда на отопление камин пользуют, тогда пламя "душат" почти по максимуму, вот тогда конденсат велком.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё чуть фоток. Основная "масса" опалубки это гипса, именно она и была слабым звеном. Арматура - кладочная сетка 50Х50 и выпуск 10ки под "козырёк".
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Виталь, а не проще было стеночку из кирпича выложить? Не боишься что от перепада температур бетон трещинами пойдет?
