Проем под лестницу в перекрытии из ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ivansob, 29.01.13.
  1. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    Нужно оформить проем в перекрытии между первым и вторым этажом для лестници. Помещение 7х7, проем 2.7х1 в углу. Там где проем хочу уложить более короткие плиты.
    Вопрос. На что их опереть? В голове только один вариант - двутавр 20 от стены до стены. Есть еще мысль (сильно не пинать) сварить короб из швеллера 24П и утопить плиту в нем. Маналитить очень не хочется...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проём под лестницу не маловат?
  3. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    Немаленький, у меня мальнькая скромная лесенка...
  4. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    Перефразирую вопрос...
    Можно ли опереть плиту ПК 58 с одной стороны на балку (швеллер или двытавр)?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    опереть то можно (через растворный шов только), только есть мысль, что двутавр 20 маловат на пролёт 7 метров
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если двутавр, то обязательно считать. Подобные тонкостенные элементы имеют особенности в работе. Если по прочности проходит двутавр №20, то по прогибам требуется уже 24-25, а по устойчивости аж 30 (если не принять дополнительных мер).
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Может поможет такая картинка.
    Прошу прощения что влезаю в тему, но интересно мнение спецов по схожему вопросу. На сколько реально и надёжно выполнить кладку не несущей перегородки из кирпича прям сверху по швеллеру (использованному по варианту из картинки)? Пролёт 4.5 метра, швеллер думал 22 из соображений того чтобы была схожая высота с плитой перекрытия.
  8. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    Опирание всего 2.5 метра. Чувствую без картинки не обайтись. В выходные выложу.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не совсем понятно, вы будете монолитить, а потом класть перегородку? или будете перегородку сразу опирать на швеллер?
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    При монтаже плит перекрытия оставлю не заполненный проём между двумя плитами размером примерно 2260 мм. Далее по краям каждой плиты планирую установить швеллер 22 как на выложенной мною выше картинке. Далее с опорой на 2 швеллера и внутреннюю несущую стену дома залью маленький монолитный участок под площадку. И тут самое интересное... По бокам от лестничного проёма должны быть быть перегородки в 0,5 кирпича, но не хочется тратить площадь комнат кладкой кирпича на край плит перекрытия (будет "ступенька" из швеллера), хочется положить кирпич прям на швеллер так, чтобы после чистовой отделки стена перегородок второго этажа шла единой плоскостью от пола первого этажа. Возможно ли такое и безопасно ли? Не появится ли трещин в отделке на стыке перегородок и швеллера? Просто в моём понимании адгезии у раствора к металлу не будет, конечно ширина швеллера 22 чуть более 8 см, поэтому кусочек перегородки всё таки будет стоять на плите, но всё же...
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    понятно. Не надо кусочек частично на плиту...уж слишком швеллер прогибается по сравнению с плитой... а что вам мешает взять швеллер 26 и нацепить его сбоку на плиту (развернуть сечение)?
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    В таком случае между швеллерами 26 нужно приваривать поперечно ещё швеллер и опирать монолит на 2 стороны: внутреннюю несущую стену и этот приваренный кусок швеллера? Честно говоря страшно держать такой вес (плита + стяжка не меньше 1т) на сварке.
    Получается на швеллер нельзя опирать перегородки вообще? А если облегчённые из газобетона 100-150 мм? Правда опасаюсь за их устойчивость
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    уголками усильте, если боитесь
    почему, можно, не нужно только заводить на плиту прогибы значительно отличаются. Также зависит от расположения перегородки. Если она стоит не сама по себе, а примыкает к поперечной перегородке - то можно. в этом случае она как бы зависнет на ней, но у вас вроде нет такой
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А если взять двутавр (чтоб шире была верхняя часть) и ставить перегородку только на него, то надо ли каким-то образом конструктивно улучшать зацепление кирпичной перегородки с металлом? Ну связи какие-нибудь например прикрутить...
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет, не нужно связей... Проведём эксперимент: берёте пачку сигарет, ставите на обычную школьную линейку, теперь линейку гнёте, что случилось с пачкой сигарет? она изогнулась за линейкой? нет. Вот также и с перегородкой
