1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газосиликат и U-образные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fyyf13, 29.01.13.
  1. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    Нужна ваша помощь...
    Предстоит стройка 2-х этажного дома...планировали использовать газосиликатные блоки (Аэробел), но столкнулись с рядом вопросов. Если есть возможность, может кто сталкивался, а может сам строил, то хотелось бы получить разъяснения... очень уж не хочется ПОТОМ что-то исправлять!
    Итак в качестве перемычек оконных планируем использовать u-образные блоки...
    - какова максимальная ширина окна может быть?
    - перекрытие планируем плитами, причем и первый и второй этаж тоже. Необходимо сделать армопояс...планируем использовать для этих целей u-образные блоки.
    Так вот необходимо ли поверх оконных "перемычек" (использовать будем u-образные блоки) проложить какие-нибудь кол-во рядов из обычных блоков?
    Или можно прямо сразу поверх оконных "перемычек" делать армопояс (u-образные блоки)?
    Или второй вариант продлить оконные "перемычки" по-кругу всего дома, тем самым и сделать армопояс?
    есть еще конечно вариант...сделать кладку из рядового кирпича с прокладкой там сетки, только вот читали, что это НЕ очень хорошо...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Посмотрел на сайте Аэробел, там они рассматривают ширину перемычек до 1800 мм. Странно, тот же Ytong позволяет делать до 2000 мм. ширину.
    Армпояс может быть и совмщённым с оконными перемычками, а может и нет, всё зависит от высоты стен и окон. Например, у себя на первом этаже я делал оконные перемычки, потом сверху укладывал ряд блоков и только потом делал армпояс из U-блоков. А на втором этаже армпояс делал совмещённым с оконными перемычками, потому что высота стен второго этажа у меня 2 750 мм. против 3 250 мм на первом.
    А вот из кирпича ни в коем случае нельзя армпояс делать.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно методом несъемной опалубки и без u-блоков. Я когда строился, они были под заказ и определенное количество. Стена была 300, я заказал определенное кол-во 100 мм. Из них сделал борта, внутрь залил армопояса, они же у меня были и оконными перемычками...
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы не написали какая у Вас стена, мало вообще вводных. Есть ли в наличии у блоки в нужном Вам количестве, а не целый грузовик...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Да сейчас вроде как проблем с U-блоками нет, от поддона можно заказывать.
  6. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    ничего не закуплено, так как еще не решили на 100% из чего будем стоитьь стену. Вообще планируем так:
    ГС 375 (т.к. стену хотим 50 см) или 400 + ветзазор (3-4 см) + облицовка кирпичом.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Смотря где, наверное... в 180 км от москвы обычные блоки поштучно продают, в 1,5 раза дороже, чем если через контору заказывать...
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Сами сделайте u-блок! гораздо дешевле получится! да и форумчане отмечают, что u-блоки при разгрузке бьются сильно! возьмите обычные блоки, 2-х талибов, 2 ножовки по газобетону, день-два работы и u-блоки готовы
  9. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    т. е. Вы имеете ввиду из обучных блоков вырезать U-образные?
    мы, честно говоря, думали сделать что-то похожее...вот представляли себе армопояс: по бокам тонкие блоки (100мм), а внуть раствор и арматура.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    вот это правильнее (заказать 75 или 100мм), чем выпиливать u. гимора заметно меньше...
  11. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    а 75 достаточно?
    мне такой вариант тоже очень нравится, чем покупать u-образные, только вот боюсь не намного экономней выйдет...
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Считайте... как удобней...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Покупаете вместо U-блоков три типоразмера: 50 мм.; 150мм. и 75 мм. 150 мм ставите с внешней стороны, 50 мм. с внутренней стороны стены, а 75 мм пилите по месту и укладываете лёжа внутрь получившегося корыта. 09092012478.jpg к внешнему блоку 50 мм. утеплителя, арматурный каркас в 4 нитка d10 и вот вам дешёвый вариант армпояса.
    По такой схеме получается размер армпояса как на Ytong-ском U-блоке
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    100мм с наружи, 50мм пенопласта, армопояс, 100мм внутри (вниз класть сотку нет смысла) и это в случае 400мм стены...
    Если стена тоньше надо из этого бутерброда что то исключать (но не пенопласт), иначе сечение армопояса слишком маленькое..теряет смысл.
  15. temson
    temson
    temson
    это совсем легкий и халявный вариант:)]
    правда многие боятся, что тонкий блок, приклеенный с нижнему ряду оторвется под натиском заливаемого бетона! многим u-блок кажется надежнее! хотя себе я делал именно тонкий блок как опалубку (для армопояса), а для оконных перемычек заставил выпилить u-блок:)]
