Проблема с форсункой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николас1983, 29.01.13.
  1. Николас1983
    Николас1983
    Николас1983
    Владивосток
    В октябре 2012г. приобрел котел на жидком топливе Китурами турбо-30R, но при покупке не учел общую площадь отапливаемого помещения (340 м2). Котел работает на полную мощность в температурном режиме 20С, для обогрева теплого пола. Расход дизельного топлива большой. Но у меня не в этом проблема. После установки котла в котельную, стал замечать что котел во время работы начал отключаться и выдавать ошибку на пульт дистанционного управления (01). Попробовал перезапустить котел снова, увы не вышло. Проверил топливный фильтр, фильтр чист. Снова пытался запустить котел, снова не вышло. Тогда решил разобрать детали и добраться до форсунки. После вскрытия коробки, я обнаружил на стенках форсунки грязь в виде жидкой массы. Прочистив и промыв форсунку, я снова запустил котел. Котел запустился и вновь стал работать. Подскажите, у кого были такие проблемы и по какой причине происходит налипание грязи на стенках форсунки?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    В температурном режиме 20С -это по температуре в помещении, или по температуре теплоносителя?
  3. Николас1983
    Николас1983
    Николас1983
    Владивосток
    По температуре теплоносителя.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это очень мало, котёл должен заливаться конденсатом. Нужен узел подмеса.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Некачественное дизтопливо.
    2. Неправильная настройка горелки.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    смеетесь?
    подача 20 гр?
    а как он подключен к полам?
    прямым контуром?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    здесь скорее слишком низкая температура в топке.
    более легкие фракции сгорают, а тяжелые оседают.
    подобное будет если горелка менее мощная, чем котел (температура отходящих менее 150гр)
    у ТС думаю она ниже 100гр.
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Да, этим способом можно держать котел горячим с нормальной температурой уходящих газов.
    Если это не реализовано, стоит озадачиться и установить...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В любом случае топливо при правильном распыле не должно попадать на боковые стенки форсунки.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    При правильном распыле и горении.
    У ТС горелка находится постоянно в режиме розжига и никак не может выйти на рабочий режим.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    А почему там топливо? Там конденсат...
