Подключение потребителей через клеммники
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем khong_ar, 29.01.13.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Здравствуйте, спецы!
    у меня 2 вопроса:
    1. можно ли подключать потребителей (свет, розетки, печи и пр.) в щитке дома через клемники (Hager), а далее от них развезти жгутом до автоматов или диф. автоматов? Допускается правилами?
    2. можно ли однофазный подземный ввод в дом от щита на столбе выполнить кабелем АВБбШВ 4х16 использовав по 2 жилы на фазу и ноль? Выделенная мощность 15кВт. Так сказать, чтобы 2 лишних провода не пропадали:aga:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Допускается любое надёжное соединение, некоторые вон на WAGO делают всё.
    Можно. Вы уверены что Вам выделили 15кВт по одной фазе?
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    У меня тоже вся разводка в доме на WAGO, еще 5 лет назад использовал их при ремонте своей квартиры. Никаких проблем за это время не вылезло.
    Спасибо за ответ. Что значит уверен? Я уже подключился:aga: При получении ТУ спросили 1 или 3 фазы. Т. к. был не в курсе, сказал 1. Всё подписали и подключили.
    А еще вопрос прицепом: собираюсь делать щит в доме. Запросил ценник HAGER, оказалось что делать на дифф. автоматах дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Удобно ли в дальнейшем ими пользоваться?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Намного удобней чем просто УЗО и автоматы;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто сказал что надо к одному УЗО цеплять один автомат?
    Возможны варианты:
    Оптимально - 4 автомата. Посчитаете?
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Это понятно, а если выделенная линия (водогрей, котел, линии розеток в туалет и ванну...), то дешевле получается дифф. автомат
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    и на столько же менее надежнее!*
    *более лучше одеваться (С)
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Скорее всего имеется ввиду, что если выйдет из строя связка УЗО+автомат, то меняем только что-то одно, а в другом случае весь дифф?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имеется в виду, что если мы распатроним двухмодульное УЗО и двухмодульный же автомат, а затем попробуем запихнуть их внутренности в двухмодульный же корпус хотя бы кучкой - ничего не получится, придётся утрамбовывать! :)]Ну и то, что Вы предположили, тоже имеет место быть.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, реально хороший дифавтомат АВВ 200 серии стоит больше УЗО+автомата той же серии!
    Ну, не ища - 5000 и 2500+500. Эвон как!
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А может внутри диффа нанодетали:)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При раздельных АВ и УЗО проще найти причину срабатывания (перегруз или утечка).
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    О, вот это я, скорее всего, и хотел услышать:super:. Значит будем отказываться от диффов, а то уже завтра заказ делать
