1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Так все-же какое максимальное рабочее напряжение и ток допускать на светодиодах?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Никакое напряжение не выставляется, какое будет при нормальном токе, то и его напряжение. Еще раз повторяю, выставляйте на светодиоде ТОК, на одноваттных это 350 ма, напряжение до лампочки, какое будет, такое и должно быть.
  3. Terrikolla
    Terrikolla
    Terrikolla
    Привет, специалистам по светодиодам! Нужна ваша помощь.
    Буду выращивать рассаду. Первый раз самостоятельно. Раньше этим занималась мама, но сейчас она болеет. Чтобы простимулировать ее интерес к жизни - хочу развести дома плантацию Помидоры, перцы, огурцы, петунии. Сначала рассаду на стеллаже, южное окно. Потом огурцы и петунии, может помидорки, на балконе, тоже на юг.
    Собралась покупать лампы, готовые, на Тао-Бао. У меня вроде техническое образование, но светодиоды - темный лес. Как выбирать - не представляю.
    Вот такие лампы нашла
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.uEkPCD&id=42039287801&ns=1&abbucket=1#detail
    и вот такой таймер
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.L3bres&id=21525911556&source=superboss&appId=113
    В Хроме сразу можно перевести)
    Подскажите, пожалуйста, Что нужно спросить у китайцев? Какие параметры требуются от лампы?
    Хочу чтобы лампы сами вкл и выкл, светили правильно, не грелись и не требовали танцев с бубнами...
    Еще вопрос про автоПолив, скорее всего тоже китайский. Если поможете ссылками на темы - заранее спасибо!
    Буду рада советам.
  4. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
  5. werdna
    werdna
    werdna
    Пустая трата денег. Спектр никакой. Купите на эти деньги люминисцентные лампы (T8 30W) с цветовой температурой 6500-6700K т. е. холодного белого свечения - для досветки (на подоконнике) рассады пойдет. На эти деньги Вы купите 4 светильника с лампами в сборе.
    У меня большие сомнения, что на светодиодах мощность меньше 1W можно вообще что то вырастить (именно вырастить, а не испытать на себе эффект плацебо от факта наличия светильника). Есть у кого реальные результаты использования маломощных светодиодов?
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @werdna, так вроде у @Лифтанутый, удалось, причем на обычных белых светодиодах.
  7. werdna
    werdna
    werdna
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А что странного, белого взято в два раза больше ватт на квадрат, чем со спец. спектром, или около 100вт/м2, это ж не лампа накаливания, нужные спектры все равно есть, просто не так ярко выражены.
  9. werdna
    werdna
    werdna
    Странно то, что именно @Лифтанутый (очень уважаемый мной практик) неоднократно писал про спектры.
    А что касается 100 W / м2 - так мне этого мало даже со спец. спектром. У меня 90 W на 0,37 м2 (растет хорошо, но на последних стадиях, когда рассада уже большая - хотелось бы побольше) сейчас собираю 120 W на 0,37 м2
    P. S. За люминием поторопитесь - дорожает профиль. На прошлой неделе уголок 2-x метровый 50*50 стоил уже 550 руб.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У него в дневнике вроде в теме про бюджетный светильник подробно про белые описано, собственно именно это и сподвигнуло меня озадачиться данной темой.
    90 вт на 0,37 м2, круто больно, вроде где то там же читал что нормально 50 на квадрат, но больше конечно это не меньше, хотя с другой стороны может имеет смысл на завершающих стадиях спектр сильно сдвигать в красную область.
  11. werdna
    werdna
    werdna
    Если говорить про досветку, скажем на подоконнике - то наверное можно и меньше. Но у меня стеллаж с рассадой полностью на искусственном освещении, поэтому даже маловато. В красную область сдвигать не хочу т. к. есть мнение, что растишки будут вытягиваться, а я пытаюсь выращивать"копактную рассаду"
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Каждое растение требует света по разному. 50- это для салата вроде... а томат и перец- не менее 100 на квадрат.
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я делал по дневникам Лифтанутого и вроде бы все растет при 40Вт на кв. м Но у меня бывает солнце из окна. А лишнюю мощность убираю перемыканием свтодиодов. Светодиоды я питаю только на 350ма без разницы какой он мощности - долше прослужит.
    заметил, что перцам можно намного меньше света чем томатам давать. а вот за водой строго следить.
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я так понял это для совсем "безруких", купил полосу белую и она светит как люмка.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я допускаю такие цифры, круто было про 90 вт и 0,37 м2
