Фильтр (трио) Гейзер 3ИЛ Люкс, проблема
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Specialist1, 28.01.13.
  1. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Добрый день!
    фильтр Гейзер 3ВК Люкс...
    Приобрел сей девайс недели три-четыре назад в Кастораме.
    Внешне мне понравился фильтр этого производителя, казалось все сделано добротно, не как в аквафоре...
    Но, я ошибся !
    Вчера пытался его установить на место (под раковиной) в кухне...
    Внимательно прочитал инструкцию, прилагаемую к фильтру и следовал строго ее рекомендациям.
    На мое удивление, при монтаже не было необходимости прикладывать особые усилия для сборки всех узлов.
    По окончании монтажа и сборки я естественно решил испытать работоспособность фильтра и насладиться его работой.
    Но нетут-то было!
    Как только я включил кран магистрали холодной воды, соединение между Адаптером А (он ставится в основную магистраль холодной воды) и Шаровым краном Б (он вкручивается в Адаптер А и подает воду в фильтр)
    стало пропускать воду...
    Не много, конечно, но неприятно...
    В инструкции не написано, что это соединение нужно обматывать фумлентой или оснастить прокладкой из резины, поэтому я закрутил насухую и без усилий.
    Пытаясь устранить течь воды, я подтянул шаровой кран разводным ключом (щипцами)...
    Результат - тот же, капает вода, но меньше...
    Решил покурить... ., может отстоится и перестанет течь? Ничего не изменилось лужа только увеличилась в объеме.
    Повторное выворачивание шарового крана и обматывание резьбовой части фумлентой почти ничего не дало...!
    Вода все равно капает и уже мнение о фильтре ужасное...
    Неужели было сложно сделать этот Адаптер в сборе с краном (как, например, кран для подключения стиральной машины в магистрали холодгной воды) ?
    Что-же за инженеры - специалисты работают в этой конторе, если до такой мелочи не додумались?
    Мне жаль потеряного времени на установку (которая не привела к нужному результату) и потеряных денег, которые я отдал за это изделие.
    В результате фильтр я не установил ,так как Шаровой кран Б не возможно соединить с Адаптером А из-за течи воды в данном соединении !
    Прошу совета форумчан !
    Может кто-либо ставил такие фильтры или подобные (система подключения к магистрали холодной воды у всех производителей этих Трио фильтров Одинакова) ?
    Скажите, чем вы пользовались при уплотнении этого соединения (между краном и Адаптером) ?
    Как решить эту проблему?
    Очень жду ваши советы.
  2. Borroda
    Borroda
    Borroda
    Если имеющийся у вас комплект врезки (адаптер+шаровой кран) визуально похож на изображенный на инструкции, то это один из самых распространенных некоторое время назад комплектов врезки. Встречается он не только у Гейзера, но и у других производителей.
    Описанное вами соединение там на самом деле проблемное. Именно по этой причине тот же Атолл перестал комплектовать фильтры (осмосы сейчас точно) такими комплектами. Это соединение требует аккуратности. Если собрать аккуратно на фумленту и не перетягивать соединение, то все нормально работает. Если перетянуть, то может повредиться резьба, что чревато вырыванием крана из адаптера в будущем.
    В вашем случае я бы порекомендовал не использовать поврежденный комплект и купить другой. Можно любого другого производителя фильтров. Трубки и цанги то у всех стандартные.
  3. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Благодарю за отклик.
    Но у меня в запасе (для дачи) есть еще один фильтр (Барьер-почти такой же),там такая же фигня...
    Поставил всю конструкцию от того (нового) фильтра - проблема не исчезла !
    Все делаю аккуратно- не прертягивая, фумлента ушла вся (с катушки) за несколько выкручиваний первого крана...
    Конечно поеду куплю новый кран...
    Но думаю это не спасет -нужно что-то изобретать.
    Если вырвет кран - будет большая радость соседям (ну и мне, конечно же)...
    Читал на форуме Гейзера, что не только у меня данная проблема - много таких.
    Резьба в адаптере А - по толщине стенки трубы = 3мм и все.
    Вот из-за нее и возникает такая бяка...
    А если примудрить кран от стиралки?
    И штуцеры подобрать под этот краник (жаль ,что он не разборный, можно было -бы использовать только штуцер для виниловой трубки).
    Там резьбы больше будет и держаться будет лучше ..
