Как поднять коаксиальный дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем AMikeA, 29.01.13.
  1. AMikeA
    AMikeA
    AMikeA
    Ставрополь
    Газовики требуют, чтобы выход дымохода был на уровне на менее 2 м над уровнем земли, а у меня всего 1,8 м. Как поднять коаксиальный дымоход, чтобы его приняли?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или повернуть вверх, или сделать планировку участка опустив уровень, или сделав приямок.
  3. AMikeA
    AMikeA
    AMikeA
    Ставрополь
    Если повернуть вверх, взможен ли такой вариант?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в документах на котел, или на сайтпе производителя должны быть допустимые схемы расположения дымоотводящей системы.
    Котел какой у Вас?
  5. AMikeA
    AMikeA
    AMikeA
    Ставрополь
    Котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi
    Меня интересует больше такой вопрос: Можно ли последний элемент горизонтального дымохода поднять вертикально и чтобы не попадали осадки в трубу сделать для нее козырек? Будет работать этот вариант? А то покупать еще вертикальную трубу за 5 тыс. как-то не охота. :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход должен быть коаксиальным...
    Вы дешевле 5. т. р. хотели коаксиальный поставить?
    Или простую трубу?
  7. AMikeA
    AMikeA
    AMikeA
    Ставрополь
    Хочу с наименьшими затратами. Коаксиальный.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Какая же высота потолка в бойлерной тогда, если дымоход под потолком проходит? Или есть возможность до потолка повыше поднять?
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Алексей Телегин, Подскажите как правильно поднять коаксиальный дымоход над грунтом, выход дымохода из цоколя на высоте 0.7 метра от земли. Поднимать дымоход вдоль стены вверх до 2 метров? Так можно сделать?
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Конечно можно вы ведь в Сочи живете
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @shadowmgn, Что-то я Вашей шутки не понял. Потрудитесь объсниться. Живу севернее Вас на 800 км в ебурге. На сочи было похоже только прошлым летом.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, можно.
