Каскад из газовых котлов или как отопить 3 этажа (280м2)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Tolstishok, 29.01.13.
  1. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Приветствую Уважаемые форумчане!
    Планирую СО для 3-х этажного дома (монолитный, стены 0,6м керамзитобетон, Нпотлка=2,84м, цоколя нет, чердак холодный, окна стандарт пластик, со временем утеплю с наружи), общей площадью 280м2. Живу в Сибири (Новокузнецк, зимой дубак).
    Изучая форум, мнения и рекомендации (специалистов, т. е. Ваши) проработал самую оптимальную (для своего кармана и по моему мнению самую надежную) схему:
    1) Трубы металл, диаметры отображены на схеме;
    2) Конвекторы металлические (2кВт все, регулируются воздушной заслонкой с изменением мощности до 60%, с расчетом прогреть дом при температуре воды на подаче 50гр., привариваются к стояку без всяких кранов, датчиков и т. д.);
    3) Общая длина труб 220м, воды в системе 160л (без учета бойлера и котлов);
    4) Два одинаковых современных одноконтурных газовых настенных котла соединенных каскадом (с коаксиальным дымоходом);
    5) Бойлер косвенник 150 литров со встроенным тэном (стоять будет возле точек забора воды). При предлагаемой схеме воды будет хватать, так как моемся только в душе 2-3 человека, за ночь пока спим 150 литров однозначно успеет нагреется, так же и к вечеру пока на работе, посуду будет мыть посудомойка, готовим не часто;
    Вопросы:
    1) Работоспособна ли такая система и на какие узкие места обратить внимание?
    2) По какому из предложенных вариантов организовать каскадное подключение котлов?
    3) Возможно ли в котлах заглушить встроенные расширительные баки и использовать только один выносной (выносной добавлять придется все равно)?
    4) Предполагаю во всех современных котлах (настенных) есть группа безопасности, стоит ли вынести еще отдельно (или вынести отдельно а те заглушить)?
    5) По насосам: ?
    а) в котлах есть встроенные насосы (какие не представляю и найти информацию не могу) хватит ли их мне по мощности и отдельно не встраивать;
    б) встроить насос и пусть работают все три;
    в) встроить подходящий по мощям насос и провода с насосов котлов подключить к этому насосу а те встроенные просто отключить (бредовая наверно идея, но по идее должно работать);
    г) применить схему по варианту 2 и если насосы котлов справляться не будут подключить выносной;
    д) или как лучше поступить.
    6) По какому из трех вариантов подключить каскадом котлы: второй нравится больше всего так как затраты меньше на 10т.руб., вода и так со всех точек смешивается в обратке и приходит в котел довольно горячей, отсутствие затрат на электричество гонять насос (ы) после гидрострелки, меньше дополнительных приблуд (насосы, датчики, системы управления и т. д.) следовательно надежнее система?
    Заранее благодарен)
  2. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    В первом приложенном файле СО, в последующих Варианты подключения каскада по порядку.
  3. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Добавляю наглядные схемы СО и варианты подключения (при необходимости в начаале ветки выложены в ПДФ)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поставьте напольный котелок и бойлер косвенного нагрева...зачем заморочки с каскадом?
    1. работоспособна.
    3. Возможно (никак ни пойму зачем их глушить).
    4. Гр\безопастности есть...ничего не стоит устанавливать...а тем более глушить котловую.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну про каскад круто канечно) Но суть ясна - человек хочет иметь отказоустойчивую систему - ну раз такие замашки, то сюда не грех включить электрический и твердотопливный котел - вдруг газ отрубят) По каскадам гляньте Thermona? а по насосам - то их вам хватит до гидравлической стрелки. Зачем глушить бачки в котлах? - кто вам мешает отдельноставить дополнительный бак? А почему отаплваться теплокнвекторами? - они тоже кушают электричество. - самое затратное - поставить теплый - пол - но экономически целецообразнее потом...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Оптимальное решение - каскад из 2-х настенных Термон 20кВт каждый. Вопрос лишь в том, кто этот каскад в Новокузнецке сможет собрать и запустить... :(
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Айрата командируем)
  8. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Igor197475,
    Живу в Новокузнецке, хоть и город 600 тыс. жителей, город у нас не газифицирован (угольщики в кузбассе держат монополию), газ есть только у наших 40 котеджей (т.к. строило их предприятие в 90-х и посадило на свою газовую технологическую ветку), следовательно у нас большая проблема с сервисом, с котлами и всеми от сюда вытекающими последствиями. Есть всего три компании, которые готовы взять на ТО бакси, дедитриш, висман.
