Помогите рассчитать нагрузку на плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем автоТУР, 29.01.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    всё намного проще. Я не знаю проектировщик вы или нет, но на практике массу перегородки распределяют равномерно по площади плиты. Если нужно впихнуть эту перегородку, но несущая способность плиты не позволяет - пользуемся пунктом снип "бетонные и жб...", где говорится, что перегородка в принципе опирается только по своим краям (немного приближённо сказал). А так, как вы говорите - нужно считать все плиты с учётом их продольного, поперечного армирования, учитывать их преднапряжение итд
    так точно, только не совсем то, что мы хотим выяснить
  2. id579563
    id579563
    id579563
    Алтайский край, г. Рубцовск
    В "Пособии по проектированию железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" нашел пункт 1.20 (как учитывается вес перегородок, расположенных вдоль пролета плиты).
    Кроме этого, нашел "Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок".
    Всё гораздо проще, а я думал по-другому...
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Выходит, можно руководствоваться этим: 1.20*. Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85.
    Т. Е не более 800Кг/м2 ?
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Непонятно, почему стена висячая , она же стоит на плите !?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так называются стены которые стоят на различных балках и плитах. а не на других стенах или фундаменте.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно. Вобщем, всё не так уж и плохо. :)
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А если, для подстраховки, снизу под середину плиты, в том месте, где стена, сделать колонну для подпирания плиты. Допустимо так делать?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно, никто не хочет на себя брать ответственность:) ... .
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно. никто не хочет брать ответственность на себя ... .:)
    Знаю, что плиты не подпирают, но видел с подпорками и ничего, лежат ....
    Тем более, мои плиты лежат лет 5-6, уже обвисли, теперь можно и подпереть?
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Купил перегородочный кирпич красный полнотелый. Ставить стену хочу толщиной в полкирпича. А можно ли по центру плиты это сделать? Пролёт 6 метров. Плита пустотная.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего да. при условии нормальной зачеканки швов между плитами перекрытия
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Перегородка будет поперёк плит по самому центру.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я понял это с 1го раза. не обязательно повторять
    такая стенка со штукатуркой весит примерно тонну. это съест примерно 40% от несущей способности каждой плиты. останется еще свободных 450 кгс/кв.м. Этого на мой взгляд достаточно для полезной нагрузки жилого помещения и веса полов. Корректная зачеканка швов между плитами позволит последним делиться нагрузкой с соседями в случае каких-то локальных перегрузов.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Спасибо. рисковать не хочется. стяжку уже сделали. на неё ведь нельзя ставить кирпичную перегородку? поговорил с архитектором дома. говорит, что типа полезная нагрузка на плиту 400 кг на квадрат. почему так, если вроде 800 должна быть? стяжка сделана, поэтому вдруг плита просядет и пол будет кривой. а научите как переводится линейная нагрузка в нагрузку на квадрат? или может где то снипы есть по допустимой линейной нагрузке? так и не нашёл официальных данных.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    переводится по вызываемому изгибающему моменту на 1 м ширины плиты
    такие под чердачное перекрытие бывают.
    архитекторы не всегда понимают в нагрузках. документов на плиты не осталось?
