Ночные отключения котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexk33, 28.01.13.
  1. Alexk33
    Alexk33
    Alexk33
    Дорохово
    Третий день подряд стал отключаться котёл Kiturami 21 с кодом ошибки "01", причём отключается только ночью в интервале с 2 до 5 утра, может отключиться один раз или четыре. В остальное время суток работает без проблем. Мои мысли: если что-то работает, то оно и работает. Если что-то не работает, то этому пофиг какое время суток. Может быть что-то с мозгами т. е. с блоком управления. Я не знаю есть ли в блоке управления какой то таймер, почему отключения происходят исключительно в ночное время? Может быть есть хитрая кнопочка типа обнулить все настройки, или сброс всех настроек на заводские? Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста её решение. Просто ночью хочется спать, а не караулить когда отключится котёл что бы его перезапустить.
    Спасибо
  2. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    У меня не китурами, но тоже боролся с непонятными отключениями с вылетом на ошибку. Оказалось - проблема в питании.
    Как вариант, ночью может скакать напряжение и контроллер котла может вылетать в аварийный режим. Попробуйте подключить через небольшой бытовой стабилизатор питания.
  3. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Стабилизатор обязательно.
  4. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Была похожая проблема. Хотя и установлен стабилизатор. Закончились все эти перезапуски выходом из строя реле поджига. Его замена устранила проблему.
    Котел СТС-950. Горелка-Бентон.
  5. Kalojiro
    Kalojiro
    Kalojiro
    Недавно установили kiturami 17, при пробном запуске все ок, но в первую же ночь выпадает ошибка 01, перезапуск, потом спустя пару часов еще раз, оказалось что топливо густеет в баке (ночью холоднее) и штатного насоса не хватает, пришлось ставить кр-6, сейчас всроде все норм.
    Хотя система с плунжерным насосом без обратки это жуть.
