Проектирую сам-себе дачу 5,6х5,8. Критика приветствуется
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dancer76, 29.01.13.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    День добрый!
    Собственно решился (почитав форум), и себе построить каркасник на дачном участке. Фундамент старый из блоков, делали еще при деде, но вроде стоит. И на таких же стоят соседские дачки из кирпича. :)
    Нашел в сети приятный проект http://stroitelstvosip.ru/proekti/doma-do-100-kv-m/malyj-46-9-kv-m, но решил что второй этаж маловат и начал думать...
    Вот, прикинул в СЕМЕ и выношу на Ваше рассмотрение. Все пиломатериалы решил делать 50х200. Чтоб всё дерево на каркас было однотипное и можно было не пролететь с заказом.
    Утепление пенопластом, потому шаг стоек 50см (и дополнительные на стык листов ОСБ. перебор, но думаю прочнее будет). Обшивать снаружи и внутри ОСБ 10. Потом гипсокартон внутри и штукатурка снаружи.
    НО пока вопросы про сам каркас. Выкладываю рисунки, жду критики. 3д.jpg Балки перекрытия.jpg Первый этаж.jpg Перекрытие 1-2.jpg Второй этаж.jpg строп_ система_3.jpg перед.jpg Зад.jpg
  2. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Еще...
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А штукатурка на осб будет держаться? Может сайдингом лучше? По деньгам если штукатурку по правильному делать одно и то же получиться, мне кажеться.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На стойки, это Вы зря 150*50 за глаза, а толку будет больше если Вы потом поперек стоек кините 50*50 брусок и добавите 50мм ваты. Перекрестный каркас потеплее будет. Ну и перегородочка на втором этаже судя по всему тоже из 50*200. Это вообще застрелиться в доме таких размеров эти 200мм на вес золота. Почему не сделать доской перпендикулярно будет с учетом ГКЛ аж 75 мм вместо 225.
  5. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Спасибо за совет.
    Стойки выбирал 50х200 потому как думал стандартизировать всё дерево. чтоб если чего где просчитался, можно было сразу подтянуть, а не думать, где бы заказать. А так конечно, на стены бы лучше 150, а на перекрытия и стропилы 220. Но тогда нужно всё точно подсчитать и запас не купишь:(.
    Про перекрёстный утеплитель - думал на внешнюю ОСБ наклеить минимальной толщины пенополистирол (вспененый) и штукатурку-короед или чего там. Чтоб не сильно выделялось от соседних дачек. А то у нас тут на западной, народ разный.
    Перегородка на втором этаже - это да. Затупил. но опять же. Думал она будет держать коньковую балку. Потом оказалось, что балки тут не нужно.
    На первом этаже перегородки тоже 200, но они вроде как поддерживают балки перекрытия 1-2 этажей.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дом-дача...
    Возможное проживание: апрель-октябрь. Зимой - наездами с алкоголем.
    Берите ВЕСЬ лес 100х50!
    Наружние стены - толщины утепления для "сезонки" хвати "с головой". Потом гидроветробарьер (Tyvek) + ПСБ-25*50 (если пойдете в ПМЖ) а не вспененный чего-й-то там + канилиновая сетка + цементно-песчанная штукатурка в 2 слоя + фасадная акриловая краска.
    Внутренние стены - 100 мм.
    Перекрытия - составные (вертикально). Будите иметь ~ 280х50 (по равноценному прогибу). Стропила - в том же духе.
    Затяжки - хватит 100.
    Возможно без конька.
    М`сье Dancer, танцуйте от экономии и... "шоб фатыло". :aga:
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон, штота я не понял 100*50+100*50=280*50 (по прогибу)? Шутка такая? ;)
  8. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Должно быть не дешево, а недорого и надёжно.
    почитал вчера статейки, покурил форум...
    наверное стойки будут таки 150х50, а стропила и балки - 200х50.
    теперь убеждаю себя, что пенопласт в комплексе дешевле чем минвата (стоек больше, но материал дешевле, нет проблем с паро- и ветро-мембранами).
    вот засада- а ОСБ не раскладывается нормально... куча резов...
  9. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Вот тут по ссылкам нашел проект в свободном доступе. стропилка вроде немного Pages from chertezhi-karkasnogo-doma-kd-58.04_Page_1.jpg Pages from chertezhi-karkasnogo-doma-kd-58.04_Page_2.jpg другая. ОНО ЛУЧШЕ?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По Вашему - Деревягин шутник? :no: Тогда дуэль...:aga:
    Лучше почитайте практика (строителя и пользователя каркасником) Roracotta. У ник в Канадах, домик много больше будет, а стойки 90х40.
    Какая цена на ПСБ-25 и каменная вата, (плотность 30)
    P. S. Пока писал, вы сами про порезку OSB добавили...
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :)]:)] Вместо заказа двухсотки вот этим заниматься :faq:
    aqualand, при всем уважении, вы погорячились. Готов к дуэли:um::victory:
    Если же вы про составные балки на гвоздях или болтах, то 100+100=200 не как не будет эквивалентно 280. Про 180 еще можно говорить, с учетом понижающих коэффициентов, но в чем смысл такого выбора, когда доска 200 не проблема?
    Да, насчет пиломатериала, вполне реально посчитать требуемый объем, при разных сечениях. И заказать. Конечно заложить % на отходы и брак.
    Хотя больше не меньше конечно, из 200 можно сделать 150 и брусок 40-45. Только это время...
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Спасибо за реакцию.
    Просто по цене ПСБ-25 и Роквулл - это в 2 раза, +качественная пароизоляция+правильный ветрогидробарьер +желательно вентфасад. В сумме набегает копейка...
    А по моему проекту какие замечания по конструктиву? Стропилка из каркас-инфо лучше и правильнее?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Балки Деревягина могут распологаться и вертикально;), но сегодня никто не заморачивается с внутренними "закладными", а применяет пластины или просто боковые (фанерные) накладки. Поэтому 100 поставить на 100 и скрепить накладками - даст минимум 250 по прогибу аналогичной, но "цельнолитой" деревяшки.
    Так что, к барьеру, Сэр! :pioner:
    Мой выбор 100-ки обусловлен только-лишь
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Ясно! Уже интересно. А как часто накладки, какой толщины, сколько гвоздей. Стропила вообще под углом стоят :(
    НО! Толщина стен тянет за собой толщину и обустройство окон и дверей.
    ЗЫ. Если честно, то толщина стены 10см - чисто психологически дискомфортно.
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Так балки системы Деревягина, это конкретное, достаточно трудоемкое решение, с обеспечением выгиба и использованием долбежных хреновен под деревянные шпонки. Сейчас это редкость, а скорее вообще не используется...
    Если применяются пластины то это МЗП, со всеми вытекающими. Расчет запрессовка...
    Если накладки (фанера, металл) то это тоже не просто прибил тремя гвоздями и
    тот же расчет и конструирование... уж проще клей, но и тут не без тонкостей, и ограничений.
    Этого не может быть потому-что не может быть :)], и еще потому, что прогиб это функция от высоты сечения(еще и в кубе). Фанерные накладки не добавляют жесткости.
    Меня смущает сечение конька. Возможно оно маловато.
