Коаксиальный дымоход в деревянной стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Кartmazov, 29.01.13.
  1. Кartmazov
    Кartmazov
    Кartmazov
    Здравствуйте! Сообственно вопрос в том как правильно смонтировать коаксиальный дымоход через деревянную стену (стена брус 150х150+утеплитель+облицовочный кирпич) может есть какие-то типовые решения?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть в инструкциях именно Вашего котла.
    Иначе при приемке могут спрашивать противопожарную разделку и будут правы.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    И как же тогда выбирать котёл? Например у меня "голый" сруб с обеих сторон. Диаметр бревна примерно 25 см. Какой же котёл выбирать. И как же тогда говорят, что коаксильный дымоход не греется снаружи и разделка ему не требуется?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не поверите, что только не говорят...
    И Информацию выворачивают и нормы перевирают на противоположное значение...
    Можете доверится тем, "говорунам", а лучше - сделайте все правильно!
    И обычный котел с нормальным дымоходом - самый надежный вариант.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Могут быть и внештатные ситуации в работе котла, вот тут то разделка и поможет. Не сложно продолбить отверстие в стене побольше.
  6. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    Здесь http://stroy-banya.com/delaem_pech/montazh-koaksialnogo-dymoxoda.html и здесь.
    От себя добавлю, отверстие для дымохода надо делать больше, чтобы соблюсти уклон для выхода конденсата, 1,5 см /метр погонный. Можно просто забить это пространство базальтовой ватой. У меня настенник Вайлант 24 КВт + бойлер 120 л. Коаксиал выходит на северную сторону и даже при морозах обмерзания не было.
  7. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
