Определился строю из газосиликата, есть вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mastr DV, 27.01.13.
  1. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    Здравствуйте, наконец определился с материалом. Строить буду из газосиликатных блоков. Определялся тут: http://www.forumhouse.ru/threads/188705/
    Блоки 200х300х600, класть думаю на ребро, толщина стены 200 (плюс отделка внутри и снаружи).Класть планирую на клей. На данный момент беспокоят вопросы:
    1. Какие блоки брать D-500 или D-600
    2. Как сделать верхний армопояс, так как ширина 200, пропилить блоки буквой П, ширина 100 глубина 200, арматуру и бетон (останится по 5см газика по краям). Или по верху вдоль блоков зделать опалубку и залить пояс 200 на 200 с армотурой. Из минусов сдесь наверное мостик холода из-за голого бетона.
    3. Над окнами и проёмом двери, полощить стальные уголки (с дух сторон, и заходом на стену сантиметров 30) или лить армированные перекрытия пропиливая газосиликат.
    4. Можно ли стропилы сразу опирать на верхний армопояс.
    Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы считаете, что 200мм этого достаточно? Одно или двух этажный дом? Если не будет утепляться с наружи ваш армопояс, то в помещении он промёрзнет (покроется инеем)...а в блоке пропил на 100 мм шириной, ширина каркаса будет 4-5см...что за каркас?
    На 3-ий пункт ответ: можно как уголки так и лить перемычки в пропиленные блоки..что удобней.
    4-ый пункт - можно, но гемморой конкретный, без мауэрлата..чем вам мешает брусок, экономия?
  3. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    Vetalt, Дом одноэтажный, крыша двух скатная. Стена 200газик+с улицы сайдинг и утеплитель, в доме воздушный зазор и гипсокартон. По утеплению я думаю должно хватить, по нагрузке честно незнаю. Поэтаму и надеюсь на помощь знающих людей. Брусок не мешает, незнаю как правельней, смотрел по форуму строят и с ним и без него. Но мне хочется как правельно :)
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ерундой не занимайтесь. Хотите экономить, берите керамзитоблок и делайте стену 20 см. Газосиликат для вашей цели не походит.
    Гы... еще и гипсокартон? тогда каркасник. У вас все смешалось.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Судя по описанию, по нагрузкам пройдёт (тем более D 600), но стена будет оч. тонкой, неустойчивой...в соседней с вами Белгородской области делали дом в 250мм...и то считаю тонкие стены..а 200 - это экстрим...
    Так если утепляться и ещё изнутри гипса, действительно, зачем заморачиваться с ГБ...стройте из чего дешевле..хоть из шлакоблока...
    С мауэрлатом, конечно проще, чем сверлиться в армопояс на каждой стропилине...
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Для несущих стен минимум 300, я на баньку планирую 250 а тут дом. Утепление обойдётся дороже чем построить из блока нормальной толщины.
  7. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    Graphh, почему дороже? А если вообще не утеплять? на соседнем участке домик из плоского шифера, внутри двп, утеплитель пенопласт 20мм.
  8. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    Vetalt, Спасибо. А экстрим потому что завалится может? У меня идея про блок на ребро возникла когда я гораж увидел 4м на 6м. 2 года стоит нормально. Вот и задумался и спросил у знающих подсказки.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не стоит мучиться, для спасибо есть с права активная надпись "спасибо" :)]
    Ну вы сравнили - гараж...
    Если собрались утепляться, уже говорил, стройте из чего попало, затем утеплитель, затем сайдинг.
    Если всё таки хотите из ГБ, то D500 в 35Омм толщины, вам должно хватить без утепления..(кстати, чем топиться будете?)
    Но при этой толщине уже исключаются мостики холода, как армопояса, так и перемычек...
    При ваших 120-160 м. кв на 10см ГБ сэкономите от 50-70 тыс руб...а почём вы думаете утепление встанет?
    Опять же стены однородные (микроклимат лучше)...
  10. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    Vetalt, Сори, наверное неправельно обьяснил, я пока топиться не думаю, это дачный дом, а в будущем если буду приежать зимой (рыбу половить) дамал поставить "огонь батарея" топится дровами.
    Утеплять собирался между стеной и сайдингом.
    А из керамзитоблока чем лутьше? он тоже шириной 200. Габариты 400х200х200. 42 рубля штука, цена хорошая, но его уже на клей сам не положишь.
    Про активную надпись понял :)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда лучше каркасник или брусовый
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если это не ПМЖ дом, и будете там набегами проживать, тогда лучше утепляться внутри (между стеной и гипсокартоном)...инерции стен будет меньше, быстрее растопите...
    А чем лучше шлакоблок? Да ничем, только дешевле и выше прочность (тоньше стена)
    Зачем вам на клей? Это для уменьшения теплопотерь...а в вашем случае, если хотите утеплять, то вам этот клей, как рыбе-зонтик :hello:
    Про каркасник предложенный выше и брусовый - вопрос вкуса...мне не нравиться не тот не другой..у меня представление, что дом должен быть каменным.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В данном случае этим и лучше. ГБ сам по себе теплоизаляционный материал, если уж выбран данный материал, то и нужно выкладывать нормальную толщину стены, что б потом не доутеплять. Не думаю что 20 см ГБ плюс утепление, дороже чем просто 40 см ГБ.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все это так, но вопрос как поведет себя промерзшая стена из ГБ за утеплителем.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как она может себя повести?