  4. Borroda
    Borroda
    Borroda
    Совершенно верно - вырвать может. Причем инициализировать этот процесс может даже не очень сильный гидроудар в водопроводе (например при отключении воды в доме).
    Как вариант посмотрите в магазинах, торгующих запчастями к фильтрам и фиттингам:
    - По надежности сейчас у Атолла идут на обратных осмосах хорошие краны (от старых как у вас они отказались изза ненадежности). Там весь узел выполнен в одном корпусе без лишних соединений.
    - Можно просто купить фитинг JohnGuest для трубки 1/4 (к фильтру идет) и резьбой на 1/2 дюйма (обычная тонкая водопроводная труба). И прикрутить этот фиттинг к типовому тройнику с краном. Будет чуть дороже - но, я думаю, самый надежный вариант.
    - У Аквафора были тоже неплохие комплекты врезки. И в едином корпусе и в виде переходника типа JohnGuest только чуть погабаритнее и с встроенным краном.
    Фитинги JohnGuest выглядят примерно так:
    Снимок экрана 2013-01-28 в 13.22.33.png Снимок экрана 2013-01-28 в 13.22.56.png
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Просто каждый должен заниматься своим делом.
  6. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Может и так, но я не пускаю в дом даже жековского сантехника (каждый норовит бабок сорвать),а уж
    Сделать хорошо и надежно не смогут, поскольку не заинтересованы материально. Сколько не плати.
    Чем чаще ломается- тем чаще прибыль...
    Не думаю, что с совковых времен что-либо изменилось в платных услугах бытовых служб...
    Всегда вспоминаю случай с телевизором Радуга (Цветным) 1976 года выпуска...
    Пришел ко мне мастер телевизор чинить (блок цветности не работал),поставил новый транзистор 315 А.(15 Вольт)
    И денег взял за работу.
    А по схеме должен стоять 315В,у него рабочее напряжение 25 вольт (у него на10 вольт рабочее напряжение больше).
    Так я к чему ?!
    Этот транзистор отработал ровно 3 месяца и опять сгорел...Потому как мастеру заранее было понятно, что это произойдет и его вновь позовут.
    Больше мастера я вызывать не стал. Позвал друга -он радиолюбитель, ну для друзей и знакомых все чинит
    по дружбе...
    Так он по схеме впаял 315В -что и должно было стоять в блоке...
    Не поверите- телевизор этот проработал еще пять- шесть лет без поломок...
    А вы говорите, что каждый должен заниматься своим делом...
  7. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо !
    Сегодня я купил Аквафоровский тройник с краном, думаю он будет надежней...
    На днях поставлю и отпишусь...
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Соглашусь, эта деталька практически готова к применению, и выглядит надёжно. Думаю сумеете поставить без протечек.
  9. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Ну вот я и поставил кран от Аквафора...
    В принципе, все просто и хорошо...
    После установки проверил напором 3 часа - потечек нет...
    Наслаждаюсь результатом...
    Единственная неприятность - трубка виниловая для поступления воды в фильтр - очень короткая и придется ее докупить, чтобы сделать хорошо и красиво...
    Но это не проблема, стоит она 17 рублей за метр...
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Для информации, Вы могли изначально вызвать монтажника из Московского представительства Гейзер. Стандартное подключение фильтра-БЕСПЛАТНО, все прописано в паспорте на последней странице.
    И имели бы гарантийные обязательства компании. Адаптер и кран специально сделаны отдельно, увы, далеко не везде выпуск трубы как у Вас на фото. Резьбовое соединение, ввиду его специфичности герметизируют льном с UNIPACK или ниткой ТАНГИТ УНИЛОК но не фум-лентой которую тупо срезает.
    А пытаться затянуть резьбу без подмотки:)]:)]:)], получить течь и еще возмущаться, это круто! По печальной статистике, 95-98% всех заливов связанных с фильтрами происходят по вине таких специалистов как Вы! Если не разбираетесь, нечего лезть! Не обижайтесь, на правду не обижаются даже если она и горькая. Говорю с полной ответственностью за свои слова, так как сам являюсь монтажником компании Гейзер. И к сожалению, нередко выезжаю на такие самодеятельные "подключения" с последствиями! Кстати, самый распостраненный косяк "самоделкиных" незакрученные колбы, которые спустя месяц-полтора-два дают течь, причем по закону подлости когда никого нет дома. Вы то у себя подтянули?
