MHM+утепление [EnEV2009+][варианты и критика]
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Tikto, 29.01.13.
  1. Tikto
    Tikto
    Tikto
    ВН
    Здравствуйте всем!
    т. к. это моё первое сообщение и первая тема (некоторое время уже читаю форум), то немного о себе: я профан, но любознательный.
    входные данные:
    1. причина создания темы.
    а. квартира 75 кв. м - 3.500.000. это полный "животноводство", и пора думать о своём доме.
    б. куча флуда и срача во многих темах, что забивает мозг и крадёт время.
    в. отсутствие моего варианта решения проблемы (могу и ошибаться)
    2. задача.
    а. частный дом (одно или двухэтажный) площадью 150-200 кв. м
    б. энергоэффективность между EnEV2009 и Passivhaus
    в. микроклимат и экологичность - на уровне (без фанатизма, но и не стоит забывать о своём здоровье)
    г. скорость возведения 2-4 месяца (от пустого участка до запуска энергосистем дома)
    д. желательно минимально возможное обоснованное кол-во операций на строительной площадке.
    надеюсь, это достаточная вводная для начала обсуждения (если интересно кому-нибудь).
    теперь хотел бы поделиться собственными мыслями и заодно растолковать заголовок.
    по существу:
    1. место. Новгородская область. Новгородский район.
    отсюда грунты и климатология
    2. желательный период возведения. май-сентябрь
    конструктив.
    1. фундамент: УШП (А. Земскова с удовольствием почитал и посмотрел)
    почему: сроки, как устроены технологические линии, встроенное отопление.
    2. стены: MHM (Massiv Holz Mauer) 250мм
    почему: сроки, заводская гарантия параметров, экологичность
    3.и самое главное в моей головной боли - дополнительное утепление стен для достижения теплопотерь меньше чем по стандартам EnEV2009 (что бы хватило отопления УШП и тепла выделяемого жильцами и хоз. деятельностью)
    в теплофизике вообще полный ноль! но, пока выбрал такой путь: на собранный каркас устанавливается обрешетка и наносится слой ППУ 100мм
    ! в доме будет установлена принудительная вентиляция с рекуператором для сокращения теплопотерь и соблюдения необходимой влажности.
    Будет ли работать такая стена нормально?
    паропроницаемость: дерево хорошо, ППУ плохо (вентиляция и для этого в т. ч.)
    экологичность: внутри дерево, снаружи искусственный (относительно вредный утеплитель)
    4. внешняя отделка. ну тут вариантов много, в зависимости от проекта. но мне нравятся: фиброцементный сайдинг, керамосайдинг, древесно-полимерный композиты (защищают от воздействий среды утеплитель, возможность ремонта (изменения) конструкции стен и самой отделки)
    теплорасчёт.рф на вскидку (знаю, что там примерно всё)
  2. Tikto
    Tikto
    Tikto
    ВН
    *вложил 2 раза одно и тоже. сорри
    давайте обсудим. мне очень интересны любые ваши мысли и доводы и критика!
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Если еще актуально то вот тут есть инфа по утеплению и полностью проектное руководство
    https://www.stanki.ru/stanki.ru/docs/mhm/proj_docs_mhm.pdf
    Тоже хотелось бы обсудить.
    А не думали, что более толстые панели не потребуют утепления?
    300 мм, тем более 350 мм?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    ЗЫ: Может тему в раздел деревянных домов перенести, может народу интересующегося больше заглянет?
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Здравствуйте, безусловно интересно
    Ибо причины и исходные данные у нас во многом совпадают
    :) бюджет у меня жестче, особенно на первом этапе - коробка
    Про МНМ я безусловно погуглю
    есть квартира схожей площади в Киеве, жить в городе не прет...
    остальное потом, в личке
    Задачи тоже схожи домик 100-150м2
    /на первом этапе 90м2, остальные 60м2 второй - мансардный этаж
    Важное уточнение - купольный, геодезический
    1. Конструктив УШП - практически без вариантов, еще есть сложная лента
    - вариант каркасника (почти ваш вариант) она не очень затратна с кучей плюшек теплоемкость, готовый "черновой" пол
    2. по стенам пока не изучу?
    3. утепление ППУ тот который 0,02 это недышащий
    но! в случае достижения желаемых вами параметров это и не важно
    т. н. дыхание стен, т. е. удаление ВОЗМОЖНО ИЗБЫТОЧНОЙ влаги на 98% задача ВЕНТИЛЯЦИИ
    любой, но в случае
    только приточно-вытяжной
    Ваши хотелки 2г,д
    мне не критичны, а приведенные вами технологии уверен вложатся в срок 2-4месяца
    Стена работать нормально БУДЕТ, главное работа вентиляции
    Все упрется в пинензы /тобишь деньги - скорее всего
    ага... и сейчас ему там засрут простите насоветуют срубов с утеплением мхом и опилками
    Ничего не имею против, но в 2-4месяца он с ними не вложится
    Хотя у меня предполагается сверхбюджетный вариант
    Глино-бутобетон с армированием, соломоблок /но то мое весьма взвешенное решение
    Просто наверняка МНМ -геодезических каркасов за адекватные деньги не сделает
    а если сделает, все может уперется, в ТАМОЖНЮ неньки...
