1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В моей технологии еще ни разу не было кз в сд. Перед установкой в светильник, я всегда проверяю сд на исправность. Вроде нет смысла вначале крепить и паять сд в светильник, а потом его оттуда выковыривать и паять новый:aga:. При любой перегрузке кристалл просто выгорает или разрушается и обрыв. Ни разу не сталкивался с кз в сд. Если только молотком по нем стукнуть и закоротить:)].
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Простите, о чем?
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Все нагрузки, которые у меня уходят "в поля" из дома, стоят под УЗО. Постоянно что-то отщелкивается, если 220 где-то проходит в сырости. Вопрос был, как вы физически коммутируете 220 вольт в открытом поле, как соединение герметизируете между проводом 220В и драйвером. Я как то пытался в Минвеле заказать герметичные разъемы, но пообщавшись "с менеджерами" заскучал и забыл об этом
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Может быть и так, м. б. Вы правы, все горят на обрыв. Я это не фиксирую у себя в памяти.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я вот что подумал. У меня много сделано светильников на белых СД для человека. Они все стоят в сухих помещениях и действительно практически не перегорают. А вот в теплице каждый год штук 5ть-10ть диодов приходится менять. По началу много сыпалось УФ-СД. этой зимой буду перебирать - снова посмотрю, сейчас уже есть потухшие нитки в теплице... Но все таки для подсветки растений СД у меня дохнут больше, чем белые, которые в разы дешевле. Если технология производства одна, то м. б. как то сырость проникает и из-за этого? Никто не замечал? Т. е. в эксплуатации 2-3 тысячи белых, и 2-3 тысячи для растений. Для растений несколько штук в год дохнут, а для человека ну м. б. 1 шт в год. Странно.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как и сообщил @ArmadRS, изолентой. Только если нужна повышенная герметизация даже в воде под небольшим давлением (провода насосов в колодцах), я после плотной намотки изоленты на провод просто беру термофен и прогреваю до слабого расплавления верхнего слоя изоленты. Такая герметизация сохраняется годы даже на солнце. Единственно, что если потом нужно разъединить это место, то только срезать приходится изоленту.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Нет господа. Вы как хотите, а я старательно избегаю висящих проводов на 220 на улице. Либо под землей, либо по воздуху так, чтобы ни дети ни собаки по простому не добрались. Одно дело времянку пробросить пока работаешь, другое дело постоянно что то оставлять...
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Выбор в качестве материала для площадки радиатора сталь само по себе сомнительное решение, а под видом алюминия крашенную сталь впаривать, это не кашерно. Обманув единожды... далее по тексту
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:как то лет надцать назад видел на рынке пассатижи из чугуна...так и хочется обозвать на один- хрусь:)]кто то "бизнесом" промышлял
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Есть люди, которые брюшко СД (теплоотовод) припаивают к радиатору. Есть низкотемпературные припои в конце концов. Что то я не пойму, зачем там алюминий, чтобы сложности с пайкой создать? Я, кстати, экспериментировал, брал электроплитку старого типа "блин", подключал к ней пит-регулятор китайский (кажется так называется), грел алюминиевые платы на плитке и припаивал брюшко диодов. Вместо теплопроводящих паст - металл:), получается идеальный теплоотвод через металл. Так у меня сделаны потолочные точечные светильники в ванные комнаты и т. д. Если есть где-то тема на форуме "самодельные светодиодные светильники", у меня куча разных вариантов "настругано" за несколько лет, могу сделать фото и выложить. Я новичок форума, на эту тему "СД" наткнулся случайно. Решил поделиться опытом, вот и делюсь. Если что то не то пишу - поправляйте. Если мой опыт не нужен - не буду время терять. Современные светодиоды очень хороши, магазинные лампочки на 220 стараюсь не использовать. Боюсь, они сильно нагружает сеть и генерят 30-300 кГц
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так кто вам запрещает их подвешивать или закапывать в землю? :faq:. Вот только в землю в металлических трубах нужно закапывать, а то можно забыть, где проходит кабель и случайно лопатой перекопать кабель :)], вот тогда точно не поздоровится :aga:. Ваши низковольтные провода на такую мощность и такое расстояние должны быть ну, очень большого сечения, иначе потери будут сверх большие, там до светильников может дойти половина мощности. Вы замерьте напряжение на выходе бп и непосредственно на входе в светильник, и если светильник длинный, то и на заднем конце светильника. Будете " приятно" удивлены:) результатом измерения. У меня на светильнике из 58 сд входные провода от бп и до светильника 4 мм 2 и длина не больше 50-70 см, и отдельно провода на синие и на красные, и между сд провод 1-1,5 мм2, и то падение напряжения есть. А раньше были 12 вольтовые сд ленты, так на родных дорожках ленты в задней части через 120 см падение напряжения было почти до вольта. Впаял параллельно с входа на заднюю часть ленты провода 1,5 мм2, падение напряжения стало незначительное. На напряжении допустим 12 вольт и токе в 10 А, при падении в 1 вольт потеря мощности будет 10 ватт, а это в процентах 12%. А подсветка идет как минимум 12 часов в сутки, прикиньте, сколько лишних денежек "скушается" на проводах в месяц. У нас 1 квт/час стоит 5,38 рублей. А у вас, как я понял, не один квт/час расходуется.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По поводу герметизации соединений. Раньше встречал пластинки из "битумной ленты" специально для герметизации соединений с пленочными рулонными электронагревателями. Они сгибаются пополам над соединением и слипаются в прочную гибкую массу (похож на битум). Не знаю что это это за состав, но не сохнет и реально воду не пропускает.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На старом утюге и сварочном аппарате для пропиленовых труб весьма удобно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3804660/
