1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выдержит ли слой глины
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Доберман, 28.01.13.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Прошу совета:
    планируется пенобетонный дом 11*12 для ПМЖ, свайный (ТИСЭ с расширением) ростверк 50*50см, глубина нижней кромки сваи на отметке минус 2,5м от поверхности земли. Масса дома около 400тн, свай около 80шт, итого на одну сваю придётся около 5тонн. УГВ сейчас минус полутора метрах, летом также, весной минус 0,5м...словом - высокий. Грунт: 0-0,5м земля, 0,5-1,4 песок средней крупности, 1,4-3м глина, 3-3,2 серый мелкий песок с водой, 3,2-5м глина. Так вот, беспокойство по слоям (1,4-3м глина, 3-3,2 серый мелкий песок с водой). Получается что все сваи будут заканчиваться и нависать над водоносом в 50-ти сантиметрах (так как они от поверхности в 2,5метрах, а слой глины заканчивается уже через 50см), не продавят ли они этот слой (1,4-3м глина) и не вомнут ли они его в водонос? Наверное здесь нужно считать напряжённости и распространение давления ПОД сваями...
    Если кто компетентен, прошу откликнуться...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи не нужны. Ставьте МЗЛФ на
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А не рискованно под пенобетон МЗЛФ?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем Вам в Обнинске заглубляться на 2,5м?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну сделайте ленту сечением 80 х 40 и армпояс по верху. Вам природа подарила слой отличного грунта
    выше УГВ, а вы зачем то его проткнуть хотите .
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А хватит при вывешивании по диагонали?
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    самое интересное, что вот этот "отличный слой гнунта", как показала практика устранения течи трубы ПНД в прошлом году на гулбине полутора метров при минус 22 на улице ПРОМЁРЗ до глубины 1,1метра. Ну как же он промёрз на такую глубину? Я сам был в шоке, землю раскопал...ломом..вижу песок мой пошёл...и не не тут-то было лопатой...ломом до отметки минус 1,1:( А вы говорите "отличный грунт". Нет, это не так.
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ну я посчитал, что если это тисэ то до началА сферы сваи уже глубина минус 1,9м + 30 см вниз на её уширение, + 15см нижний технологический цилиндр сваи, вот и получается, что свая сама 2,45см.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нормативная глубина промерзания по Тульской области 1,4м. Полусферу боковым прихватом вверх не утащит.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну тады: до началА сваи 1,5 м (1,4+0,1м запас) + 0,3м уширение вниз и + 0,15 технологический выступ, итого не 2,5 метра глубина заложения сваи, а 2,0м. Получается, что, основаниЯ всех свай, тисэшного уширения, будут в 1,2-1,0м от следующего слоя, который ОЧеНЬ слабый(3-3,2 серый мелкий песок с водой). Не выдавят ли сваи глину вглубь...в песок...ну под собой...вниз..так сказать.
    (бурундук - привет:))
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем пятку так заглублять? 0,3м (пятка) +1,2м (столб) = 1,5м
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    как-то мне кажется маловато, получается, что пятка почти полностью промёрзнет, ну если будет сильная зима.
    Может всёже сделать 1,4+0,3=1,7? мне кажется что разница в 20 см очень даже критична.
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Запас карман не тянет, сделайте 1,7м. Но когда будите копать на глубине 60 - 80 см наткнетесь на дубовую глину, сразу почувсивуете, это то уровень который редко промерзает. Нормативная глубина берется как статистика за посленднии 50 лет (если не путаю) реально промерзание бывает не более 60 - 80см, ну если у Вас, конечно не сухой песок, он промерзает глубже.
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В прошлом году у меня промёрзло до 1,1м. а по глине вы немного ошибаетесь, у меня гнунт: 0-0,5м земля, 0,5-1,4 песок средней крупности, 1,4-3м глина (я буду в этом слое), 3-3,2 серый мелкий песок с водой, 3,2-5м глина.
    Ну похоже, если сделаю 1,4+0,3 (сфера)=1,7 то до слоя с водой ещё будет 1,3м, до отметки то минус 3м, а там вода 20см с песком, наверное уж эти 1,3 метра я не продавлю своими сваями, да?
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давление от пятки расходиться конусом, за 1,3м считайте что у Вас пятка 2м на 2м (а то и более).