    Напольный котел хорошо но нет дымохода, один котел хоть напольный хоть настенный если сломается будет котастрофа (а % поломок думаю у них одинаков), при всем при этом 2 напольных + газоход выльются в 2-х кратный перерасход денег. Плюс маленький котел в большом доме будет работать без тактований большую часть своего времени, а при холодах -30гр. (их не более 20 дней в году) будет подключатся второй. Ну и для полной уверености встрою в СО электрокотел на 6кВт.
    1) Про работоспособность СО порадовали, спасибо;
    2) При данной СО все равно ставить дополнительно расширительный бак (стоимость 10 и 18 литров примерно одинакова), поэтому лишнее оборудование планирую отсеч (хотя для начала изучу инструкции котлов);
    3) По третьему все понятно, глушить не буду ставить тоже (если что возле расширительного бака на отдельной ветке всегда можно будет дабавить).
  9. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    ZlbIdnya,
    Про отказоустойчивую систему верно (выше описал почему), электрокотел конечно тоже воткну (как незамерзайку 6кВт, а то в Сибири мороз может и дней 40 стоять ниже -30), СО делаю из металла как раз на всякий а вдруг газ не вечный и всегда можно будет ТТ котел воткнуть. По конвекторам это старые проверенные металлические с обрешеткой батареи но с современной облицовкой и шторкой для регулеровки конвективного потока (universal-nk.ru/catalog/conv/65.20.html) у нас они местные и 2кВт стоят чуть более 2-х тыс. руб/шт. Сегодня пообщался с менеджерами по котлам, сказали что 50/50 могут потянуть насосы котлов систему а могут и нет, так что лучше врезайте дополнительно насос, следовательно логичнее подключить СО по первому или третьему варианту через гидрострелку. Тогда вопрос какой вариант будет лучше 1 или 3? Теоретически косвенник на 150л будет висеть на 6-м стояке и будет грется потехоньку но зато мало тепла отбирать у СО, поэтому склоняюсь запустить по 1-му варианту?
  10. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Ayrat,
    компания по производству Термон молодцы в этом плане, зделали хорошую наглядную и толковую инструкцию (и к томуже саму схему) для каскада, за это большое спасибо. Сегодня нашел ребят у которые работают с Термоном в нашем городе (хотя запчасти только в Новосибирске, и доставка минимум 2-е суток, но при каскаде неплохо), так что они могут запустить систему. Ну а подключать и монтировать всю СО и все что к ней прилагается буду сам.
  11. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Ребята, стоит ли учитывать в данной СО длину труб от стояка до радиатора и длину самой трубы радиатора при подборе насоса? по идее радиаторы сидят на прокачиваемом стояке и работать буду по принципу ЕЦ. Просто из 220 метров труб, батареи и отводы занимают около 100метров.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Не прибавить - не убавить. Напольник понадёжнее будет.
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Напольники и с "принудиловкой " есть.
  14. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Urvin,
    спасибо, сейчас буду изучать информацию по напольникам с "принудиловкой ", что бы взвесить все за и против.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если есть немного денежек - то предлогаю сделать после стрелки несколько коллекторов - так сказать поэтажно - а на каждый радиатор тянуть свою пару шнурков. - тем самым отказоустойчивость повысите - сломалась одна веточка - закрыли - а вся система работает. и растолкуйте мне пожалуйста зачем нужно железо? У нас и напольнике и настенники и твердотопливники и электрические просто прекрасно живут на металлопласте. Все что до гидрострелки вместе с ней - железо - а после нее все что угодно...
