1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Строительство панельно-каркасного гостевого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Yuri (fromBY), 16.08.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Месяц назад коллега начал строительство бюджетного гостевого дома по каркасно-панельной технологии. Пятно застройки 7.84 x 6.56 м., отопление печное. Дальше некоторые пояснения и выдержки из фотохроники:
    Изначально гостевой дом планировался одноэтажным с двускатной крышей 30 гр., но потом решили сделать и мансарду.
    План первого этажа (основной модуль - 1254 мм):
    Фундамент - мелкозаглубленный ленточный, с засыпкой керамзитом:
    Для сборки панелей были закуплены мерные каркасные элементы и ЦСП:
    На оборудовании и по технологии нашего предприятия в нерабочее время были изготовлены стеновые панели:
    Начало сборки дома несколько раз откладывалось из-за дождей, мешавших грунтовке и покраске шифера:
    Пришлось красить под крышей цеха в прошлые субботу и воскресенье:
    Тем временем на участке сделан погреб-колодец с электронасосом.
    Вода нужна и для полива растений зоны отдыха:
    Вчера, в пятницу 15 августа 2008 г., панели вывезли на стройплощадку, а через пару часов разразилась проливная гроза :(
    Сама сборка запланирована на субботу и воскресенье.
    Дай Бог, погода к утру улучшится.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...а фоток не видно...
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сами фото расположены на другом сайте, здесь только ссылки.
    Возможно, для просмотра надо отключить блокировку изображений с других сайтов в опциях Вашего интернет-обозревателя.
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я прекрасно вижу фоты.
    А фундамент какой делали?
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Было бы просто ОЧЕНЬ интересно и полезно посмотреть, что и как строят профессионалы для себя, но вот я, например, даже и ссылок не вижу, только *, и все ( Может быть, не очень сложно хотя бы адреса фоток?
    ЗЫ Браузер конечно настроен жестко, т.к. инет мобильный, но наверное, я не один такой ))
  6. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Странно,я всё вижу.Продолжайте плз.,оч.интересно.
  7. Promprom
    Promprom
    Promprom
    Гость
    Полезная информация, а как Вы относитесь к каркасникам вообще - не для гостей.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Очень симпатично. Крашеный шифер впечатлил...:)
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Скажите пожалуйста, входная дверь с запада?
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Еще вопросы :)
    Как будет перекрываться столовая-гостиная, с учетом того, что сверху - мансарда?
    Какого размера печь (кол-во кирпичей) и сколько кирпичей планируется во внутренних перегородках, какая внутренняя отделка - пол, стены? В смысле, соотношения мощности печки, внутренней теплоемкости (в смысле того, что внутри утеплителя) и сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций наверняка ведь не с потолка взяты, а считались как-то?
    Обоснование выбора шифера в качестве кровли - цена? Или еще пожаробезопасность повлияла? Или еще какие-то соображения?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Экономический парадокс - застройщик с основной командой поехал на коммерческий объект, доверив сборку собственного дома двум рабочим из второго состава :) До отъезда успел сделать лишь несколько кадров.
    Работа началась в 7:20.
    8:01 - смонтирован первый угол:
    8:10 - установка третьей панели:
    8:35 - закончена установка тыльной стены и начат монтаж второго угла:
    Кадры с чужого мобильника, увы, без привязки ко времени:
    Сборка коробки дома была закончена к 14:45;
    часть прохожих, возвращавшихся с рынка, была в шоке :)
    Остальные фото сделаны вчера вечером по возвращении из командировки.
    Опорная балка перекрытия:
    Вид снаружи на окна гостиной:
    Тыльная стена:
    Вид изнутри на опорную перегородку и входную дверь:
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Как достигается герметичность при установке панелей?
    Щели между досками чем заделываете?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На часть вопросов отвечу позже, когда будут проведены соответствующие работы и можно будет сделать фото.
    Promprom,
    на мой взгляд, строительство одноэтажного каркасника - наиболее эффективный способ постройки дома под ПМЖ; хорошо отношусь.
    философ
    К сожалению, правильно "привязать" домик к сторонам света не удалось, т.к. ограничены планировкой участка, существующими деревьями и положением соседских хозпостроек (туалетов).
    Входная дверь смотрит на восток, тыльная стена - на запад и прикрытое дюной озеро, окна гостиной выходят на север и основной дом.
    Перекрытие запроектировано из доски техсушки - сечение 50х200 мм, шаг установки около 600 мм; опирается на боковые стены и центральную опорную балку сечением 100х300 мм, смонтированную на несущую перегородку.
    Печь выбрана из каталога Катаева по номинальной мощности.
    Выбор шифера в качестве кровельного покрытия обусловлен его ценой и возможностью получить желаемый цвет.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    До "своего" дома руки никак не доходят, а вот так выглядит первый этаж коммерческого объекта после семи дней работы:
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё 2,5 дня работы - и все 18 панелей второго (мансардного) этажа изготовлены и переданы монтажникам. Если бы не проливной дождь, то к концу дня вся коробка была бы смонтирована.
    Надеюсь, теперь дойдут руки и до "своего" объекта.
