Покритикуйте схему, 4 уровня, самотёк
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DrBoomer, 28.01.13.
  1. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Форумчане помогите, пожалуйста, с переделкой, нам в доме стало тесно (дети, тёща и все дела...), решили переделать отопление и отапливать нежилые подвал и мансарду. Подвал позволяет разместить полноценную котельную, благо высота потолка 2,2 м., бетонные стены, отдельный вход. Мансарда сейчас неотапливаемая, но за счет физики там держиться температура + 16С, поэтому чуть подогреть и будет ОК. В приложении два файла- один как сейчас устроено, во втором как хотим сделать.
    Как сейчас: два котла на первом и втором этажах со своими газовыми счетчиками. Изначально дом хотели сделать на 2 хозяина по этажу на каждого. Самотеком все работает, топит нормально. Две трубы, радиаторы один за другим.
    Как хочеться: Спустить два котла в подвал и оставить возможность раздельного отопления, дабы делить потраченный газ пополам. Опять же резервный котел не помешает. Сделать нижнюю разводку на чердаке, и оставить ту же разводку на первом и втором этаже. Подвал подключить в посл. очередь по классической схеме. А еще хочеться байпас для более быстрого прогрева.
    Диаметры труб отметил, везде краны для равномерного прогрева на обратках. Как думаете?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Если 2-й = "резервный" котёл - то он байпасом, параллельно к первому...
    Если "разделить", то 2-й котёл должен иметь второй главный подающий стояк и вторую обратку... т. е. будет две независимые системы.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Согласен, упустил, два контура надо.
    А ежели как резервный где врезку делать на стояке подающем? я сделал на 3 уровне, может снизить на 1 уровень?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    DrBoomer, а это задумка такая - на проход подключать? как же вы их регулируете то?
  5. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    у меня на обратках краны стоят. а так мы рассчитали кол-во секций по каждой комнате еще 2 года назад, поэтому все отапливается равномерно.
    кстати спасибо, я убрал перемычку между котлами и перед ними поставил по крану на обратке. Может зря?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    DrBoomer, так прикрутив первый радиатор вы получается и следующие за ним прикручиваете.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) ну так если хотите не только 3-й и 4-й им обогревать, то внизу - кипяток то наверх идёт, а не вниз...
    разводка - так же как и разделённый на 2 кусок обратки внизу котлов:
    а то, что от 1-го вверх - убирается...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    DrBoomer, Контур нижнего уровня - практически неработоспособен, по сравнению с верхними.
    Вариант. (принцип).
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Переделал, в новой версии заменил
    1. краны на 4 уровне поставил на выходе из батарей.
    2. второй котел объединил дугой к первому для уменьшения сопротивления.
    3. в подвале учёл вариант Lyko - переделал.
    4. вероятно можно просто поставить краны (или сужение) в конце стояков на 4 уровне и тогда отрегулировать равномерность подачи на всех уровнях.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Верхние 2 уровня будут иметь "приоритет" по циркуляционному давлению, т. е. по "силе циркуляции".
    И краны на их "крыльях" необходимы. о
    Но "сборный" стояк надо бы оставить в предложенных пропорциях по диаметру. (Ду32/40/50).
    Но если переделки нежелательны, можно оставить и так, как было.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Таки я не понял: 1-й уровень - подвал?
    А зачем там отопление?
    Дуга котла - можно не дугои, а под углом, острым углом вверх и прямой линией от левого котла нарисовать...
