1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Хочется поделиться проектом своего дома, может кому пригодится.
    Фундамент свайный, на асбоцементных трубах диаметром 200 мм.
    Второй этаж мансардный, но основные помещения там с нормальными стенами, срезаны только кладовые.
    Стены, пол и крыша утепляются соломенными блоками.
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Сейчас доделываем крышу: состояние на 21-01-13 .jpg
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Тоже мечтаем построить дом, планируем каркасно-соломенный. Хотелось бы задать несколько вопросов.
    По фундаменту: есть ли ростверк по сваям? Подпол продувается? Какой толщины стены? Какую планируете отделку снаружи и внутри? Если штукатурка, то какой ее состав? Еще очень интересует каркас. Хотелось бы увидеть побольше фотографий каркаса, как у вас он сделан. Каркас проектировали сами или специалист?
  4. cvz
    cvz
    cvz
    Я решил часть внутренних стен сделать из кирпича, чтобы заложить в них отопительные трубы. Под этими стенами сделали ростверк. Подпол продувается, зазор от 500 до 1000 мм.
    Солому закроем глиняной штукатуркой с обеих сторон. Снаружи потом думаю положить чешуйками листовой шифер, нарезанный на небольшие прямоугольники. Внутри пока еще думаю. Возможно гипсокартон.
    Проект делал Роман Кубаров, у него есть опыт строительства соломенных домов. Есть файл в архикаде, потом мы только немного корректировали небольшие недочеты в каркасе. Вообще каркас получился очень удобный для сборки. Вот только крыша для местных плотников оказалась чересчур сложной, только четвертая приглашенная бригада согласилась взяться за работу и вот теперь уже заканчивается третий месяц, как они ее делают.
    кстати, подобрал очень интересный материал для кровли - крашеный шифер волнаколор. По моему мнению - разумный компромисс по цене, практичности и внешнему виду.
    Есть видео и фото на моей странице http://vk.com/zonin_k
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Замечательная тема, продолжайте!
    Видео и фото лучше все же размещать здесь, на форуме. Не у всех есть доступ к ВК
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Константин, на фото вижу рулоны соломы. Это значит тюки делали уже сами, вручную?
    Знакомы ли с вашим земляком Максимом Акимовым который так же строит соломенный дом в Казани?
    Может пригласите его на этот форум для пытки:) Ибо я там (вконтакте) не зареген.
  7. cvz
    cvz
    cvz
    Не нашел тюкователя, пришлось сделать самим:
    С Максимом знаком, приезжал на его семинар в ноябре прошлого года. Спрошу, почему бы и нет.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Мама там верно замечает на 1:50. С голоду помереть можно так эти тюки собирая. Такой пресс конечно не ноу-хау, но зато можно приноровиться регулировать и длину и плотность.
  9. cvz
    cvz
    cvz
    Согласен. Я работника нанимал, он за смену 60-70 блоков делал. а мне нужно порядка 2000... Что поделаешь, если нормального тюкователя нету... :(
  10. cvz
    cvz
    cvz
    Максим отписался мне, что зарегистрировался на этом форуме, как Akmaev. Думаю в этой ветке можно ему задать свои вопросы.
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    А почему кирпичи, а не легкий саман (солома в жидкой глине с трамбовкой по месту в передвижной опалубке)?
    вот тут, например, идет обсуждение http://straw.z42.ru/node/808
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Главный минус - саман холоднее. У нас тут морозы за -30 не редкость. Также нужно много времени на просушку и утеплить крышу таким способом будет очень затруднительно. Кровля у меня уже сделана, блоки в крышу будем устанавливать мы будем потом изнутри. Вот кстати, последние снимки:
    Я могу уже сейчас начать заполнять пол и стены блоками. Останавливает лишь нехватка денег на фанеру для подшивки пола снизу...
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Разница там небольшая (в контексте обычно устраиваемой толщины наружной стены). Это "холоднее" понятие относительное. (Если нет поблизости доступа к тюкам?, большая пожаробезопасность стройки), Да, сушка стен - это реальный вопрос. Стены составляют 30% общих теплопотерь. Сэкономив на дешевом утеплении стен, пола, крыши за счет соломы (в любом виде) можно направить на инженерные средства энергосбережения. Главный смысл утепления соломой это дешевизна, а уж экологичность. биопозитивность - это 2 и 3 п. п. Фактически в варианте утепления соломой можно вполне построить энергоэффективный, пассивный дом, дом "0-го" энергопотребления.
  14. cvz
    cvz
    cvz
    Согласен, все относительно. В моем конкретном случае я не только из-за дешевизны обратился к соломе. Саман мою задачу решить так же хорошо не сможет, так как я хочу утеплить соломой дом со всех сторон, а не только стены. Крыша у меня мансардная, поэтому я не могу на чердаке просто набросать солому.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В Германии так и строят. Но там используют большие тюки с качественной соломой и обходятся даже без каркаса, тем самым сэкономив и на дереве. Если бы у нас были хорошие фермеры с нормальными тюкователями... На немецком ибэй продают джамбо тюки 700-900 кг по 20-35 евро. за тюк. Можно прикинуть сколько понадобится для нормального дома если тюки 2-2,5 метра длиной шириной 1-1.2м и высотой 0.7-1м
    в итоге дом около 100 квадратов получился 50 штук евро
    наверное это оффтоп, но на мой взгляд самый лучший способ строительства из соломы:)
