Сложный вывод канализации из фундамента
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Surgin, 29.01.13.
  1. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Здравствуйте.
    Проблема такая:
    1. Есть готовый фундамент - ФБС + плиты, в котором не предусмотрены выводы канализации и воды.
    2. Есть подвальное помещение в фундаменте, которое занимает 1/4 часть фундамента, где-то 25 кв. м, высота 2,25. Остальное пространство под плитами засыпано.
    3. В 12 метрах от фундамента со стороны подвала есть канализационный колодец, куда можно врезаться.
    4. В проекте стояк расположен на плите.
    Вопрос, как сделать вывод канализации, если не снимать плиту ? Что пилить, где бурить?
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Пол в подвале на каком уровне относительно земли находится?
  3. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Пол в подвале, это щебенка насыпанная между ленты на которую установлены блоки. Высота от ленты до плит перекрытия первого этажа 2,05 м.
  4. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Относительно уровня земли на улице?
  5. Surgin
    Surgin
    Surgin
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Ну от стояка в подвал...Если поворот будет мешать будущему полу, то придется утопить его в плиту. Потом по подвалу с минимумом поворотов и наружу через ФБС. Какой, кстати уровень грунтовых вод в дренажном колодце?
  7. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Уровень грунтовых вод - их просто нет, т. е очень глубоко.
    Дренажного колодца нет. Я писал про колодец центральной канализации.
    По поводу прохождения канализационной трубы:
    1. там где будет стояк, в плите и блоках вырезать нишу под трубу на уровень 1 метр от земли.
    2. потом вдоль блоков дойти до внешней стены фундамента.
    3. сделать проход в блоках.
    При этом соблюдая уклон и все повороты не 1 по 90, а 2 по 45.
  8. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    На вертикальных участках повороты по 87.5 применять вполне допустимо. Ну 2 по 45 лучше конечно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плита армированная - вручную можно просверлить прорезать, можно заказать алмазное бурение. Блоки без арматуры - пол дня с перфоратором. Если закажете алмазное бурение то 2 отверстия Вам обойдутся в те же деньги что и одно.
    Вроде все верно планируете.
