Переделка фасада (ветер)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Игорь П, 28.01.13.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Уже не однократно поднимал свой вопрос в других темах, но ответа для себя не получил.
    Уважаемые знатоки!
    Двухэтажный дом (1-этаж кирпич в 2,5, 2-этаж брус 150мм) утеплён снаружи базальтовой плитой 100мм с ветрозащитой и сайтингом. Дом находится на горушке. Частенько при западном ветре температура в доме падает на 7-8 градусов. Очень интересует вопрос что можно сделать чтоб этого не происходило.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    С запада - ветрозащита под сайдингом в виде плит мягкого ДВП, например, плиты Isoplat.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    7-8 градусов - налицо «решето» либо что-то с отоплением (Задувает трубу например).
    Фасад (даже голая стена) такого перепада дать не может в принципе (верер-штиль) (если только у вас не много окон на запад), также внимание на цоколь.
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    В своё время покупал недострой (1 этаж с гаражём в кирпиче) кладка была не очень, вполне допускаю есть щели. Вероятно надо было пройтись по стене штукатуркой на черновую.
    Что сейчас сделать можно с минимальными переделками?
    Ну и 7-8 градусов это падение при хорошем ветре в -20.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ищите причину/источник охлаждения (холодные поверхности, поступление холодного воздуха, снижение температуры отопляющих элементов). Щели заткнуть, поверхности изолировать, обеспечить стабильную работу отопителя. Снаружи в -20 работать проблематично.
    Падение с 20-22 до 13-15 - это «авария», и меры должны быть соответствующие. Ковры на стены и пол, герметизация/заклейка полностью окон, обогреватель в критические места. Что у вас с перекрытием - тоже утеплить.
  6. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Источник охлаждения вся стена, даже две.
    Как прикажете заткнуть щели, изолировать поверхности?
    Котёл у меня работает отлично, обычно держу температуру 55-60 градусов, в критические моменты поддаю до 70.
    Ещё возможно один из критических моментов, у меня 1/4 первого этажа не перекрыта (двойная высота в гостиной.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гостинную изолировать полностью (герметические двери). Натопить такую «трубу» проблематично.
    Щели - той же ватой и тонким полиуретаном, поверхности - коврами, войлоком (1-2 комнаты вполне реально), можно поклеить ту же потолочную плитку (и на стены тоже). чердак в зависимости от перекрытия (пенопласт или минвата).
  8. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Боюсь это проблематично, снаружи и изнутри (гипсокартон) отделка.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Какая у вас на стенах (полу) отделка, что нельзя повесить/положить ковёр (войлок).
    Двери в сильный мороз и ветер одеялами завешивали, окна подушками закладывали.
    Плитка клеится на что угодно и достаточно быстро.
    Разумеется, это «сиюминутные» меры. (но по отношению цена/эффективность они «уделают» любые фасадные).
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Распишите пирог пола, стен, кровли. Как можно точнее.
    Ветрозащита под сайдингом и на брусовом этаже как монтировалась?
  11. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Спасибо, но меня это не устраивает, в двери (двойные) и окна пластиковые у меня не дует. нет сквозняков. Остывают стены и становится холодно в доме.
    Стены описывал, базальтовая плита крепится на пластиковые грибки (по 5 шт. на плиту), потом ветрозащитная плёнка, железные направляющие (от гибсокартона) дают зазор и далее сайтинг.
    Фундамент не глубокий заливной отделан снаружи полистеролом 50 мм. и далее плоский шифер. Подвала нет. 1 этаж -в гостиной лежит пустотелая бетонная плита перекрытия, по ней лаги, между ними керамзит 200-300мм и стекловата 50мм., фонера 18мм и ламинат. В кухне и прихожей на землю засыпан керамзит 300-500мм, лаги, фанера, ламинат.
    2-этаж - бетонные плиты перекрытия пол, потолок - гипсокартон, дюймовая доска, пароизоляция, три слоя стекловаты 50 мм. На чердаке зимой наледи на железной кровле не вижу, т. е. испарения нет.
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Неужели ни кто ни чего не посоветует. Ладно напишу что я думал по этому поводу.
    1- засыпать в доме промежуток между гипсокартоном и кирпичом эковатой.
    2- снять с двух сторон сайтинг и базальтовую плиту и эти стороны закрыть полистеролом и сайтингом
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Игорь П
    если у вас температура стены (штиль - ветер) меняется на 7° - то это не стена, а именно«решето», либо она промёрзла (что ничуть не лучше). Изолировать её- единственный вариант.
    У меня в случае чисто кирпичной стены температура её (при изменениях от 0 до -20° меняется всего на 3-4°, ветер вообще «до фонаря» (до 5 м/сек).
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Как вы это сейчас планируете делать? :aga:
    Если же речь о лете - то однозначно, снимать сайдинг и утепление, штукатурить/конопатить стену и монтировать заново (увеличив плотность материала).
    Что-то не верится, что толщина стен 2,5 кирпича - у меня такая же, продуть её невозможно.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Снять сайдинг с двух сторон, зашить поверх базальтовых плит ветрозащитными плитами Isoplat, толщиной 25 мм., далее вентзазор и сайдинг.
