1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Адские теплопотери пола дома на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем deadlifter, 28.01.13.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Добрый день.
    у меня дом на винтовых сваях. "юбка" (цоколь) дома пока ничем не обшита.
    по сваям пущено перекрестье из бруса 200*200 и 100*150.
    итого, от холодного воздуха снизу до половых досок помещений 350мм, засыпано эковатой.
    вчера прошел вокруг дома с тепловизором и очень удивился картине: под домом так же тепло, как на поверхности окон!
    примерно так: http://images.prom.ua/9981885_w640_h640_teplo41.jpg
    (это чужое фото)
    плюс, нижние брусья (200*200 и 100*150) несут теплопотери (горят желто-красным).
    при этом, тонкие брусовые стены (140мм) с трещинами и щелями потерей почти не несут.
    граждане, нормальны ли такие адские теплопотери по полу или что-то надо предпринять?
    летом цоколь обошью ЦСП с xPPS.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Фото в студию, желательно с тепловизора!
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Так вон выше ссылка на точно такую же картину теплопотерь
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вот и желательно свое;).И конструкцию схематично, снизу вверх!
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Эковата плохо набита ? Пароизоляцией эковату отсекали от пола ?
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Скорее всего у Вас "дырявый" потолок. Залезьте на чердак, там может быть все обросло инеем, если Вы зимой живете. Да и холодный пол (для теплопотерь) сам по себе не страшен.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Какая конструкция пола, опишите в точности, лучше дайте разрез. Есть мысль, что тепло за счёт скорости ветра под домом вытягивает наружу, эффект наподобии тяги в трубе. Эффект усиливает, если нет ветрозащитной плёнки
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это обычная картина для домов на курьих ножкаж. Такчто не расстраивайтесь - многие так влетают. Спокойненько со временем (можно и этим летом) подводите нормальный фундамент под дом - МЗЛ по периметру. И усё нормализуется.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    :)] Использовать МЗЛФ или полно заглубленную ленту в качестве забирки ? Орригинально !
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Сложно "лечить геморрой по фотографии" а без фотографии еще сложнее. Но паниковать не стоит давайте попробуем разобраться в физике процесса.
    Теплый воздух стремиться подняться вверх (надеюсь с этим спорить не будет никто). Давайте предположим, что ваш пол (у меня кстати тоже на "курьих ножках" дом) излучает тепло (любое нагретое тело так делает) т. к в доме есть отопление, тепловое излучение нагревает землю, чуть-чуть подогретый воздух стремиться вверх и нагревает поверхность, которую вы снимаете тепловизором, так как поверхность постоянно греется и возникает эффект больших теплопотерь чем через стены, но это не так..., что касается забирки, то она однозначно должна быть эффект сохранения тепла при этом существенно увеличиться.
    Второй вариант, земля под домом еще не вымерзла по этому подогревает воздух который стремиться вверх и нагревает внешнюю поверхность пола.
    Делайте забирку желательно даже утеплить небольшим слоем экструдера по контуру и будет вам счастье
    P/S продухи не забудьте которые нужно закрывать на зиму.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот это правдоподобней. Для экспиремента накидать под дом снега..и сфоткать заново...а то что то не верится что 350мм.утеплителя не греют.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Воздушные шары снизу вообще открыты и теплый воздух не уходит. Если у стен и потолка надежная пароизоляция, то холодный пол в смысле теплопотерь не страшен. А вот если потолк и стены "дырявые" то из под пола будет тянуть.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас слой утепления пола 350мм эковатой?
    Если да, то как это сделано...
    Это же вообще R=0.35/0,04=8.75!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то плохо вериться ...при 150мм такого нет а тут 350.
    А съёмку тепловизором или пирометром делаете?
  15. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте еще раз. спасибо за обилие ответов.
    вот схема конструкции обвязки и лаг
    http://cs421327.userapi.com/v421327699/2423/QecM0qZyfRI.jpg
    все это пространство и засыпано эковатой с помощью самодельного ватодуя, сделанного из садового пылесоса, потом утрамбовано до рекомендуемой плотности 40кг/кв.м.
    снизу и сверху эковаты изоспан В (как советует сам производитель изоспана).
    в одном месте потекла стиральная машина и залило кусочек 1х2м, я вскрыл полы и это место просушил.
    когда лез с тепловизором, думал, там как раз будет "криминал". а криминал этот по всему свайному полю:
    в тепловизоре "сияют" первые 2 венца (которые по периметру эковаты) и все, что снизу эковаты.
    я еще удивлялся, почему мои собаки лежат не в вольере и не в будке, а только под домом. тепловизор разъяснил :)
    в общем-то, на холод в доме не жалуюсь, в самый дубак потери где-то 75Вт/кв.м. (дом площадью 72кв.м. нормально греют 2 электропечки по 3кВт).
    изображения с тепловизора у меня нет и не будет. картинка в точности как та ссылка из первого поста.
    если есть практики-юзеры винтосвайных фундаментов, отзовитесь, пжл.
    теоризировать тут много можно, а практика сразу все расставит по своим местам :)