    По поводу вырываний крана из адаптера вариантов всего два.
    1. При монтаже кран затянули через немогу в результате чего на адаптере появилась микротрещина!
    2. Был гидроудар выше 10 Атм., а это уже извините, форс-мажор. В паспорте четко прописано до 7 Атм. Избежать гидроудара можно поставив регуляторы давления на стояки Г/Х водоснабжения. 3,5-4 Атм., для квартиры выше головы. И другая сантехника страдать не будет.
    С уважением.
    P. S. Еще раз повторюсь, не обижайтесь. Человек не может досконально разбираться во всех вопросах. Просто очень неприятно когда свой косяк пытаются оправдать обгадив другого.
    И такие работники, наподобие Вашего телевизионного мастера у нас вышвыриваются моментально, с волчьим билетом. На момент трудоустройства в Гейзер, у меня был стаж работы в сантехнической сфере 10 лет! Несмотря на это, испытательный срок ТРИ месяца. Только после этого меня приняли в штат. Вот так то.
  11. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    NikelBack,
    Какие обиды ?
    У каждого может быть свое мнение...
    И в спецалистах ваших я не чуть не сомневаюсь, поскольку вы работаете на гарантию (уверен ,что качественно).
    Но, извините, привык все делать сам...
    Мне уже за 50...и опыт работы руками раза в 2 больше вашего.
    Когда-то я почти 20 лет подряд обслуживал и ремонтировал Промышленные установки (включая станки, автоматические линии и кондиционеры.
    Поверьте, там соединения много серьезней.
    Просто с тех самых пор я доверяю своей интуиции...
    Если деталь мне не нравится (визуально и в техническом плане) - я ее не ставлю...
    И как не странно, с моим мнением считались окружающие...
    Мое мнение по поводу этого крана остается прежним и неизменно, т. к. соединение реально ненадежно !
    Аквафор и Аттол пришли к этому мнению, думаю и ваша фирма созреет...
    И потом, я не пытался облить кого-то грязью, т. к. изобрели кран не вы и не ваша фирма...
    Думаю, что это произведение китайских инженеров...,которые работают именно по принципу, описанному мной ранее...
    Но это только мое мнение...
    Всех кто читает и участвует в форуме поздравляю С 23 февраля, желаю удачи и здоровья !
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если бы Вы видели старые краны Аквафора, Вы были бы в большЕм ужасе:). Атолл сейчас вообще не заморачивается, ставит тройник с переходом на 1/4 дюйма и все. Все фильтры и большинство комплектующих производится в поднебесной, факт. Но заводской Китай и коленочный это разные вещи, согласитесь. Мне тоже этот кран не очень нравится, но он вполне надежен, если не прикладывать дурных усилий. За ТРИ года работы в Гейзере на подобную рекламацию ездил ОДИН раз. Так вот там, "самоделкин" затянул так затянул, что адаптер треснул.
    И Вас взаимно, с праздником.
    P. S. И все таки, каждый должен заниматься своим делом! ИМХО!
  13. VIEGeizer
    VIEGeizer
    VIEGeizer
    Specialist1
    Добрый день! Возможно, Вы допустили некоторые ошибки при сборке системы, тем самым допустили течь при монтаже фильтра. Мы настоятельно рекомендуем своим клиентам обращаться в сервисную службу при установке и монтаже фильтров «Гейзер». Сожалеем о полученном Вами негативном опыте.
  14. zaBmiR
    zaBmiR
    zaBmiR
    У меня после установки Гейзер 3ВК Люкс наконец-то исчез запах хлорки. В чайнике накипь практически пропала, хотя думаю что надо добить ее другим картриджем, помощнее. Нас консультант уверил, что Арагона-2 будет достаточно, а там походу БС-ку надо вкручивать. Что еще. Установка с руками и головой - простая). Перед очередной заменой картриджа поменял на комплект от Био, мне кажется, эффективней очистка стала. Кран хорошо смотрится в интерьере.
  15. svkem
    svkem
    svkem
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Снимал раковину, соответственно отсоединял трубку от крана, тройник откручивал от подачи воды, а потом все собрал в обратной последовательности, как говориться. После этого вода из крана стала течь очень сильно (так после установки небыло), подскажите что с этим делать, или так и должно быть. Фильтр Гейзер-3, устанавливали чуть больше месяца назад.
