1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Где сделать разрыв в монолитном ростверке?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SlavaMal, 28.01.13.
  1. На сваи.
    3 голосов
    25,0%
  2. Рядом со сваей.
    9 голосов
    75,0%
  1. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Имеется свайное поле, где заливается монолитный ростверк по сваям, но за один раз не получается залить весь бетон.
    Вопрос: в каком месте делать разрыв (отсечку)? Имеется в виду на сваи или рядом и на сколько.
  2. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    На 1/4 от пролета
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ну так как ростверк выполняет роль балки и расчитывается практически как балка опертая по краям меду 2мя сваями, я бы выполнил в центре сваи строго вертикально! у меня так не получилось.
    Перерыв между бетонированием допускается около суток чтоли где читал непомню!
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    К сожалению Вы ошибаетесь. Ростверк считается как многопролетная балка, а там распределение эпюры момента (не путать с клеем) отличается от классической однопролетной балки.
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ну ну! СТЫК ДОСОК?
  6. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Балка может и многопролетная, а считается сечение арматуры на разрыв и бетон на сжатие, а в зоне 1/4 зона касательных усилий обрзование косых трещин. если на то пошло накрайняк можно и посередине пролета сделать!
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Совершено не важно из досок, бетона или пластилина ростверк. Важна условная расчетная схема. Эпюра моментов в первой загруженной мной картинке показывает что минимальный момент при равномерной нагрузке находиться приблизительно на 1/4 пролета. Разрыв ни в коем случае нельзя делать по середине, там момент имеет одно из наибольших значений.
  8. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    это я согласен Вы правы!
    Нет ВАЖНО! Вы прекрасно знаете что бетон на разрыв неработает никак? ну если самую малость. А работает арматура и рвать будет арматуру! что за методический материал вы привели?
    Вот чем я руководствуюсь Евдокимов Технология монолитного бетона и Ж. Б
    Санников И. В. Монолитные перекрытия зд. и сооружений
    Усиление и реконстр фундаментов автор непомню книга на другом компе.
  9. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Anton34rus, Я имею в виду не важно из чего для расчетной схемы. Расчетная схема будет одной для бетона и дерева. Я не помню откуда взял эти картинки, были на рабочем столе, по тому как этой темой некоторое время назад интересовался. Руководствуюсь Я логикой, дипломом не владею. По моему мнению в месте где момент равен нулю и необходимо делать разрыв, так как две стороны многопролетной балки в этой точке уравновешены по этому там не возникает экстремальных усилий воздействующих на арматуру.
    Цитата с сайта ниже "При бетонировании многопролетных прогонов и балок перерыв в бетонировании (шов) нужно делать не над колонной или близко к ней, а в средней трети пролета. Рабочие швы в балках и прогонах делают в виде вертикального среза, закладывая в опалубку деревянный щиток."
    http://www.stustroy.ru/refacingadvice/201.html
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Я найду скопирую и приведу цитаты. а у вас приведено всё к дереву!
    это уже не 1/4 тут получается у вас нестыковочка! значит на 1/4 увас нагрузка нулевая а вы хотите отступить к средней трети пролета? ща разберемся!
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Gaskov, нарыл я методичку Вы правы:super:, маленькое но приведено и 1/3 и 1/4 усредненно. исходя из эпюр моментов на жб балку в районе 1/4. но там огромную роль имеет высота ростверка, пишут что счетать надо.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Может Вы напишите какой будет дом? Вернее, из чего материал стен. Если это каркас или сруб, то разрыв допустим. Если из блоков или кирпича, то я бы вообще не рассматривал разрыв монолитной балки. Гоним миксер и заливаем разом. Не сильно дороже получится, зато ночью в холодном поту просыпаться не будете...
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Это похоже на правду, в середине пролета сдвиговые усилия в вертикальном сечении равны нулю. Над столбом впринцепе тоже ноль, но там отвественное место стыка столба и ростверка. На счет сроков, если бетон не наберет прочность и продолжить залевать, то будут возникать динамические нагрузки от которых могут пойти ненужные трещины в еще слабом бетоне, вобщем помимо дощечки, я бы еще сделал дополнительное укрепление опалубки в месте такого стыка.
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Там где будет стык, я бы арматуры побольше заложил.
    Сделаю предположение, а если разрыв делать на углу? Там же балки как раз и работают как только с опорой на угол, никакого защемления. С другой стороны, угол и так слабое место.
  15. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    . Конечно расматривается дом из панелей или кирпича и соответственно плиты перекрытий. При всем желании не получаеться залить за один раз и лишней арматуры тоже нет.
