Подскажите как лучше интегрировать дымоход Шидель в несущую стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Akcell, 29.01.13.
  1. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Ситуация такова что в результате изменения проекта перекрытие было заменено с монолитного на плиты ППС. Толщина стены 380 мм, керамический блок. Дымоход хочется использовать Шидель, так чтобы максимально спрятать его в стене. Перед укладкой плит будет сделан армопояс. Размеры дымохода 360х360. дымоход будет расположен на стыке плит таким образом чтобы от каждой плиты нужно выпилить небольшой фрагмент (не более 20 см), ширина плиты 1200. Дымоход с стеной и армопоясом перевязывать нельзя.
    На данной картинке показано место расположения дымохода.
    Вот такие варианты пришли мне в голову, какой вариант на ваш взгляд имеет право на жизнь ?
    штриховкой показан армопояс. зеленым нарисовано как лягут плиты перекрытия.
    Как посоветуете поступить ? Можно ли разорвать дымоходом внутреннюю несущую стену ?
  2. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Требования по опиранию плит соблюдаются, минимум 12 см .
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Делал один раз как у вас в последнем варианте -только торец плит где срезано обваривали уголком (сверху и снизу плиты уголок, между ними арматура х стягивает и всё замоноличено -стоит 3 года
  4. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Спасибо, с уголком хорошая идея ! Обязательно применю !
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    А на какую глубину допустимо утопить дымоход ? Чтобы несущую стену не ослабить чрезмерно
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс сделайте и ничего не ослабится
  7. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Приветствую
    А разве одновременно с дымоходом вытяжки не должно быть? Ширина дымохода с вытяжкой будет больше.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вытяжка а приток к камину нужен
    вытяжка -отдельная тема
    но приток может быть и по другому сделан
  9. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Приток со спецами по каминам обсуждал, говорят при такой планировке дополнительная приточка не нужна. Я в стене планирую клапан врезать и когда камин растапливать его сильнее открывать.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    У меня точно такая же ситуация. Решил всё-таки ставить сэндвич и вырезать проем в стене и разрывать армпояс. Для камина сэндвича более чем достаточно.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    керамика для камина предпочтительнее
  12. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Можно же гильзовать керамикой.
    Тут ситуация наверное немного в другом: не получится получить внутреннюю несущую стену без уширения, даже выкладывая из рядового кирпича: стенки по 120 и внутри тоже 120. Дымоход 200 явно не встает. Или я чего то не понимаю?
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Не нашёл другой темы.
    Сделан цокольный этаж, внутренняя несущая стена 380, опирание плит с одной стороны - с другой лестница, подошва 800 на 300 - с запасом. В цоколе котельная в кирпичной несущей стене вентканалы 140*140 и дымоход 140*270. Первый этаж как и цоколь накрываем плитами ПК, второй деревянные перекрытия.
    Дымоход необходимо утеплить - для этого требуется уширить стену с 380 до 510 при переходе деревянного перекрытия на чердак.
    Сделаем уширение с 380 на 510-520 мм, думаю по 7 см со стороны будет нормально.
    Одностенка 130 переходит в сендвич 230 - обкладываем в полкирпича. Вентканалы (4 шт) шириной 140 мм обкладываем полнотелым красным на ребро, а затем в полкирпича клинкерным или полнотелым облицовочным - по размерам всё проходит. После уширения вверх примерно 3 метра, ширина примерно 1,5 м. Жизнеспособен такой вариант, нужно использовать усиление металлом - арматура, прут, сетка?
    Уширение на 7 см желательно за 3 ряда, максимум 4 ряда.
    С уважением.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
