Провод-кабель, что подвести к дому?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 28.01.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Уважаемые форумчане!
    ПоДскажите по поводу ввода кабеля-провода в дом от трубостойки.
    Дом каркасник-фундамент ростверк-
    Ну и собственно вопрос!
    Имею установленную трубостойку на границе участка-к ней подведен СИП от крайнего столба.
    От трубостойки до дома 20 метров.
    Проще всего мне конечно подвести СИП провод к фронтону дома на зацеп-на прокалывающих зажимах перейти на медь и ввести в дом через мет. трубу и через фронтон в щит который тогда получается будет на 2-м этаже (или лучше в мет. трубе (или электро-пластик?) опустить в щитовую, которая как раз под комнатой где ввод в здание?)
    Есть еще вариант № 2, закопать подземный кабель ВБбШв ОТ трубостойки те же 20-25 метров
    только вот затраты на этот ввод получаюся раз в 5 дороже.
    Ну и под фундаментом можно прокопать и через пол 1-го этажа ввести кабель бронированный в трубе
    (не знаю какую-металл?),
    сразу в щитовую.
    Кабель ВБбШв -предложили почти по 350 руб метр за 5х10 мм2
    Подскажите как по бюджетнее все это сделать?
    Как легче-правильнее?
    И еще если я буду вести СИП до фронтона на крючок, то вроде как получается что от провода до ветровой доски и подшивки ската совсем маленькое расстояние.
    На фото № 1-планируемый ввод если делать СИП-отметил красным-стрелка вниз в комнату-щитовую на 1-м этаже
    ФОТО №2 -или ВВОД зеленым отметил, если делать кабелем под землей
    фОТО № 3-трубостойка
    Фото №4-синим отметил-трубостойка и ввод СИП к фронтону
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, красивый домик. И вы хотите испортить фасад СИПом?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Ну если подземным кабелем там с земляными работами под 15 тыщ получиться
    Кабель ценник космос-
    Никак не дочитаю, тему про ввод под землей кабелем-есть ли альтернатива Кабелю ВБбШв--
    хочется все таки медный, а не Авбшв-аллюминий?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вы в курсе, что СИП - алюминиевый? ;)
    Вот и сравнивайте его с Авбшв ;)\
    Кабельная линия надёжнее и эстетичнее. Немного дороже - да.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    Ну конечно в курсе, что алюминий-я его на вводной автомат сам зачищал жилы.
    Наверное уж тогда Авбшб под землей буду пускать 5х16.-эти алюминиевые такие хрупкие-чуть перегнул-ломаются!
    Да и их как -то не очень много 5х16 продают (в основном 4х16 видел Авбшб)
    А вот уж тогда в дом полы как мне пройти до щита-в металл. трубе или другой какой?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Себе я бы сделал так:
    На трубостойке 2 селективных УЗО и 2 кабеля в дом: основной и резервный. 2 кабеля по воздуху - некрасиво. 2 бронированных в земле - может кому-то дорого... Вариант: пластиковая труба с кабелем ВВГ на глубине 0.7 - 1 метр... Под кабелем 15 см чистого песка (без камней), над кабелем тоже 15 см песка, потом обычный грунт без камней. На глубине 30 см от поверхности земли сигнальная лента.
    Можно и один кабель (как обычно), но ситуации бывают разные. Можно и одно УЗО, а кабель при необходимости перекинуть, но возится (к примеру) на морозе в новогоднюю ночь не хочется.
    Бюджетность определите сами.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да можно и в пластмассовой.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Забыли про 2 траншеи, 2 ряда кирпичей:aga:
    Ну и 2 подстанции не помешало бы;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не помешало бы...:), но это перебор.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    А уж не подскажете братцы у кого тут все покупают кабеля такие подземные и какие заводы хорошие?
    И какие цены бывают-если недорого?
    Можно в личку-если здесь запрещено!
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хищник! :hello:Привет !
    Да Вы оказывается не хищник, Вы варвар. :aga: шутка конечно.
    Собираетесь испортить фасад дома и всю красоту вокруг висящим СИПом. :faq:
    Лишние висящие провода = лишняя головная боль.
    Птички там всягие сверху будут хулиганить:aga:, деревце какое-нибудь не дай бог упадет, да и просто смотреть на эти провода из окон думаю не приятно будет.
    Проложите бронированный кабель, заройте его на 50-70 см, и забудьте про него.
    Он для этого и предназначен.
    Алюминий или медь - смотрите по бюджету.
    Деревья только сверху не сажайте и на танке по этому месту не ездите.
    В конечном итоге выйдет не на много дороже СИПа, но гораздо надежнее.
    Как вариант Проложить в трубе ПНД кабель ВВГнг.
    ИМХО.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Приветик Alex992!
    И Вы тут! :hndshk:
    -и я тут! :hndshk:
    :hndshk:
    Да уж наверное теперь под соберусь на покупку медного 5х10 теперь-
    узнаю вот где по цене приятнее на слух будет-да и производителя думаю посоветуют форумчане!
    А то как с гребенками к автоматам в щита-там медь тоньше-там толще-заводы разные цены одинаковые-столько надо знать с этим строительством-голова кругом!
    Конечно фасад портить не хочется.
    Думал если трубу железную взять полы пройти в щитовую это вариант хороший-или электро-пластик вроде как бывают трубы?
    Да и по дому тоже планирую стены каркасника в трубе проходить-только вот какой трубой вот еще вопрос?
    Проводку вообще планирую в коробах-а вот как стены проходить пока еще ни где не узнавал.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хищник.
    По каркасному дому я Вам врят ли что-нибудь подскажу.
    По кабелю.
    Наберите в Яндексе: кабель вббшв 5х10 купить с отмоткой :super:
    будете удивлены предложениям по ценам от 210 руб.
    Выбирайте где удобнее территориально (лучше ближе к даче), т. к. Ваши 20-25 метров весят прилично и производитель что бы нормальный был.
    Посчитайте кабель с небольшим запасом (на подключение в щитах) и не забудьте на закапывание в землю 2 х 0.5-0.7м. Лучше пускай полметра останется - чем не хватит 20см, уже не нарастишь. :hello:
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А какая у вас мощность, почему 5х10 или это так про запас.
  15. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А какая разница по мощности в данном случае, если по требованиям НТД ввод в здание минимум 10квадрат по меди и 16 по алюминию? ;)
    хищник. не забывайте шо кабель в земле змейкой укладывается. ;)
