Утепление стен дома изнутри и снаружи YTONG MULTIPOR
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Stann, 29.01.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откуда столько агрессии на простой вопрос про влагонакопление и сертификаты
    Может просто ссылку на сайт дадите, где есть цифры ?
    И лежат гигиенические сертификаты
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел сравнение по материалам на вашем сайте
    http://sotim1.ru/ru/articles/art2.html
    Там у вас малость аргументы и факты перепутаны по колонкам и данные по ЭППС сильно отличаются от заводских в 5 -10 раз
    вот для справки данные завода
    http://building.dow.com/europe/ru/prod/styrofoam/sf300a.htm
    Паропроницаемость, µ -0,006, у вас в таблице 0,05
    Коэффициент теплопроводности 0,032.
    У вас в таблице 0,04 -0,05
    И водопоглощение 50 % по массе Это 15 кг между прочим. при плотности 30 кг/м3
    Как это может быть при Водопоглощении за 28 суток, % от объема 0,2%
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рекомендациями разве исправить? Здесь нежизнеспособность некоторых узлов лежит на поверхности!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть приток тёплого воздуха, насыщенного водяными парами и холодная поверхность, где происходит конденсация, то будет не сохнуть, а ещё сильнее намокать!
    Физику никто ещё не отменял, все паропроницаемые утеплители работают по одним и тем же законам!
    А что рабочие в жёлтой одёжке, так мы тоже в жёлтой немецкой одёжке работаем!
  5. Сотим
    Сотим
    Сотим
    Старый Оскол
    Все правильно, намокать будет, но ведь и высыхать будет! Физику никто не отменял:) Весь вопрос в том, какой процесс будет интенсивнее и как он распределится в течении года. А паропроницаемые утеплители всеже отличаются механизмами высыхания-кто-то сохнет быстро, благодаря капиллярным явлениям, а кто-то сохнет плохо, если его не проветрить..., как вата, например.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А если начать топить чуть ранее, не просохнут ли они быстрее изнутри нежели чем снаружи (стены)?
    Мне нужно локально теплоизолировать, это потолок под балконом (открытым) и там же стену .
  7. Сотим
    Сотим
    Сотим
    Старый Оскол
    В таблице указаны усредненные данные из разных источников, а водопоглощение указано с пометкой "До 50%". Данные различаются, поскольку данные производителей разные и еще есть фактические данные разных лабораторий. Но вопрос даже не в этом. В своей брошюре мы собрали еще более убойную информацию от разных компетентных людей за разное время о проблемах утеплителей и утепления за последние 20 лет. Желающим прочитать - обращайтесь, совсем другая картинка получается с ватами и пенополистиролами.
  8. Сотим
    Сотим
    Сотим
    Старый Оскол
    А почему порвет? У нас Теплый Камень не рвет.
  9. Сотим
    Сотим
    Сотим
    Старый Оскол
    Это не агрессия:) простите, если задел... Что интересует конкретно? :) Вышлем.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то немного информации накопилось в теме. Есть ли реальные люди с фасадом из мультипора?
    За все это время никакой другой утеплительный материал не вдохновил...
  11. dwell
    dwell
    dwell
    А почему нет информации об утеплении YTONG MULTIPOR? Его в рф не делают еще? А какие есть аналоги для расчета толщины...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Привозили из Польши. Ближайший аналог d200 от Бонолита.
