Трубки в печи забиваются смолой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ветренница, 28.01.13.
  1. Ветренница
    Ветренница
    Ветренница
    Казань
    Здравствуйте! Мы на производство сами сделали печку, сварили. Сама печь размером 630*630*1500, к ней приварен бак для воды размером 630*630*600мм. Из бака вода идет по трубам, и обогревает помещение площадью 200 м. кв. Сквозь воду от печки в дымоход проходят 19 трубок диаметром 40мм. Вода греется от них и снизу от бака. И вот эти трубки постоянно, каждые 2 дня забиваются смолой и золой. Я, конечно, уже прочитала, что надо бы топить лиственными породами, но пока так не получается, топим тем, что есть. И утеплять эти трубки соответственно тоже бессмысленно, так как они греют воду. Может быть есть какие-то вещества при сжигании которых будут прочищаться трубы? Про осину тоже прочитала, попробуем... Еще как-то слышала, что вроде трубы прочищаются, если в печке сжигать картофельные очистки... кто-нибудь пробовал?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае нужно:
    1. Добиться чистоты горения, тогда меньше будет улетать сажи;
    2. Не допускать интенсивного горения, т. к. много уносится веществ;
    3. Не допускать переохлаждения теплоносителя (воды), тогда меньше будет конденсировать, а значит и засоряться.
  3. Ветренница
    Ветренница
    Ветренница
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, что значит добиться чистоты горения и как не допускать интенсивного горения? Как можно контролировать интенсивность горения? Не загружать все печку целиком?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистота горения может быть отрегулирована несколькими способами:
    К примеру (установкой дымового зуба - рассекателя с подачей вторичного воздуха или без таковой), а так же точными регулировками поддувала...
    Интенсивное горение - бущующее плямя с воем и ревом уносит несгоревшие вещества, а так же кучу соломы и золы. (убирается регулировкой тяги и притоком воздуха)
  5. Ветренница
    Ветренница
    Ветренница
    Казань
    Алексей, а переохлаждение это какая температура?... просто на ночь у нас в печке остается гореть газовая горелка, просто чтобы вода не замерзла, но она, вода, в любом случае остывает примерно до 20 градусов. Ночью подкладывать дрова не кому... Это наш первый эксперимент. Взяли холодное производство, конечно, с целью сэкономить, мы только начали расширяться, большие затраты пока не осилим, поэтому по максимуму все стараемся делать сами...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно, что бы теппература теплоносителя не опусказаль ниже 40 градусов.
    Для поддержания тепла нужно:
    -утеплять здание и устранять теплопотери;
    - Может утеплить обратку...
    - Можно сделать теплоаккумулятор накапливающий достаточное количество энергии;
    - Установить проточный электроводонагреватель...
    - назначить дежурного (может он же охранник) который хотя бы один раз ночью подкинул дровишек...
  7. Ветренница
    Ветренница
    Ветренница
    Казань
    Алексей, а можно еще раз воспользоваться Вашей помощью?... Можете более подробно рассказать про дымовой зуб? может есть какие-то картинки, схемы, описание...
    Утеплить обратку - это трубы, которые обогревают помещение?
    И какой теплоаккумулятор можно сделать?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, Вы самостоятельно изобрели жаротрубный котёл, и наступили на известные с позапрошлого, 19-го века грабли. Яндекс выдал первой ссылкой: "Основные недостатки жаротрубных котлов." Ваш пункт под номером 7.
    С начала прошлого, 20-го века, делаются в основном паротрубные котлы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Голубой- подача воздуха на горение.
    Синий - Вторичный воздух.
    Красный огонь и горячие газы.
    Где-то по средине должны быть трубки теплообменника.
    Конструкции не знаю, по этому даже не ричую, что бы не путать.
    Утеплив обратку чуть снизите теплоотдачу, но повысите сохранение тепла.
    Теплоаккумулятор - утепленная бочка литров на 500-2000...
  10. Ветренница
    Ветренница
    Ветренница
    Казань
    Алексей, и снова здравствуйте) Еще раз очень хочу обратиться к Вам за советом... Можно?... Я нарисовала схематично печку, которая у нас сейчас есть, с трубками, которые засоряются. И то, как мы решили ее переделать. То есть суть, если будет не понятно, сейчас у нас трубки с огнем проходят через водяной бак, а мы хотим сделать, чтобы трубки с водой проходили через топку. Плюс еще вокруг топки тоже хотим приварить полукольцом бак с водой. По нашему мнению, это позволит не терять тепло от печки через стенку, оно тоже будет греть воду. Еще прочитала в инете, что большой минус металлических печей, что на корпус топки оседает пыль из воздуха и сгорает, а мы потом дышим продуктами сгорания этой пыли. Этот бак с водой вокруг топки, также позволит избежать нам этого...
    А вопросы, по которым мне бы хотелось посоветоваться, это -
    1. действительно ли этот бак вокруг топки нужен, может от его установки появятся какие-нибудь минусы о которых мы пока не знаем?..
    2. Вытягивающая труба из топки диаметром 130мм, этого достаточно? она частично будет находиться в помещении, частично на улице, нужно ли ее утеплять, чтобы не образовывался конденсат от разницы температур, который, как я поняла, и приводит к налипанию на внутреннюю стенку смолы, копоти и сажи? Если утеплять, то чем и где, только на улице или в помещении тоже?
    3. Водяной радиатор будет частично сварной, как Вы считаете, выдержат ли в топке сварочные швы? Сварщики, в принципе у нас достаточно грамотные, правда печку варим первый раз.
    Я Вам еще не сильно надоела своими расспросами? Жалко, далеко Вы от нас, даже и отблагодарить не знаю как за Вашу помощь)
