Переделка фасада (ветер)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Игорь П, 28.01.13.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Может быть, но что то не верится. Стоит плотно одна на другой прибита грибками. Да и проблема только при сильном ветре, так то ни холодно.
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Вот явных косяков в кладке не вижу, если только верхние добавочные ряды.
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Вот я вижу косяки в перевязке, заполнении швов и еще для чего так смонтировали пустотку ? Холод через тонкий простенок бетона плиты попадает в пустоту и оттуда через еще тоньшую стенку (вверху и внизу) пустоты попадает в помещение. Наверное надо было подобрать ширину плиты уже`. Итого: Вас от улицы отделяет 50-60 мм бетона+100мм утеплителя=маловато для вашего региона даже если примыкание утеплителя выполнено хорошо. Без утепления продольного торца плиты это- МОСТ холода! И еще в принципе так плиты обычно не опирают, особенно более 60 мм (по 3й продольной стороне).
    Я как-то не совсем понимаю на фото где двери кладка как-будто в 1,5 кирпича:faq:.У меня местами таким-же пустотным кирпичем выложено-там холодный воздух попадая через ненормально заполненный шов гулял по стене куда ему вдумается по пустотам вверх и вниз, я запенил пустоты сколько смог местами предварительно засверлив снаружи-отсек движение воздуха, ну и потом утеплял.(у меня проще было там где ветер гулял стена промерзала -изнутри видно было).
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ну с кирпичной кладкой, как и везде ранее у нас в стране, всё просто. Я купил недострой 1 этаж и гараж в кирпиче перекрыт плитами в 2002г. Строили его похоже шабашники, бутылок вокруг дома с десяток нашли. Второй этаж в брусе и крышу делали мои рабочии.
    Утопленную плиту мы по моему выравнивали с кладкой отрезками минплиты.
  5. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Не понял про дверь? На фото есть бывший проём для двери, мы его заложили и пробили с боку дома.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Другого варианта, кроме как использовать более плотный утеплитель, не вижу.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Второе фото пост 34
  8. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Уточню. Более плотную минплиту? Как её расположить в пироге? Плотной заменить и старую или только слой 50мм? Возможно ли вместо плотной плиты использовать ППС?
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Это кажется, на самом деле 2,5 кирпича.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Правильнее использовать однородный утеплитель-не надо изобретать (минплиту + ППС).Используйте рекомендованную плотность минплиты для вентфасада и не отклоняясь от технологии используйте новый материал на подсистему и утепление. Минплиту лайт используйте по назначению-в ненагружаемых конструкциях перекрытий (уверен,что дополнительный слой 100 мм внесет свою лепту в утепление).А как у вас дела с утеплением перекрытия в продуваемом помещении?
  11. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Почему?
    Если взять использование утеплителей в природе, то как правило правильно подобранный пирог из разных утеплителей с разными свойствами позволяет добиться нужных результатов! Те же вещи для активного отдыха.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Игорь П
    в зависимости от конкретной стены и ветра - так, вокруг окон и углы стен придётся ставить 150 плиту, остальное 90 (разумеется, можно более плотную везде)
    На заказ делают и 2 см 150 плотность - такой можно поверху обшить весь дом, сняв и заменив старое утепление только в критичных местах.
    Да, можно поставить даже ЭППС, но это уже как «жест отчаяния», т. к. для долговременного его использования придётся обеспечить полную паро/влагозащиту изнутри.
    Обычный пенопласт (15-25) также продувается, а высокой плотности стоит как ЭППС, но в отличии от последнего менее прочен и устойчив.
  13. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Так вот я и хочу это свойство его применить, Он и паро- и воздухопроницаем, что позволит не запереть дом в термос. Я всё же думаю, что воздухопроницаемость у него значительно меньше плотной плиты.
    Посмотрел в ГОСТ Сопротивление воздухопроницанию -
    Пенополистирол 50-100 мм. - 79
    Плиты минераловатные жесткие 50мм. - 2
    Я по калькулятору пробовал поверх моей плиты ставить плотный материал или isoplaat, выпадает вода на границе с ними.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Игорь П
    Всё возможно, но тогда предстоит «полный демонтаж».
    Насчёт конденсата между мягкой/жесткой плитой - то на то и вентфасад, чтобы его выдуть оттуда (даже лёд на ветру испаряется), а количество его (через стену в 1,5 кирпича) гораздо меньше критичного для плиты.
  15. Leto99
    Leto99
    Leto99
    При западном ветре, я бы для начала просто п/э пленкой закрыл эту стену (для эксперимента). Если дело в кладке, то температура не должна снизиться. А если снизится, то дело уже не в кладке.
