Расстояние от колодца до ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atexapatexa, 28.01.13.
Колодцу быть?
  1. Не ломайте голову, ломайте колодец
    50,0%
  2. Колодцу быть
    50,0%
  1. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Собираемся строиться. Дом одноэтажный, кирпичный, фундамент ленточный. Рядом с будущим домом находится старый колодец (по документам называется - "бассейн", не знаю есть ли какая-то разница в этих понятиях). Сейчас обдумываем, как построиться так, чтобы его сохранить. Достаточно ли будет 2х метров от края колодца до внешней стороны ленты? Какие мероприятия следует провести и что предусмотреть, чтобы дом и колодец "жили дружно"? Чтобы с одной стороны не сырел дом, с другой - строительство фундамента и дома не вызвало разрушения колодца?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если упрощенно, то зона влияния сооружения распространяется под 45 градусов в сторону от подошвы фундамента (вообще она имеет форму, близкую к сфере). Сыреть дом от этого не будет, т. к. колодец просто вскрывает кровлю водоносного горизонта и немного уходит в него. Точнее, если и будет сыреть, то не от колодца. Гидроизоляция для фундамента почти никогда не лишняя. Вопрос по колодцу. Если он назван бассейном, может он герметичен и в него просто налили воду? И какой уровень?
  3. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    Спасибо за внимание к теме. Колодец не герметичный и вода в нем появляется сама, уровень соответственно бывает разный, весной, после дождей много воды, летом бывает практически сухой (в особенно жаркие дни - но не каждый год). Мама рассказывает (это ее будущий дом и подворье), что в такой сухой период ее спускали в колодец, так вот там стенки (и дно) колодца это не кольца, а обмазано раствором.
    Я сейчас прикинула на чертежике зону влияния в 45 градусов. Я так понимаю, что она чем дальше, тем слабее. Но с колодцем на глубине трех метров эта линия все равно пересекается. Что из этого следует?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Все зависит от свойств грунтов и нагрузки от здания. Чем больше площадь опоры, тем меньше деформации, соответственно меньше сфера взаимодействия. Считать надо. А изыскания Вы, конечно, не делали. Для расчетов осадки и оценки влияния на колодец нужен геологический разрез и свойства грунтов.
  5. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    Есть выкопировка из разреза - прилагаю. Фундамент будет в супеси. Ширина ленты 400мм.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Зоны влияния нагрузок, это одна сторона проблемы, на мой взгляд не слишком важная при таких нагрузках. Есть другая проблема. Колодец, если им активно пользоваться, постепенно меняет свойства грунтов вокруг себя за счет вымывания мелких фракций. Со временем может образоваться линза обводненного мелкого песка. А это уже опасно.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну вот, видите, у многих коллег мнение совпадает с моим...
    Тогда, если есть необходимость именно на этом пятне строиться, то лучше засыпать от греха этот "колодец"...если потребуется водоснабжение, тогда лучше скважину просветлить...
    Или же тогда отступать на безопасное расстояние.
  9. Kossmag
    Kossmag
    Kossmag
    Земля
    Да, лучше все-таки засыпать колодец, а воду - из скважины. У меня есть опыт эксплуатации скважины за 2 метра от фундамента, 6 лет все нормально.
  10. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    :hello:добрый вечер.
    засыпать...
    а как правильно это сделать?
