Помогите рассчитать нагрузку на плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем автоТУР, 29.01.13.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет! :hello:
    Простое дело, но заблудился в 2-х соснах.
    На плитах перекрытия ПК 63-12, лежащих между 1-м и 2-м этажами, сложены стены-перегородки 2-го этажа из силикатного кирпича, кладка в пол кирпича. Решил посчитать нагрузку на плиту, создаваемую одной из стен (на рисунке выделена красным). Получается большой перегруз. Вероятно, я неправильно беру площадь опоры стены... Дверные проёмы не учитывал. Вес стены рассчитан правильно.
    Все данные на приложенном рисунке. Что я делаю не так?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вес 1 погонного метра вашей перегородки со штукатуркой на ней около 0,9 тонны/погонный метр. Лежит она на плите шириной 1,2 метра. Поэтому нагрузка от неё эквивалентна 0,9/1,2=0,75 тонн/квадратный метр. Добавим полезную нагрузку 200 кг/м2, от полов 150 кг/м2 и получим суммарную нагрузку 1100 кг/м2
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо. С весом мне более-менее понятно было, не знал какую брать площадь опоры- площадь плиты или площадь опоры (проекцию) стены.
    Ещё, поскольку стена стоит не по центру плиты, то допустимую нагрузку, видимо, надо снижать.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плита рассчитана на такое неравномерное приложение нагрузки
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это хорошо, а то я где-то читал, что у плит ПК нет поперечного армирования или есть, но слабое
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    оно есть, без него никак
  7. Ильсур
    Ильсур
    Ильсур
    Выборг
    К примеру, возьмем плиту 6м*1,2м по серии 1.141-1 (выпуск 63). Допустимая нагрузка на плиту, не учитывая веса самой плиты - 800 кг/м2.
    Рассчитаем допустимую нагрузку на полосу плиты шириной 0,12 м:
    800 кг/м2 * 0,12 м = 96 кг/м.
    В вашем случае кирпичная перегородка весит 3240 кг, следовательно, погонная нагрузка от перегородки равна:
    3240 кг / 6 м = 540 кг/м.
    Я так понимаю...
    По поводу армирования, откройте серию и посмотрите расположение арматуры в теле плиты. Если умеете рассчитывать несущую способность железобетона, то проверьте, выдержат ли бетон и арматура на данном участке такую нагрузку.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это хорошо, а то в моём случае плита работает и на скручивание - нагрузка не по оси симметрии.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ильсур Рассчитаем допустимую нагрузку на полосу плиты шириной 0,12 м:
    Вопрос в том, нагрузка от стены воспринимается плитой только полосой 0,12м или всей шириной плиты 1,2 м?
    Если считать на смятие, то, однозначно, площадь опоры - полоска шириной 0,12м, а если на прогиб плиты, то в деформации, вроде бы, участвует вся плита шириной 1,2 м. .... Какие мнения по этому поводу?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Конкретно железобетонные конструкции считать не приходилось, поскольку я не строитель, но с теоретической механикой и сопроматом знаком.
    На практике эта стена стоит на плите уже лет 8. Я просто заметил прогиб плиты на 3-4см, по сравнению с другими плитами. А, может быть, эту плиту строители положили так - не пойму, вот и озадачился.
  11. Ильсур
    Ильсур
    Ильсур
    Выборг
    Сомневаюсь, что данная нагрузка будет восприниматься всей шириной плиты, потому что рабочая арматура у плиты вдоль длинной стороны.
    В СНиП "Нагрузки и воздействия" как-то "туманно" прописано по этому поводу. Попробуйте почитать его, там написано про нагрузки от перегородок. Кстати, вышел новый Свод Правил "Нагрузки и воздействия"
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    то есть по вашему плиты запроектированы так, что понимать куда ставить перегородку а куда нет может только человек, открывший серию?
    не сомневайтесь, всё придумано до вас
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, нагрузка от висячей стены меньше чем её вес, см. СНиП "Каменные и армокаменные...":hello:
  15. Ильсур
    Ильсур
    Ильсур
    Выборг
