Фиброцементный сланец
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем ГоршковаЮВ, 28.01.13.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Очень нравятся кровли из натурального сланца, но это очень дорогое удовольствие. На просторах инета нашла материал, который называется фиброцементный сланец. В Росии - это пока диковинка, поставщиков мало, а в Европе с ним работают давно и плотно. Может кто из форумчан использовал этот материал? Прошу, поделитесь информацией.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Что удалось выяснить: легче ЦПЧ, пожаробезопасный, морозостойкий,гарантия приличная, можно крыть кровлю и отделывать фасады, кладётся ,как на сплошное основание, так и на реечное. Бывает гладкий и с фактурой под натуральный сланец. Имеет разную форму: ромб, прямоугольник (с закруглёнными краями) под разные виды кладки. http://istorg.ru/fibrotsementnyiyslanets/fibrotsementnyiyslanets.html
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А зачем ? Если б стоил значительно дешевле цпч, можно было бы поговорить.
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Топор, Он легче, чем ЦПЧ, и потом очень красиво смотрится, можно отделать фасад идинаково с крышей, а если он прослужит долго, то чем плох?
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Топор, Я слышала, что комплектуюшие у черепичных кровель довольно дорогие. А у этого покрытия (на фото видно) узлы коньковые и на фронтонах отделываются этой же плиткой. На конёк можно использовать что-нибудь не дорогое из металла и соединение крыши и конька можно уголком закрыть.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Легче - значит хуже, ветер цпч не срывает, их даже не прикручивают, просто лежат на крыше. Только по периметру кровли шурупят. Стоимость доборок не сильно влияет на общую стоимость всех затрат на строительство кровли. И метал листовой тоже можно применить вместо фирменных доборок. А скажите, эта фиброплитка не треснет когда я на неё наступлю на крыше ? Хотя главный аргумент - " очень красиво смотрится ". Тут уже ничего не поделаешь, любовь .
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Топор, Я ведь не торгую этим материалом. Ищу для себя. В раздел на форуме зашла, чтобы посмотреть разные материалы, а выбор-то невелик оказался. Поэтому, чем больше разных новых материалов, тем выбор больше, чтобы домики по-разному выглядели. Насчёт крепости, сказали, что ходить можно. Я так думаю, что если этим материалом куча домов в Бельгии покрыта, значит как-то ведь кроют. На рынке есть ещё такой же Чешский вариант, но они с розницей не работают, значит есть спрос на уже у нас. В одной из тем читала как сделали крышу из керамогранита "под сланец",очень здорово. Только пришлось обрезать углы, делать прорези для крепления, а тут всё проще. Потом материал без асбеста, что тоже хорошо-экологично.
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Видимо с этим материалом никто на форуме не работал. Жаль, думала с монтажом подскажут по-подробнее.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть другой сланец, выглядит так
    Этот я знаю. Монтаж простой, крепится на стлошное основание, пирог обычный.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Это натуральный или фиброцементный сланец? Хотелось бы знать подробнее, как его крепить: засверливать в нем отверстия для крепежа? Есть специальный крепёж,его видно на фото с сайта, насколько он необходим? Дело в том, что поставщик не монтирует, только возит под заказ. Скинули инструкцию на иностранном языке, а я не полиглот.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    . На фото натуральный сланец, формы простой, но жабка вас всеравно задушит:), а еще есть и более изощренные плитки...:)]
    Крепить можно нержавеющими кляммерами, как на фотах найденного вами поставщика, а можно и дырочек насверлить в уголках (с фиброцементом это несложно) и гвоздиками/саморезами пришпандорить, тогда ничего "лишнего" торчать не будет.
    У кляммеров есть один, правда, несомненный плюс - в случае повреждения очень легко заменить плитку, если будут саморезы - замучаетесь разбирать кусочек.
    Пирог кровли стандартен, но дополнительная гидроизоляция (особенно если будет сплошная обрешетка) приветствуется, сама техника укладки проста как 2 пальца, по времени правда гораздо затратнее, чем другие, (крупноформатные) материалы, но зато не как у соседей будет...:super:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этот в Европе производят. Какой то композит из сланца. Может типа искусственного камня :faq:, как столешницы и мойки льют :|:
    В общем, там и сланец есть, но с чем то намешан. Могу разузнать.
    Срок службы у него большой, что то больше 50 лет или еще больше. :faq:
  13. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Хозяин дивана, Спасибо большое за рекомендации. Может знаете какой самый экономичный по расходу материала способ укладки (ромб или под кирпич или плитками 60х30),просто слышала где-то,что "ромбом"экономичнее. Ростика, Если не трудно, узнайте, пожалуйста
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Хозяин дивана, Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделать сплошную обрешётку:влагостойкая фанера, ОСБ, грин-борд или ещё что-нибудь? Дополнительная гидроизоляция куда ставится, и какой материал надёжней и долговечней?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри. забыла спросить про сланец. :(
    Если сланец обычными гонтами, как и мягкая черепица, то ставить на ОСБ. Дополнительной гидроизоляции не нужно. Обычный пирог.
    Пароизоляция, Стропила, в них утеплитель, сверху по утеплителю СД Мембрана, по ней контра, шаговая обрешетка через 150, ОСБ и сланец. Думаю, что под него хорошо бы уложить подкладочный ковер по периметру точно, если не в сплошную. Конечно, зависит от угла уклона скатов.
    Теперь только в понедельник могу узнать.
    Напомните мне в личку, плиз. Память девичья. :( с примесью амнезии.