    Касаемо сайдинга не советчик, у мну будет...штукатурка по сетке
    4. С ППУ, за 50-60лет, без воздействия УФ ничего не станется
    а без доступа атмосферного воздуха и того дольше, ибо очень биостойкий полимер
  6. Tikto
    Tikto
    Tikto
    ВН
    Спасибо всем откликнувшимся!
    не писал сюда потому, что плотно засел на чтение) да и работы валом.
    *3.5Мрубля у меня нет, это не мой бюджет. столько квартиры стоят, вот и возмущает.
    *панели сильно растут в цене с увеличением толщины (250мм по нагрузкам достаточны), да и вес конструкции лишний зачем? Термостойкость проще утеплителем добрать.
    *2г и 2д не мои хотелки, а довольно важные параметры при определённой ситуации
    2г - при строительстве за заёмные деньги и продаже позволяет сократить выплаты по процентам
    2д - рабочая сила и работа машин не бесплатная. меньше операций - меньше оплата работы
    *с вентиляцией разобрался) "дышащие" стены - не важно уже.
    *утеплитель, возможно, заменю на вермикулит. Засыпка с уплотнением между стеной и наружной отделкой. Повышается экологичность и пожаробезопасность с ним.
    почерпнул новенького у Вас haiku. почитаю про глино-бутобетон и геодезические каркасы
  7. Tikto
    Tikto
    Tikto
    ВН
    Да, и Syudinv - спасибо за MHM pdf. не попался он мне когда сам гуглил.
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Толщина наружной стены 500мм - знаю немало, но что поделать
    Из-за довольно высокого УГВ, планирую частично заглубленный цокольный тех. этаж
    2м, из которых 1,3-1,5м над землей
    Если возмущает стоимость, принесите в "жертву" время 3-4месяца
    После "перекапывания" форумов - склоняюсь к двойному каркасу, с заполнением соломоблоком
    Это проще и менее трудоемко, после оштукатуривания с обеих сторон огнестойкасть стены 120минут
    Все-ж 100м3 соломоблока по стоимости эквивалентна 1-2м3 минваты, под "мокрый фасад" - крепкий аргумент /плотность и теплопроводность та же 225кг/м3, 0, 065 "Б"
    На ВЕРМИКУЛИТ цена будет сопоставима, с хорошим фасадным пенопластом, любит влагу
    Теплоинерционностью в разумных пределах, такая стена обладает - внутренний слой супер-"дышащей" глиняной/саманной штукатурки, с армированием 8-10см
    Теплоинерционность сопоставима с МНМ, стоимость ощутимо ниже
    "-" - мокрые процессы, при внутренней и внешней отделке, внешнюю отделку спланирую на летние месяцы
    На внешний каркас подумываю о применении лиственничного сухого строганого бруса 90х45
    Хотя еще вопрос, термированный брус сосны тоже дорог - может получится просушить брус самому
    2д) Штукатурка глиной/саман - допускает применение труда низкой квалификации, лично я буду штукатурить сам, на служебной пенсии времени довольно много
    2г) фундамент (бутовая лента, на подготовленном основании)+"коробку" в случае купола и кровля
    буду стараться выполнить за свои сбережения
    с) по вентиляции, если еще не говорил / повторюсь :) грунтовый теплообменник
    на этом форуме есть темы, как по мне идея весьма здравая
  9. Tikto
    Tikto
    Tikto
    ВН
    *) возмущает стоимость квартир, потому и занялся изучением вопросов домостроения
    * вермикулит также хорошо эту самую влагу и отдаёт
    *вот с грунтовыми теплообменниками ещё не разбирался, хотя да, темы видел
    Спасибо, что поделились своими задумками. буду разбираться.
    Если абстрагироваться от стоимости моего варианта, то сроки и технологичность дают много плюсов:
    1 Подготовка участка, УШП - 10 дней
    2 Набор фундаментом марочной прочности - 30 дней
    3 Установка каркаса - 3 дня
    4 Установка дверей, окон, инженерных систем, наружного утепления (приу условии одновременного выполнения работ)- 15-20 дней
    +20% времени на "неожиданности"
    можно заезжать)
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Зачем МНМ? это весьма дорого для того чтобы потом еще утеплять снаружи! МНМ не дешевле КБ. тем более утеплять собираетесь материалом не паропропускающим. в этом случае возможно потребуется паробарьер изнутри (хотя бы минимальный в виде соответствующей краски). даже если внутри можно оставить как есть - МНМ, вы заплатите тучу денег за МНМ и лишите себя всех его достоинств и получите БОЛЬШИЕ проблемы с запертой естественной влагой внутри дерева. ваш вариант мне кажется это должен быть каркас с пенополистиролом или итонгоподобные блоки. другие варианты вас уведут сильно за 3,5 млн... кстати приточка с подогревом и рекуператором - недешево. на 100 кв метров закладывайте ок 200 тыс рублей наверное если все сами делать будете. просто посчитайте - в ценах кубометра на несущую конструкцию. 4200 рэ за итонг и наверное 20000-25000 рэ за МНМ. при 400 мм итонга разница в цене будет более 2 раз на квадрат стены
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Чем в итоге все закончилось? из чего построили дом?
  12. ntc07
    ntc07
    ntc07
    МНМ в каких регионах есть построенные по этой технологии дома? В Урфо есть примеры?
