Захотелось, блин, красивых потолочных балок...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Заволжанин, 28.01.13.
  1. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Уважаемые гуру кровельного дела, нужен совет!
    Есть сруб из оцилиндровки. Фронтоны рубленые. В одной из комнат лежат две матицы (будущие потолочные балки). Лежат просто на верхних венцах, сверху не прикрыты еще одним бревном (ну так получилось).
    Практического смысла в этих матицах нет – только для красоты - хотелось, чтобы их нижнюю часть было видно.
    Потолок планируется теплый, чердак холодный (но м. б. потом и теплый…).
    Проблема: доски потолка получаются в один уровень с верхним краем бревна, на котором лежит матица. А утеплитель уже будет лежать выше. И как-то все нелепо получается: «корыта» для утеплителя нет, надо его задвигать в скаты. И как им обкладывать круглое бревно стены сверху и снаружи? Как обматывать пленками этот узел, чтобы не промерзало, выдувало, намокало?.. Стропила запиливать в бревно глубоко не хочется – придется делать пропилы и в других балках, ослабляя их. Вообще, вся конструкция уже увязана накрепко.
    Вобщем, хочется, чтобы и балки было видно и потолок был теплый и надежный.
    Форумом уже обкурился, но как-то ничего конкретного не нашел.
    На сайтах производителей пленок и утеплителей таких узлов тоже не нашел.
    Наверное, мой вопрос можно свести к следующему: можно ли в данном случае верхнее круглое бревно стены надежно обложить утеплителем и всеми положенными пленками и мембранами?
    ПЫСЫ. На потолок хотелось бы сантиметров 25 минваты.
    Мне ничего кроме утепления участка ската плитой и образующихся карманов обрезками в голову не приходит.
    М. б. есть неожиданно простое гениальное решение! :faq:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Бревна выглядят супер :super: Грех такие прятать.
    Утеплять, да и обрезками в щели и целыми. Настил из потолочных лаг надо монтировать между ними утеплитель. Мауэрлат вертикально утеплять, там декоративную доску придумать, чтобы утеплитель прикрыть.
    Пирог обычный с пароизоляцией со стороны помещения.
  3. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Понятно...
    А вот, может быть, положить еще одно бревно на стену (мауэрлат), притянуть анкерами, чашки под матицы выпилить снизу, наделать глубоких пропилов под стропила - чтобы стропила остались на существующем уровне. Мауэрлат, конечно, на решето будет немного похож... Но все-таки лучше чем обматывать обрезками матов?..
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я бы утеплил кровлю. Выше балок можно разместить также жилой отсек открытый с откидной лестницей.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если влезет бревно, то почему не положить. НО! Притягивай, не притягивай - дерево сохнет, щель будет - подтягивать придется или на нагеля сразу поставить. А где не плотно приляжет, все равно клоками затыкать придется. Ну и что? Нормально это.
  6. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Ростика, спасибо за моральную поддержку:victory:. Укрепляюсь в решении накинуть еще одно бревно.
    Да, есть такая мысля. Вроде такого:
  7. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    или сделать спальный чердак.
  8. Vsk19
    Vsk19
    Vsk19
    Тверь
    Думаю Вас стоит утеплить скаты, соблюдая технологию норм пирога. Этим летом так же " спасал" свои бревна. Расходов не намного больше, чем от утепления потолка
  9. Alex500
    Alex500
    Alex500
    Русь
    Всем привет! Хочу попросить у уважаемых форумчан совета. А проблема в следующем: делали летом кровлю (теплая мансарда, а отопление включали уже в январе в морозы) и как понял уже сейчас сделали неправильно) а именно состав кровельного пирога снаружи:
    1. гибкая черепица.
    2. гидроизоляция по всей крыше (под черепицу, какой-то Барьер ОГ от шинглас)
    3. ОСП.
    4. брусок 50х50 поперек стропил.
    5. изоспан А
    6. стропила 50х150.
    7. утеплитель кнауф 200 мм.
    8. изоспан В.
    9 гипсокартон.
    Проблема выявилась когда потеплело, начало капать внутрь помещения (по стенам). Сейчас почитав и изучив форум понимаю, что скорее всего нет вентиляционного пространства в виде бруска набитого на стропила после изоспана А. Температура в доме +22, сейчас на улице -5, когда было -20 проблема не проявлялась. Как исправить теперь ситуацию. Да, пункта 9 пока нет.
  10. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    А потолок просто декоративный? Только доски? У Вас так? Но тогда надо отапливать и чердак.
    У меня отопление планируется кирпичной печью.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы сначала выясните - есть или нет.
    Как свесы подшиты? Фото нужны.
