1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник S=74 кв. м из керамики - для сезонного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Liubov, 28.01.13.
  1. Liubov
    Liubov
    Liubov
    По мотивам польских проектов - маленький дом под дачу, но - максимально благоустроить и минимизировать затраты в дальнейшем обслуживании-ремонте. Уважаемые форумчане, выскажите свои мысли по дому маленькой площади, который хотелось бы сделать максимально функциональным для летнего и зимнего (наездами) сезонов. В проект (см. вложения) внести следующие изменения:
    1. Пирог стены: керамический блок 51, вентзазор 1-2 см, облицовочный кирпич.
    2. Фундамент для глинистых пучинистых грунтов с хорошей гидроизоляцией и утеплением, без подвала, но с высоким цоколем (снежные зимы + возможность обслуживания коммуникаций).
    Крыша - полувальма, 2 окна по фронтонам, холодный чердак.
    3. Плиты перекрытий ж/б заводские (даст возможность потомкам надстроить 2-й этаж, если захотят) + пожаробезопасность и звукоизоляция.
    4. Отопление: газ, маленькая печь вместо камина.
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ого для сезонного проживания :) ,в таком постоянно жить и жить, очень удобный домик не большой самое то что надо
    проект отличный
    1. как бы слышал что керамику не очень как то хвалят, основная проблема в ней, что то она не соответствует рекламе, слишком мало она держит нагрузки на 1см3, а планируете плитами перекрыться
    может проверенный керамзитный блок, он покрепче керамики будет
    2. Москвичи как правило делаю УШП (утепленная шведская плита) хотя у вас написано что глина можно что то еще подумать, но как любят писать тут надо делать геологию и расчет :)
    3. зачем лесть на второй этаж, много кого знаю кто кричит, зачем я делал 2 этаж тока бабки угрохал.
    4. газ это идеально конечно
  3. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Так домик для пенсии.., так и рассчитываю...:)] С годами все сильнее к земле-матушке тянет., опять же - мечта всей жизни. Второй этаж не планирую. Если армопояс делать, то плиты должны пройти по нагрузке. С типом фундамента - вообще в ступоре... Участок находится на высоте 192 м над уровнем моря (самое высокое место в поселке), колодец сейчас копают - 16 колец.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Зачем рисковать если есть проверенные материалы, да и керамика не дешевая
  5. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Экологичность - решающий фактор за керамику, да и многие участники этого форума из нее строятся.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Liubov, больше 60 пользователей зашли в вашу тему, досовский файлик формат docx или ворд= посмотрели первое вложение 27 человек второй 12, третий 11.
    для того что бы поднять интерес к своей теме- все файлы выкладывайте в формате JPG
    http://www.forumhouse.ru/entries/1896/
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    как говорит наш тренер-надо что то менять, когда заходит в обменный пункт:)]
    стеночка потолще-место поменьше-не помню какой закон но смысл остаётся прежним-если гдето прибыло =значит где то убавится.
    так планировку делать исходить из каких размеров?
    обратите внимание на мясорубку дверей у входа.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Совершенно согласна с Вами, Геннадий! Комнаты-спальни - площадь (линейные размеры) планирую оставить по заявленным в проекте площадям (внутренний размер стен), а со стороны гостиной-кухни (правая стена от основного входа) - можно чуть подвинуться во внутрь. Чтоб избежать мясорубки, но и теплопотерь через входные двери думаю убрать дверь тамбура, которая прямо от входа. А входную зону организовать так: вход в дом без тамбура, но двери двухстворчатые (40 и 80 см - створки) - двойные, т. е. таким образом воздушный зазор на ширину стены (где-то см 65). А слева от входа можно еще и антресольки (нестационарные) организовать - для обуви, т. к. левая створка двери при каждодневном открывании закрыта.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну вот уже и не маленький домик
  13. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Да... уж, что-то много получилось по площади, это ж гостиную в 30-ть квадратов еще и отопить надо. Убеждаете еще раз, велИкое дело - уметь показать (нарисовать) "хотелки" по площади... Изучаю предложенную Вами выше ветку форума.
  14. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Фасад классный, если вход с юга сделать, опять же - навес для гаража и двускатка приличная для холодного чердака (под одноэтажник рассматриваю). Еще б с "начинкой разобраться..."
  15. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Марка 100 (предел прочности на сжатие, такая у Поротерма) выдержит опирание панели пролётом до 6 метров точно, больше - не скажу с уверенностью. Даже и без монол. пояса. Просто перед покупкой надо поинтересоваться протоколами испытаний на прочность (не путать с сертификатом соответствия). При выпуске продукта на рынок производитель должен заказать его испытания - на прочность, морозостойкость, теплопроводность и огнестойкость. В протоколе и должна быть цифра прочности на сжатие. 100 кг на см. кв.
