Переделка септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем JERRYbb, 28.01.13.
  1. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Добрый день.
    Прошу совета бывалых.
    Итак: сейчас имеем 3 колодца:
    1. 3 шт. 1.5м кольца (дно залито бетоном но плохо);
    2. 3 шт. 1. м кольца (дно заглушено плитой + бетон, но тоже плохо);
    3. 2шт. 1м. Кольца (просто вкопаны);
    Все колодцы с переливайками по принципу: ввод канализационной трубы из дома, в следующий колодец чуть ниже, и в третий еще ниже.
    Грунтовые воды очень близко, вода стоит чуть ниже уровня земли. Набирается довольно быстро (переливайки получились ниже этого уровня).
    Сам септик пока не запущен.
    Было принято решение не герметизировать ничего, т. к. говорится, вода дырочку найдет, а когда уже там будут плавать отходы, то это будет попадалово: - (
    В итоге посоветуйте что делать ?
    Я вижу варианты такие:
    1. На заказ по размерам делать пластиковые емкости (2 штуки, в первые два колодца), запихнуть их туда. Не поднимет ли их грунтовые воды ? А если их сразу заполнить водой, септик сможет запустится и функционировать ? Ведь при попадании туда отходов, вода сразу начнет переливаться ? На сколько это надежно ?
    2. Тупо поставить в 1.5 метровые кольца что то типа тапаз 5, он как раз по размерам подойдет, но есть одно но ! скорее всего не подойдут по размеру трубы, как вход так и выход: - (так же на даче живут наплывами, т. е. постоянно там никого нет, выходные, зимой вообще редко… Как я понимаю для топаза это не гуд: - (
    Прошу не обсуждать, что скупой платит дважды, я сам знаю это, но вышло то, что вышло, сейчас просто прошу совета, как быть и какой тропинкой лучше пойти.
    Из последнего колодца планировалось выкачивать дренажником в канаву.
    В пределах 100 тыс. руб, можно уложится, что бы все заработало и больше не доставляло хлопот ?
    (при условии что кольца, трубы, все уже стоит)…
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так делать нельзя. Вам надо нормальный пластиковый септик (герметичный) и фильтрующее сооружение в насыпи.
  3. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Нормальный пластиковый септик - это что Вы имели ввиду ? выдрать все что есть и закопать заново ?
    Или что ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    JERRYbb, А не пробовали откачивать воду?
    Как быстро прибывает?
    Это УГВ или вода с поверхности?
    Какие грунты у Вас?
  5. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Грунтовая вода оч. высоко, колодцы наполняются почти под уровень земли и достаточно быстро...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А Ваш канализационный?
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Наверно если УГВ высокое то кольца точно не подойдут. Постоянно в воде будут, да и Топаз наверно тоже, если наезды переодически. Остается только герметичные пластиковые емкости. Либо максимально герметизировать кольца и организовывать постоянный сброс воды. Хотя в канаву сразу из колец не сбрасывают, нужна почвенная доочистка ...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Закопать пластик. Как вариант - вставить его внутрь 1.5-метровых колец. Выкапывать или нет то что есть решать вам.
  9. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    я про него и говорю...
    ну так в моем сообщении и прописан этот вариант под пунктом 1. То что так можно я понял, только там куча вопросов встало, на которые я пока так и не получил ответы: - (
    Господа, и еще вопрос, после прохождения трех секций (как в стандартном септике), при использовании бактерий, почему нельзя выливать воду в канаву ? Какая разница, где она доочистится ? Я вообще надеюсь, что из третьего колодца, она сама будет уходить в землю, но на всякий случай насос туда поставлю... ЕСЛИ прям СТРОГО нельзя, тогда буду думать фильтрующее поле.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Запах в канаве будет.
  11. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Вадим (spb) - ну а ваше видиние на сложившуюся ситуацию ? что бы и как бы вы посоветовали сделать ?
    ПС
    просто ваши посты читал еще год или два назад про всю эту тему, ваше мнение было бы очень кстати...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас есть готовый септик в который попадает грунтовка, если приток значительный и ни как его не побороть, то нагрузка на насыпное поле фильтрации может быть достаточно большой. Если пол куба в сутки прибывает, то еще можно смириться - сделать насыпное поле побольше. Другой момент будет ли вода в грунт уходить? Если нет - то можно попробовать сделать под полем насыпным дренаж - свести в колодец и уже отфильтрованный сток качать в канаву. Но это не гарантированно что будет все нормально. Надо все считать - может проще будет воткнуть АУ в колодец.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Был прописан не этот вариант, а пластиковые стаканы в колодцы. Непонятно как их монтировать и как потом из них осадок откачивать - они же всплывут.
  14. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    ну вот и я тоже склоняюсь к этому, но есть пару нюансов, жить там будут наездами и в 1.5 метровые кольца влезает топаз 5, а он может не справляться с большими объемами...
    ну с монтажем я думаю проблем не будет, откачал, вставил и по возможности обсыпал песком... если начнет выдавливать или не доконца войдут, то накачать туда воды, в любом случае это будет более тяжелая конструкция, чем вода из щелей бетонных колец...
    по поводу откачки, оно понадобится думаю лет так через 10 и я не думаю что за 30 минут их прям вытолкнет, а после откачки можно сразу воды закачать...
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выделенное мной - несовместимо.
