1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ракетная печь на один сезон
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем weldcut, 29.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Греюсь ею с осени. Очень доволен. К следующей осени скорее всего разберу т. к. к тому времени уже будет стационарная система отопления. Решил выложить на форум, может кому будет интересно.
    Растопка возможна толко с примененим вентилятора. Поначалу я вставлял его в топочную трубу на время растопки. Потом поставил на вытяжку. Сечас включаю его на всё время, пока печка горит, чтобы не было угарных газов с гарантией. При выключенном вентиляторе тоже нормально горит.
    Нижняя часть выложена из кирпичей, в качестве раствора использовал грунт из ямы септика. Во второй бочке на стенках и в дымоходе иногда образуется конденсат. Приняты специальные меры для его сбора. Сколько протянет вторая (конденсатная) бочка не знаю, надеюсь до весны хватит.
    P9060075.JPG P9060076.JPG P9060080.JPG P9060077.JPG P9060081.JPG Печь.jpg P9060084.JPG P9060082.JPG
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересная конструкция. Жаль растапливается принудительно.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мдя. да Вы Кулибин на Все руки !
    не только дом, не только насос, но еще и печку оригинальную наколдовали !
    а почему ракетная ? какой у нее КПД ? и вообще в чем ее прелесть ?
    в теории я как разобрался пирол. газ должен хорошо дожигаться. но на практике помоему простая буржуйка с удлиненным в бок дном.
    или я что-то не догоняю ?!
    кстати, я в теме про домик спрашивал что там у Вас с трубой. теперь все ясно - это ракета на взлёте. :)]
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    У моего друга, недавно дом он достроил, самодельный котел.
    он все хвастался, что типа это супер-пиролизник.
    варят его у нас на заказ. огонь горит в бок - его труба высасывает.
    загрузка дров сверху.
    я сейчас подумал - получается его котел тоже ракетный. может фотки выложу, если кому интересно.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как я понимаю ракета это слово китайское, попробую предположить, что переводится как огненная труба. Попробуйте погуглить rocket stove, там много чего интересного.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Хехе. вообще-то я эти ракетные чуды-юды смотрел и гуглил еще месяца 2-3 назад. и на википедии читал.
    но не понял какой толк от них и забил. мне показалось, что понапрасну усложнили буржуйку.
    и от пиролиза как я понял особого толканет.
    может Вы объясните какая фишка ракетного котла ?
    вот есть наглядное видео как горит пирол. газ
    но это глупость какая-то. газ если выделяется он и без всяких хитрых приспособлений сгорит.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Забыл на схеме обозначить теплоизоляцию - в зоне горения (там где шамотные кирпичи) и в вертикальной трубе должна быть адова температура. По крайней мере к этому надо стремиться. У меня теплоизоляция - стекловата. Весной посмотрю, что с ней стало.
    И ещё про плюсы и минусы печки.
    Плюсы.
    Быстро нагревается. За счёт огромной поверхности теплосъёма, при условии хорошей тяги можно регулировать мощность в очень большом диапазоне. Длина засовываемых дров практически не ограничена. Высокий КПД - стальной дымоход на выхлопе почти всегда можно держать рукой и только при длительной работе на максимальной мощности руку не удержать - горячо. Бочки при этом пышут жаром конкретно. Кстати, на улице у меня дымоход из пластиковой канализационной трубы.
    Минусы.
    Надо часто подкидывать (просовывать) дрова, впрочем на малой мощности, когда печь придушена, реже. Это же и плюс - трудно угореть во сне. Кстати очень удобно определять по звуку - печь всё время что-то потихоньку бормочет пока там бъётся хоть малейшее пламя, и затихает только когда переходит на тление. Конденсат на малых мощностях и сырых дровах.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А, ну во, тут
    https://www.richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp
    поффтыкал немножко инфы. но многое не понятно. например что мешает огню начать гореть вверх а не в бок ?! в ветрянную погоду например.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот с тягой мне не понятно. при ветре огонь-дым в дом не валил ?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Хорошая тяга получалась только с вентилятором. Если без вентилятора, то во время ветра дым иногда шёл в дом. Правда сказать никаких дефлекторов у меня не было.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А труба у вас просто металлическая, не утепленная?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Жаль что дым шел. получается мои предположение насчет "опрокидывания" тяги, к сожалению, подтвердились.
    у ракетной печи один большой плюс я вижу - верхняя загрузка топлива.
    при чем топливо прогорает очень постепенно и огонь не идет вверх. и загрузочный бак можно сделать весьма большим.
    от части это напоминает печь-свечку и ее народный аналог - великую бубафоню.
    кстати, у друга, что я упоминал дым в дом не идет. но у него очень дорогой дымоход на 8 метров.
    а Вы свою 100-киловатку тоже по ракетной технологии собираетесь строить ?
    кстати, давайте этот новый Ваш проект тут пообсуждаем-с. ;)
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приходите сюда, покритикуем Ваш новый проект.
    вот начало критики
    1) я бегло глянул, но рост цены на котлы почти в арифметической прогрессии.
    30квт = 3тыщи долларов. 90квт = 9тыщ.
    вот для примера модельный ряд одной фирмы
    https://kotlov.by/kotly/tverdotoplivnye/kotel-sas-nwg-36
    http://kotlov.by/kotly/tverdotoplivnye/tverdotoplivnyj-kotel-sas-nwg-90
    просто тупо увеличить размер топки - недостаточно.
    так как надо еще просчитать КПД.
    ясное дело, что можно за 2тыщи долларов слепить печку и на 30квт и на 90квт, только у первой будет кпд под 80%, а у второй порядка 30%.
    2) в России не дорогой уголь.
    есть не дорогие автоматические котлы на угольном горошке.
    http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/kociol-retortowy-ecoline-12-25-k-w-westfalia,p172716,l1016.html
    в Россию с доставкой и налогами я думаю он будет порядка 60тыщ. рубъ.
    почему б не использовать такой вариант ?
    хотя конечно в таком случае не будет удовлетворён творческий позыв помастерить - это понятно. ;)
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    3) говорите акум. емкость 15кубов. ну-ну.
    еще у Вас 300 метров жб стен. это гдето-то 30кубов жб. по теплоемкости они аналог 8кубов воды.
    итого 23куба воды.
    в один куб воды условно можно закачать 50квт. (1.16вт на 1литр. с 70градусов до 20градусов.)
    итого 1150квт.
    погорит Ваша 100квт чудо-печка 12часов и куда от нее дальше тепло сливать ?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я как-то смотрел на Ютубе видео про ракетную топку и там показано как топится ракетная топка и хоть и вскользь, но было видно как огонь по дровам стал подниматься вверх и его не утягивало вниз, в топку. Огонь хоть и немного, но вышел наверх. Значит есть вероятность того, что будет задымление. Придется предусматривать какую то защиту от этого. Например устроить над закрузочным люком некий съемный колпак, чтобы забор воздуха шел снизу и не допускалось выхода огни и дыма из печи, но добавление топлива в печь скорее всего все равно будет сопровождаться небольшим выбросом дыма, а значит в доме всегда будет присутствовать запах копоти.
