Неравномерная укладка арматуры в перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Thomass, 29.01.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Здравствуйте ув. форумчане!
    Помогите разобраться с вопросом в укладке арматуры в монолитное перекрытие.
    Берем монолитное перекрытие прямоугольного пролета, к примеру, 4х7. Обычно закладывают сетку из арматуры определенного сечения (10-12мм), с определенной ячейкой (15-30см). Вопрос, а не будет ли рациональней уложить ее по короткой стороне пролета не равномерно с фиксированным шагом, а группами по 2-3 с шагом 3-5см, сформировав как бы балки, ну а по длинной стороне оставить как есть (или возможно положить реже). Схематично изобразил на рисунке. Так у нас получится что равномерность распределения несущей способности уменьшится, но зато появятся места (балки) с гораздо большей несущей способностью, т. е. график распределения несущей способности будет иметь не один большой прогиб, а множество более мелких. Или все не так просто?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а смысл так укладывать? Так допускается делать, если места для размещения арматуры не хватает
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Смысл в том чтобы положить меньше арматуры или, при том же количестве, получить большую несущую способность. Т. е. можно ли такого добиться, путем группировки, возможно, формирования балок, а не "размазывая" материал равномерно по всей плоскости. Ведь сгруппировав таким образом усилия, мы получаем не один большой пролет, а несколько маленьких, каждый из которых требует уже гораздо меньшей армировки. Возможно, это все ерунда, но все-таки хотелось бы услышать мнение специалистов с профильным образованием (сапромат).
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл есть, если меж "балками" ещё и уменьшить толщину бетона, получив ребристую плиту.
    Или сделать однонаправленое армирование по короткому пролёту с равномерным шагом.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если хотите сэкономить, на самом деле, киньте рабочую арматуру только по короткому пролёту
