Как зашить подбой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем venports, 29.01.13.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Как зашить подбой
    downloadfile-115.jpeg как закрыть эту часть что бы не вываливался утеплитель. начало крыши и стена. поделитесь вашими фото. спасибо
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Вставить доски между стропилами по наружней стороне стены перпендикулярно им.(такого же сечения, как и стропила)
  3. venports
    venports
    venports
    Что бы получился карман так как в виде утеплителя планируется эковата или лучше плитами?
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Думаю эковатой предпочтительней.
  5. venports
    venports
    venports
    Если делать эковатой нужно исключить щели или со временем она будет сыпаться мне кажется
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Крафт бумагой проложить снизу. Щелей и не будет.
  7. venports
    venports
    venports
    Пренципиально уйти чуть ниже стены или можно заподлицо?
    крафт бумаги нет есть изоспан ам остался и ондутис а 100
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не стоит сразу на стене делать упор, лучше минимум на 10см. спустить, а лучше ниже, чтоб утеплитель и на стену укладывался, от такой укладки будет теплее в доме:victory:, т. к. меньше шансов появления мостиков холода. :hello:
  9. venports
    venports
    venports
    Вот я из за этого и задумался, стена там особо не будет утеплина, стропила же висят и в одном месте примыкают к стене.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    а что сложного, я набивал бруски на стопила и к ним уже доску почти вровень с наружней стеной дома, получается утеплитель укладывается по всей ширине стены, а дальше смысла нет.
  11. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    venports, прислушайтесь к совету
    Я поторопился, да и никто не посоветовал, не сдела "лишний ряд" после чердачного перекрытия, перед укладкой эковаты пришлось заделывать "проемы" между стропилами что бы при она не выпадала при укладке, а потом отдирать, т. к. не было вентиляции, стал выпадать конденсат.
    По теме вопроса вам уже ответили:
  12. venports
    venports
    venports
    Так и сделал вставил доску и скрутил уголком получился как кармашек (из двух досок буква г вот и кармашек. спасибо за советы) жалко фото нет, для наглядности
  13. venports
    venports
    venports
    IMAG0530.jpg IMAG0525.jpg вот что получилось с улицы и внутри, стену не стал трогать, так как подбой будет обшиваться сайдингом.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    А зачем такой отступ от стены? И тогда уж лучше нижнюю доску в ровень с брусом, а не ступенькой.
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    я бы все же нарастил высоту стропил снизу мм на 50, чтобы утеплитель "наполз" на стену снаружи, а так от Вашего "кармашка" не много толку, ибо щелки будут однозначно.
