1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Проблема с плесенью
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Ivan132, 28.01.13.
  1. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Проблема с плесенью
    Вот такая у меня проблема, окна поставил уже давненько лет 6 назад, особо проблем не было но два года спустя полезла плесень по углам ...я расковырял содрал что мог и снова заделал, но на осень таже история ..Вот и не знаю если это брак и так поставили, то что теперь делать, менять окно или снять его, и поставить заново, но по размерам уже может не пойти, думаю мастера ошиблись с ними и растянули на сколько могли поэтому и село не так прочно ..
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не понял, что у вас не прочно село?
    Плесень - это не проблема окна, как такового. Это проблема микроклимата в помещении, а точнее влажности.
  3. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    А мне все же кажется, что где то снаружи затекает, и его не правильно поставили, там железные скобы не должны быть видны, а они есть, и чтоб их заделать там еще 5 см как минимум штукатурки пойдет, а плесень изнутри откоса идет.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А почему тогда 2 года до этого не было? И почему вы ждали 4 года, прежде чем отписаться?
    Еще бы неплохо фото со всех сторон, в том числе и снаружи.
    Борьба с грибком - дело трудоемкое и неблагодарное. Бывают очень радикальные случаи:)
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Побольше фот и опишите вентиляцию и источник теплоснабжения
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выламывать шов монтажный, все вычищать, обрабатывать и ставить откосы из сендвича. Но решить потом обязательно проблему с возникновением плесени, почему возникла хорошая среда для плесени - повышенная влажность, отсутствие вентиляции, недотоп. Что за скобы, откуда и куда они идут. Если с улицы, но они как магнитом тянут влагу, создавая благоприятную среду. Если невозможно удалить скобы, закрыть их, изолировать. Почитайте про плесени, гадость еще та, обязательно устранять надо .
  7. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Я 4 года не ждал, отдирал что мог заделывал, а сейчас уже подумываю чтоб поменять, а фото снаружи проблематично так как это в квартире у меня такое безобразие, завтра постараюсь сфоткать если получится До дачи плесень еще не добралась...Спасибо всем за советы и помощь, это такая проблема с окном всю картину портит, жена ее доместосом моет и на неделю ее нет .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Д, плесень очень тяжело вывести, проще тараканов изничтожить. Но надо обязательно .
  9. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Это окно на кухне, вентиляция обычная с вытяжкой, а начинается эта гадость когда отопление еще не включили, а на улице уже похолодало, так что до весны буду бороться обычным способом.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    То, что у вас обычная вентиляция - это понятно. Вопрос в том, работает ли она? Открываете ли окна для проветривания? Есть ли вент. клапана?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    она хорошо работает?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто же это клапана на кухне на окна ставить будет ?
  13. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Вентиляция работает, когда окно приоткрываем она аж гудит, сквозняк там нормальный, проветриваем конечно, но она изнутри лезет, там видно снаружи затекло и придется ломать, а когда ставили разломали нормально, но когда нам откосы заделали там еще чуть поддолбили, бо криво было. Я не совсем мастер чтоб все сделать как надо вот и нанял человека для откосов ..а получилось как всегда. Ладно спасибо всем за помощь, придется на весну все ломать, да чистить ..
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Пластиковые окна сами по себе очень тонкие и во избежание создания благоприятных условий для образования в помещении плесени должны соблюдаться два важных правила:
    - коробка должна быть тщательно герметизирована и не должна допускать утечки тепла и, соответственно, поступления в помещение холода;
    - точка росы для самых холодных дней в году, когда разница температур между улицей и помещением максимальна, должна находиться на улице.
    При нарушении как первого, так и второго правила возникает увлажнение откосов внутри помещения за счет образования конденсата. Это увлажнение приводит как к разрушению красочного слоя и штукатурки, так и к возможному появлению и росту плесени.
  15. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    У меня по ходу с первым точно проблема, а во втором я чет не разобрался ..
    поясните ?
