Есть анализ воды. Что ставить под мойку на кухню?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем LeonidSen, 29.01.13.
  1. LeonidSen
    LeonidSen
    LeonidSen
    Зеленоград
    Взгляните анализ воды (Московская обл., Солнечногорский р-н, квартира). Какую систему очистки при таких параметрах ставить?
    Из внешних наблюдений: заметна накипь в чайнике, в кувшине с питьевой прокипяченной водой всегда какой то жесткий осадок, на сантехнике и глянцевых поверхностях матовые разводы и пятна.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если пятна на сантехнике не напрягают, поставьте обратный осмос чтобы накипи и осадка не было. Если напрягают, на стояки можно врезать магистральные фильтры. Как вариант, Гейзер-тайфун 20 ВВ. С картриджем Арагон-3. Картриджи подлежат регенерации. На горячую и холодную воду. В этом случае пятен не будет а на кухне можно будет поставить систему попроще. Например Гейзер-2 ИВЖ Люкс.
  3. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Есть ли заключение, рекомендации по воде после анализа?
  4. OlgaO88
    OlgaO88
    OlgaO88
    Московская область
    Леонид, добрый день, а Вы случайно не в Ржавках проживаете? Просто мы тоже делали экспертизу, выдали такие же результаты
  5. OlgaO88
    OlgaO88
    OlgaO88
    Московская область
    Ну точнее я хотела спросить не из Фирсановской ли Водонасосной Станции вода поступает?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И жалобу написать в СЭС - пусть дрючат местный водоканал, в квартиру должна подаваться вода, которая соответствует СанПиН.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А по органолептическим показателям эта вода получше московской должна быть. То, что фторидов много, наощупь незаметно. Ставьте обратный осмос для питья, или покупайте бутилированную воду.
  8. Leonidmax2009
    Leonidmax2009
    Leonidmax2009
    После того, как увидел анализ воды, задумался об очистке пока питьевой воды. Обращался с вопросом по поводу очистки воды в фирмы, но их ответы не внушают доверия, все наперебой расхваливают только свой товар. Прошу подсказать действенную очистку для питьевой воды, расход примерно 10 л/сутки. Вода поступает из сельской скважины. Система очистки, хлорирование отсутствует. Трубопроводы старые, иногда по выходным идёт периодически рыжая вода- связываю это с повышенным расходом. В другие дни вода поступает чистая. Монтаж выполню сам, люблю делать своими руками. В вопросе водоподготовки не силён, каждая мелочь будет полезной. Анализ воды прилагаю. Заранее благодарен.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На питьевую воду с указанным расходом достаточно бытового обратного осмоса. Системы эти стандартизированны и каждый продавец обзывает их как хочет. Система состоит из 3 картриджей (полипропилен, угольный засыпной и угольный блоковый) стандарта SL10, мембраны, и постфильтра. В комплекте мембранный бак на 8 л. Вам нужно будет поменять засыпной картридж на картридж с ионообменной смолой.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не согласен.
    Во первых, для установки ионообменной смолы придется развернуть крышку корпуса на 180 градусов (картридж работает наизнанку!).
    Во вторых, учитывая небольшой ресурс (картридж 10 SL в стандартной трешке редко выживает более полугода), а у ОО расход воды априори больше, смолу придется менять каждый месяц.
    Экономия получится достаточно сомнительная, не проще ли менять предочистку своевременно, не доводя до критического состояния?
    С уважением.
    ЗЫ Если не прав, поправьте.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого корпуса? Канистра (картридж) со смолой вставляется как обычный SL угольный засыпной. Ничего крутить не нужно.
    Да картридж придётся менять часто, альтернатива - установка засыпного фильтра на входе в установку.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Правильно, посадочный размер идентичный.
    Нюанс в том, что у стандартного картриджа: уголь, механика и т. д. вход воды с боку, выход по середине, а у смолы НАОБОРОТ!, только в этом случае от неё можно ожидать нормальной работы.
    Соответственно, придется разбирать заводскую сборку и менять направление потока воды, путем разворачивания крышки корпуса.
    С уважением.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аргументируйте. Почему если вход будет снизу по окружности а выход сверху картридж со смолой будет некорректно работать.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я не химик, поэтому объяснить с научной точки зрения не смогу, к сожалению.
    Однако, если Вы взглянете в тех. документацию фильтра
    Гейзер 3-ИВС Люкс, в котором используется смола, там указано, что крышка среднего корпуса развернута относительно первого и третьего на 180 градусов.
    По такому же принципу работают и промышленные колонны со смолой вышеуказанного производителя.
    Если это технологическая особенность компании Гейзер и я кого то ввел в заблуждение, приношу извинения.
  15. Leonidmax2009
    Leonidmax2009
    Leonidmax2009
    Благодарю за совет. Не совсем понял, зачем нужна замена на ионообменную смолу? Если можно, немного подробнее про засыпной фильтр (модель и т. д.). И что делать, с идущей периодически ржавчиной?
